Goedenavond,
Inmiddels ben ik al wat beter in schema’s lezen, maar soms blijf ik alsnog met vraagtekens zitten.
Ik ben bezig met een telefoon-installatie welke uit maximaal drie toestellen bestaat. Niet in serie. Toestellen worden aangesloten met 6 aders. Dat werkt ook allemaal feilloos na 40 jaar.
Nu zit ik echter met het volgende wat ook op het schema zichtbaar is. Naast de normale netlijn aansluiting NA en NB, zit NBa en NBb. Mijn ervaring zegt dat dit een aansluiting is voor een tweede netlijn. Wat mij verder ook opvalt op het schema is dat er na het aansluiten van de toestellen, bij alle 3 de aansluitstroken nog 4 schroefklemmen beschikbaar zijn; 4a, 4b, 5a, 5b en aardaansluiting. Op de tweede foto zitten op deze ‘ongebruikte’ aansluiting van toestel 1 nog afgeknipte restjes koper. Deze klemmen blijven dus vrij na het aansluiten van een toestel.
Het schema bovenin voor optische signalering? Een lamp bijvoorbeeld. Lijkt mij niet, maar ik weet het anders ook niet.
Ben overigens al tijden opzoek naar een monteurshandleiding van de PTT uit ongeveer 1970 - 1990 met in het bijzonder schema’s voor t65/norm51 installaties.
Voor mij een raadsel. Heb ook geen multimeter in de buurt, dus kan niks doormeten.
Wie o wie kan mij vertellen wat dit inhoud.
De drieling installatie, dat is lang geleden.
Met deze toestellen kan je maar 1 netlijn gebruiken.
NBa en NBb zijn waarschijnlijk de aansluitingen waar de netlijn weer "uit komt" indien er geen toestel bezet is.
Daar sloot men vroeger bv een extra bel of antwoordapparaat op aan.
Het lampje op de toestellen brand zodra de netlijn bezet is.
Het verhaal aardcriterium is niet belangrijk, vroeger bij de mechanische huiscentrales kon je van een netlijn naar een interne lij schakelen door de A aan aarde te koppelen met het bekende witte knopje rechts op de telefoon.
Met de witte drukknopjes op deze toestellen kan je de 2 andere toestellen oproepen ( bel laten rinkelen) en het gesprek doorzetten.
Je moet dus even selecteren welk toestel wel of niet reageert op een netlijn oproep
JE kan intern wel de bel van het andere toestel over laten gaan, maar niet onderling spreken.
Hier het schema van het toestel.
Leuk project om mee te hobbyen!
Hier wat meer info:
https://www.matilo.eu/wp-content/uploads/2018/09/T65-Drieling.jpg
Hier zie je een en ander uitgelegd en werken:
Zo degelijk wordt het niet meer gemaakt :)
https://www.google.com/search?q=schema+drieling+installatie&sca_es…
Op donderdag 25 januari 2024 08:47:04 schreef revado:
Het is allemaal mechanisch relais. Die kwaliteit zie je inderdaad niet vaak meer.
