Ik heb een Zetagi MB+5 microfoon in gebruik,prima microfoon.
alleen is de VU meter aan de luie kant...zou het mogelijk zijn om een component te vervangen waardoor de meter meer leven vertoond.
In bijlage het schema.
Bedankt voor het meedenken.
VU meters zijn van nature traag (dat hoort zo), voor snelle reachties heb je een peak VU schakeling nodig...
Het lijkt een communicatie microfoon. De schakeling bevat een compressor. Moet die hetzelfde werkpunt houden in verhouding tot de aanduiding op de level meter, of moet / mag dat veranderen?
Het zou mij in een terzijde verbazen als dit plastic instrumentje een VU meter in enge zin is, maar dat doet er voor de discussie niet toe.
Het is inderdaad een communicatie microfoon met compressor.Het enige wat ik graag zou willen veranderen is dat de VU meter wat meer uitslag geeft.De microfoon doet prima zijn werk enkel de meter geeft heel pover aan.
Alvast bedankt voor de snelle reacties.
Dit metertje valt een beetje onder kits. :-)
Het enige wat je er op kan zien of er signaal uit de microfoon komt.
