Ik ben opzoek naar een AVC (automatic voltage control) om een pulserend signaal afkomstig van de hartslag van een mens van enkele Volts om te zetten naar een een signaal met dezelfde vormgeving (een puls dus) maar het nivau van de spanning op de uitgang moet constant zijn. Als de input voltage bv 6 V bedraagt wil ik 1V op de uitgang. Bedraagt deze 4V of 2V dan wil ik ook 1V op d uitgang en het signaal moet hetzelfde verloop hebben, dezelfde beweging maken als het ingangssignaal?
Ik heb al vanalles geprobeerd met fets, transistoren die het signaal aan de ingang naar de massa laten vloeien wanneer het te groot is aan de uitgang. Een vb schema http://users.pandora.be/Mommen/AVC61.jpg Dit schema werkt deels maar het uitgangssignaal volgt niet zoals het moet. Iemand die me kan helpen? denk eraan dat ik met zeer lage frequenties zit. Voor degene die zich eraan wagen, alvast fel bedankt
mvg Mommen
Eh... die puls.. Moet het verloop daarvan hetzelfde blijven? Of alleen de lengte?
Een AVC is niet zo moeilijk, maar je loopt er normaal gesproken wel altijd mee achter de feiten aan. Tenzij je iets met een delay of zo doet, zodat je eerst (met redelijke zekerheid) de piekwaarde vast kunt stellen, en dan pas de versterking (ook voor het stuk voor de piek). Dat is volgens mij wel voor gevorderen...
Kun je eens een scop plaatje van die puls posten?
10 k / 100 uF in je schetsje geeft een tijdsconstante van 1 S. Lijkt me veel te kort om dit soort signalen met weinig vervorming te regelen.
Als je het op deze simpele manier met een betrekkenlijk lage vervorming wilt doen wordt de insteltijd extreem lang, en ik voorzie ook nog wel wat andere daarmee samenhangende problemen (lekstromen in C's etc).
Beter zou het zijn de piekwaarde van iedere puls met een synchrone sample and hold op te zoeken en op te slaan, en adh daarvan het niveau van de volgende puls te regelen. Dat dan liefst met iets dat een beetje minder vervorming geeft als die tor.. ;)
Ik denk dat dit nu eens een goed voorbeeld is van een probleem dat zich met een kleine Uc en een paar regels code veel beter en simpeler laat oplossen.
Neem er een met een ingebouwde ADC, en laat hem adhv wat hij aan de uitgang van de schakeling meet (paar 100-samples/sec lijkt me al voldoende) een digitale potmeter in een versterkertrapje instellen.
Je kunt dan zelfs voorzien in wat hysteresis in je regeling en een waarschuwings-LED'je om aan te geven dat de schakeling aan het bijregelen is en de golfvorm dus mogelijk vervormd is.
Als je dan toch met uC gaat gooien (zat er zelf ook al aan te denken) doe dan een ADC-DAC constructie. Kun je het volledig in software oplossen.
Als je puls iets vertraagd mag zijn, heb je dan ook nog het voordeel dat je elke puls precies 'op maat' kunt maken, zodat je insteltijd 0 is.
Een ADC / DAC opzet betekent wel weer dat je iets vertraging krijgt en de resolutie in zowel X als T beperkt is. Een en ander afhankelijk van hoe goed en snel de toegepaste Uc en ADC/DAC zijn.
Als je je puls behalve het level zo min mogelijk wilt vervormen lijkt dat me persoonlijk weer niet zo handig. Look ahead kan natuurlijk nuttig zijn, maar als het niet per se nodig is..
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Als ik het schemaatje zo zie... Kan dat beetje vervorming van die ADC-DAC conversie het probleem niet zijn... ;-)
Neem anders een Tiny15L oid van Atmel, daar zit een 10-bits ADC in en een high speed PWM out op, dan heb je alles (ADC en DAC) in één DIP-8 zitten! :)
Op 3 december 2004 07:46:24 schreef Marco69:
Ik zal tegen morgen zo een scoop plaatje proberen te posten. Alvast bedankt voor de hulp allemaal.
