Hej iedereen,
Al eerder had ik gevraagd om een tijdschakeling maar deze is iets anders.
Ik wil een ventilator in de badkamer een tijdje laten doordraaien als het licht uit is.
De lichtschakelaar is dubbelpolig dus laat de ingang met 12 volt schakelen.
Als de schakelaar word uitgeschakeld bij de ingang (pijltje op tekening) blijft het relais dus nog even op. In dit geval 8 minuten geloof ik (200k x 2200u x 1,1)
het probleem is dat dit niet helemaal werkt.
Klein foutje op de tekening, de 4k7 moet doorlopen tot zijn eerst komende streep.
Dit schema kreeg ik van iemand en heb er zelf niet superveel verstand van.
Het scheme als volgt :
Kan iemand mij de fout uitleggen?
Thanks !!!
Ik kan niet helemaal wijs uit uw schema, maar toevallig ontwierp ik onlanks voor een andere discussie iets soortgelijks. Zie deze pagina, eerste schema.
Hmm ja thanks, heb gekeken maar scheelt toch wel iets van mijn schakeling. Ik heb hem gebouwd naar schema en zou die dus willen aanpassen.
Als ik een nieuwe schakeling moet maken is dat wel een oplossing maar moet een nieuwe bouwen en het zit al gesoldeerd. Ik zou het graag doen met de nog niet werkende schakeling. is iets makkelijker
Thanks in ieder geval
Maakt mij verder niet uit.
Die TIP 42 C-PNP tor is in vooraanzicht ? Dus E-C-B .. Dat komt mij al wat vreemd voor. Hij zal bedoeld zijn als inverter.. Ofzo
Hoe zit de schakelaar pricies aangesloten ? De 555 reageert (start met timen) op een neergaande flank op pin 2.
aansluiting op 1=goed naar -
aansluiting op 2=+condensator2200uf-collecor-R220K
aansluiting op 3=goed
aansluiting op 4=samen met 8 naar +
aansluiting op 5=met een 10n naar -
aansluiting op 6=6+7 naar R10k(begrensingsweerstand)naar +
R220K van+naar collector en poot 2
R10K(basisweerstand) zit op de basis
Emitter naar - trnsistor is een NPN type
En als alles goed is moet het zo werken.
Ja is idd vooraanzicht. Hoe hij werkt weet ik niet.
Het klopt dat de timer moet starten als de schakelaar uit gaat (0 word).
Is de meest logisch/gebruikte tijdschakeling als ventilator in douche eej
uh ja thanks maar wat moet ik nu aanpassen zodat het wel werkt? Ik ben geen genie in elektronica maar doe mijn best
klein is fijn
Nog ff een plaatje erbij als aanvulling op Willem zijn uitleg, zo ziet de schakeling van een NE555 in single shot mode eruit.
R1= 220k
C1= 2200uF
C2= 10nF
De 4,7k weerstand kan je in de schakeling laten zitten zoals die als zat en de uitgang van de tip42 kan weer aan pin twee.
Hoe heb je trouwens de schakelaar en het relais aangesloten, als dit misschien niet goed staat dan kan dat ook voor problemen zorgen.
Cool, maar wel weer een iets andere schakeling of zie ik het verkeerd? Eigelijk moet ik nog steeds weten wat er fout is aan mijn schakeling toch?
Het enige verschil is dat je pin 5 op een andere condensator gooit.
Erg netjes dat ik deze uitleg krijg, erg bedankt in ieder geval.
Het relais zit aan de massa en direct aan pin 3.
De schakelaar zit nog nergens op. Werkt straks als gewone aan-schakelaar voor de ventilator.
Misschien nog een idee : als ik de invertor nou weg laat en de dubbelpolige schakelaar niet als aan, maar als uit schakelaar laat functioneren en de ingang dus al geinverteerd is.
Het enige nadeel is dat de schakeling dan steeds actief is.
het is al laat en weet niet precies of dit goed idee is.
klein is fijn
Nog even een kleine toevoeging op mijn post, ik was even vergeten dat dit alleen werkt als de ingangspuls korter is dan de uitgangspuls...
Daarom kan je het beste het volgende schakelingetje voor de ingang van de NE555 zetten:
S1 is je wissel schakelaar waarmee je ook de lamp aanzet. Als de lamp uit gaat dan gaat S1 naar beneden (de min) en gaat er een klein min-pulsje naar pin 2. Dit zorgt ervoor dat er een uitgangspuls van ongeveer 8min. wordt gegeven.
Op 3 december 2004 22:12:16 schreef mdrongelen:
De fout was dat pin 5, 6 en 7 aan elkaar hingen. Pin 5 hoort met een condensator naar de min. Nog een fout was dat pin 4 niet aangesloten was, deze pin is ervoor om het IC 'aan en uit' te zetten, dit wordt gebruikt bij toongenerators. Als je wilt dat het IC het altijd doet, dan moet je pin 4 aan de plus hangen.
Dit was helemaal niet z'n slecht idee, en zo werkt het nu ook met bovenstaand plaatje:).
Dus ik los mijn schema op door pin 5 met een 1nF naar de min te laten lopen en de 4 aan de plus te hangen.
Invertor er vantussen en mijn printje is opgelost toch?
Er bestaan ventilatoren met ingebouwde elektronica die exact deze functie hebben, alleen is de schakeling veel eenvoudiger.
Vroeger heb ik iets dergelijks gebouwd en het werkt nog altijd heel goed.
Voordelen:
- heel simpel
- er is geen aparte voeding nodig
- laag stroomverbruik zowel in standby als werking.
- geen tweepolige schakelaar nodig.
Basisschema (heb het snel uit het geheugen getekend, zou de waardes moeten opzoeken).
Links staat de bestaande lichtschakelaar met lamp.
Er word 48V gemaakt rechtsreeks vanaf de netspanning.
Als het licht aan is word een elco geladen op 12V en de ventilator draait.
Als het licht uit gaat blijft de ventilator draaien tot dat de 12V elco ontladen is via de basis van de transistor.
Best grote tekening.
Thanks maar nogmaals vraag ik eigelijk alleen wat ik aan mijn schema moet aanpassen zodat die werkt.
Ik ga het proberen met de in mijn vorige gepostte opmerking. Om nu een nieuwe print + componenten te halen is dan wat jammer van de bestaande nog niet werkende schakeling.
Ook wil ik een dubbele schakelaar om het licht te kunnen schakelen zonder dat de ventilator 8 minuten draait terwijl ik bijv alleen mijn tanden poets in de badkamer.
In ieder geval voor je post
Wou alleen maar de "discussie" opentrekken, misschien vond je het wel zoveel eenvoudiger dat je de bestaande schakeling eventueel zou laten vallen.
Misschien helpt het toch andere lezers...
Ja is zeker waar, maarja ik open het onderwerp voor een antwoord die ik moeilijk krijg. Snappie. Wel leuk voor de andere andere mensen inderdaad.
Verder wel super dat ik antwoorden krijg hoor daar niet van maar je moet mij ook begrijpen.
Thanks voor de posts in ieder geval !!
