Goedemiddag techneuten,
Hopelijk staat deze in het de goede sectie van het forum.
Ik heb sinds 6 jaar een Nefit Ventiline VA/W 1.4C Ventilatiewarmtepomp, hierin zit onder andere een mechanische ventilatiemotor in die door de Nefit elektronica wordt aangestuurd. Voor het aansturen wordt er gebruikt gemaakt van een Nefit RF Zenderschakelaar en een RF ontvanger die met een kabel is aangesloten op de Nefit elektronica.
Nu werk ik sinds 2 jaar met Home Assistant en wil nu graag de mechanische ventilatie aansturen via Home Assistant via een ESP32 print.
Nu is mijn vraag kan ik de ESP32 deze mechanische ventilatie aansturen en zo ja wat is hierin de beste oplossing? Moet ik 4 uitgang solderen op de 4 knoppen van de zenderschakelaar of kan ik de ESP32 direct op de elektronica in de Ventiline aansluiten om zo via de 4 uitgangen de motor op verschillende standen te kunnen laten draaien?
In de bijlages een aantal foto's met meer informatie over de componenten.
Ben benieuwd of 1 van jullie hiermee bekend is.
Er lijken wel wat communicatie mogelijkheden op te zitten. De RJ connector noemt in ieder geval al een Rx en een Tx op 3.3v
Protocol is waarschijnlijk EMS-OT
EDIT: op tweakers is er een topic met veel informatie
En deze persoon verkoopt een Gateway https://bbqkees-electronics.nl/?lang=nl
Wil je niet gewoon die 'Ext Ingang' gebruiken?
Waarschijnlijk is dat 0-10V toerenregeling. 12V krijg je erbij dus alleen een potmeter is voldoende en dan kan er ook nog een ledje bij. Je kan hem dus makkelijk testen (met een potmeter) en uiteindelijk met de ESP wat weerstanden en een transistor bedienen.
Van een WTW in het verleden hadden we ook twee regelaars. De laatste die werd ingesteld was leidend.
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (17%)]
Dus bijvoorbeeld met deze Zigbee 0-10 volt dimmer?
Dan zou ik voor deze gaan
https://www.shelly.com/en-be/products/shop/shelly-plus-0-10-v-dimmer
