Hallo allemaal,
Wij zijn nieuw hier op het forum, we hebben een beetje elektro-ervaring, maar weinig ervaring met het repareren van kapotte apparaten.
Onze Siemens 87950 combi magnetron/oven is er mee opgehouden tijdens het gebruiken van de magnetronfunctie. Vlak voor het defect was er kort een hard bromgeluid te horen. Een week eerder was het lampje stukgegaan, wat toeval kan zijn of niet.
Ik zag dat meerdere forumleden met deze magnetron ervaring hebben, vandaar dat we jullie advies wilden vragen.
We hebben de 10A zekering vervangen, deze was stuk. Daarna werkte het display weer en konden we de magnetron aanzetten.
Na 2-3 seconden op 90w is de zekering helaas opnieuw gesprongen.
Nu zouden we graag weten of er nog iets eenvoudigs is wat wij ook kunnen testen of vervangen, of dat dit al snel geavanceerd soldeer- of meetwerk wordt.
We hebben ivm de hoogspanning voor nu alles op z’n plaats gehouden.
Optisch zien alle transistoren die te zien zijn er goed uit. We zien ook niet direct doorgebrande banen op de printplaat (lastig te zien, het grootste deel zit buiten beeld) en we zien geen losse kabels, contacten of sluitingspunten.
Hebben jullie suggesties, of kunnen we beter op zoek gaan naar een nieuwe?
Klinkt als een sluiting op de hoogspanning. De overspanningsdiode sneuvelt wel eens. De rest ook uitmeten.
Foto vh type aub.
Diode die naar het chassis verbonden is en de hoogspanningscondensator uitmeten. Moet beide richtingen oneindig zijn. De diode parallel over de condensator ook. De condensator behoort richting 10Mohm te zijn. En 1uF uiteraard maar dat is normaal ok als de ohmse waarde normaal is. De magnetron moet tss 1 vd 2 aansluitpennen en het chassis oneindig zijn.
Bij een defecte opstart fase zou ik geen gebrom verwachten. Eerder een "bonk" bij start.
Brommen is eerder hoog stroom verbruik dan ergens iets in sluiting primair(actuator, inschakelstroombegrenzer). Het hogere verbruik kan dan wel door sluiting secundair, dus in het hoogspanningsgedeelte.
Beste Eric, bedankt voor het antwoord.
Als ik zo je verhaal lees hebben wij nog te weinig kennis van zaken om hier iets mee te kunnen. Zoals gevraagd hierbij een foto van de oven zelf:
De termen zeggen me nog niet heel veel, condensator ken ik van vorm en diode van naam maar Googlen op een overspanningsdiode levert heel veel results op van een fietsdynamo.
Aangezien je de hoogspanning noemt denk ik dat we dan in de buurt van de transformator moeten zoeken?
Of gaan we toch op zoek op de print?
Blauw. De hoogspanningscondensator met 2 aansluitingen(geel)
Groen. Overspanningsdiode.
Rood. Gelijkrichtdiode.
Zet de ohmmeter (na 5 minuten ontlading) eens over aansluutinhen(geel). welke waarde?
[Bericht gewijzigd door EricN op (27%)]
De 2 grijze draden zijn primair 230v . Trek 1 uit. Nu mag de zekering niet meer springen. Doet hij dat wel dan zit de fout ergens gans anders.
Opgepast met hoge dodelijke spanningen
Ik ken de methode van een (vermogens)weerstand tussen de polen plaatsen, daar heb Ik er eentje van met de waardes 10W10Ohm. Is dat geschikt?
Euh. Ik kan niet volgen. Waarom zou je in hemelsnaam een weerstand tss de polen zetten?
Ontladen? Dan loop je risico tijdens het ontladen om zelf "opgeladen" te worden.
Ontladen is niet nodig. De condensator heeft een interne ontladingsweerstand van 10.000.000ohm. duurt dan wel wat langer maar 5 min is heel ruim.
Dus wanneer jij aangeeft "na 5 minuten ontlading" bedoel je dan enkel stekker uit het stopcontact en 5 minuten laten staan?
Yep. Je kan ook manueel versneld ontladen (instant) maar dan moet je weten wat te doen. Dat advies durf ik veiligheidshalve hier niet te geven.
We zullen het morgen eens proberen.
Weerstand gemeten, beide kanten op 0.3-0.4 Ohm. Ik zou meer verwachten, klopt dat?
Als je dat over de condensator meet, is die kapot (of de diode). Moet oneindig zijn
Ik heb de diodes even ontkoppeld van de condensator. Daarover heb ik overigens 0V DC gemeten.
De overspanningsdiode meet ik 0.0V spanningsval beide kanten op, dat lijkt me dan sowieso niet goed.
De gelijkrichterdiode meet ik beide kanten op .092V. Klinkt dat logisch?
Voor weerstand moet de meter en Ω stand staan. V = spanning, en die zal er niet zijn zonder voedingsbron. Opnieuw dus! :-)
Ik had de diodestand op de multimeter gebruikt, die zou spanningsval in V moeten meten toch?
Maar de weerstanden ook gemeten:
0 Ohm voor de overspanningsdiode,
57.7 Ohm (beide kanten?!) voor de gelijkrichter.
Beide stuk. Condensator zonder iets aangesloten? Wat meet die?
En de magnetron los. Tss chassis en 1 vd 2 pennen meten vd magnetron. Ohms.
Wel onthouden waar draden zaten. Desnoids markeringen aanbrengen
[Bericht gewijzigd door EricN op (19%)]
Condensator meet 1.259 uF, spec 1.2 +/- 3% dus dat lijkt goed?
Wat zijn de pennen van de magnetron? Zitten die hier bovenin de foto?
Condensator ok.
Trek de 2 draden los (geel). Wel markeren of onthouden.
Meet tss de 2 aangegeven punten in het groen. Dit moet eindig zijn. Dus groter dan mega ohms...
Welke je vd 2 pennen neemt is niet belangrijk.
De meting geeft enkel een idee. Geen uitsluitsel.
Wat ik zou doen (na de metingen!!!) Is een diode (die met vijs naar chassis) bestellen en de overspanningsdiode even elimineren. Dat werkt zonder ook. Zo krijg je met een minimum aan kosten een beter idee. Als!!! De magnetron oneindig meet!
Naar mogijke oorzaken:
Binnenin tss de grill zit een glazen stuk. Hoe vuil is dat?
Dit euvel kan gebeuren door reflectie van straling(golven uiteraard).
Reflectie:
Ijzer in de magnetron zoals grills en bakplaten. Er is voor microgolf functie een glazen plaat voorzien.
Defecten in de magnetron
Vuil op de glazen antenne stolp (tss grill bovenaan)
Te weinig vocht bij gebruik. Wat een tijd een epidemie was, is het gebruik van papfles afkokers(stomers/ontsmetters). Daar vergaten ze wel eens water in te doen 8)7
Zoals je kan zien is er een ontladingsweerstand v 10Mohm voorzien.
Gemeten weerstand was oneindig, dus dat is weer goed.
De glazen antennestolp had ik vorige maand schoongemaakt, toen we het lampje wilde gaan vervangen.
Misschien daar iets foutgedaan? Of toeval?
Verder ziet het er erachter ook niet 100% schoon uit helaas.
We hebben deze oven/magnetron overgenomen bij het huis waar we nu 3 jaar wonen. Maar aan de trafo af te lezen is het apparaat wellicht al 23 jaar oud inmiddels.
Klopt. Al oud maar degelijk.
Een diode kost niet veel dus dat is een poging waard.
De magnetron meet oneindig maar dat geeft geen zekerheid. Enkel bij niet oneindig is hij met zekerheid stuk.
Dat glas kan nog wat liefde gebruiken .
De kan de diode over de condensator voor de test weglaten, dit is een zender diode, dan is die stuk. werk oven wel ,dan was er een bakblik of rooster in geweest tijdens magnetron gebruik..
De HVR1X3 is besteld, slechts 1 zaak gevonden die 'm kon leveren. €9,99 + €7,99 verzendkosten. Mocht het werken dan is het natuurlijk een goedkope oplossing.
De andere (2x062H) kan ik dus voor de test weglaten maar zal uiteindelijk wel vervangen moeten worden als de test slaagt. Die lijkt nog wat prijziger te zijn, rond de 30 euro.
We wachten de postbode af. Dank voor alle hulp tot zover!
Vandaag binnengekomen en vanavond erin gezet: werkende magnetron!
Nu de andere diode bestellen en dan hopelijk binnenkort weer inbouwen.
