Toestel doet niets meer.
Groene weerstand R53 47R/3W is defect en LNK 586GG is defect. Iemand bekend met deze module ? Alleen LNK en weerstand vervangen of zijn er nog componenten die defect kunnen zijn ?
Alleen de 2 genoemde componenten en alle relais opnieuw vastsolderen en dan weer betrouwbaar.
Vandaag lnk586gg te samen met weerstand vv. Maar bij starten module direct weerstand door gebrand en ts drain en source 20 ohm nu, dus nieuwe LNK is defect, kan dit een oorzaak hebben ? Zijn die temp. gevoelig bij solderen, gesoldeerd op 250 grad.
Kun je op 250 graden solderen?
Mogelijks te lang gesoldeerd
Of chinees model besteld.
Of niet anti statisch getransporteerd.
Dat er meer stuk is is weinig waarschijnlijk maar kan altijd
Om dit soort componenten te vervangen moet je heel snel solderen, want de hitte ontwikkeling daar kunnen ze niet tegen.
Gebruik veel van deze flux, dat soldeert razend snel.
Soldeerfluxpasta Mechanic MCN-UV80
En hiermee kun je zelfs slepend solderen.
Gebruik ook een aardingspolsband, want statische ladingen vinden deze chips niet leuk.
Vaak is het wisselen van de veiligheidsweerstand en de chip voldoende. Maar er kan ook een smoorspoel en een diode in de kring defect zijn. Maar dat komt weinig voor.
Vergroot de weerstand naar de volgende stap hoger in de reeks van bijv. 47 naar 100 ohm en het gaat nooit meer stuk.
KAN een slecht IC zijn maar langer dan 1 minuut verhitten helpt IC wel om zeep.
IC en weerstand nogmaals VV en direct IC in vlammen bij aansluiten op netspanning. Dus er moet een oorzaak zijn, IC goed gefluxt en snel gesoldeerd
Ofwel een Chinese namaak. Kan je blijven vervangen. Waar besteld? Ali?
Ofwel wat bijkomstig stuk. Smd rond ic, trafo, secundair iets in sluiting (diode, verbruiker...)
Werkt de gelijkrichter nog wel goed? Is de buffer elco ( 10 uF/400V) niet capaciteitsloos?
