Hallo iedereen,
Ik ben de laatste tijd wat aan het experimenteren met DVB-T2 (antenne tv van tv vlaanderen). Binnen heb ik net onvoldoende ontvangst met mijn bierblikjesantenne. Als ik de antenne door het raam naar buiten steek heb ik perfect beeld. Ik veronderstel dat als ik de antenne op de eerste verdieping of op zolder zet het ook wel zou moeten lukken.
Via de kelder kan ik redelijk makkelijk naar boven geraken (zonder gaten boren), maar nu vraag ik mij af hoeveel invloed de lengte van de coax heeft op het signaal. ga ik mijn winst die ik boek door de antenne hoger te plaatsen verliezen als ik een kabel van 15 of 20 meter gebruik of heeft die lengte van de kabel weinig invloed?
Alvast bedankt,
Maarten
Ik heb een actieve antenne, daar injecteer je spanning in de coax kabel voor het ontvangelement, en daarbij helpt het zeker de antennen optimaal te plaatsen ook al betekent dat een langere kabel.
20m zelfs 30m lijkt me geen enkel probleem. (Alles beter dan niets).
Je kan natuurlijk je setje met de kabel nog op haspel testen door de TV even boven te zetten.
Heb je zoiets overwogen? https://oehlbach.com/nl/binnenhuisantenne-voor-dvb-t2/flat-style-one-d…
Of bij dat raam naar buiten met platte kabel:
https://digitennes.nl/antenne-verloop-adapters/417-platte-antenne-door…
https://www.12volttv.nl/dvb-t/dvb-t-antenne/buitenantenne-dvb-t2-boot-…
Gebruik in verband met instraling wel meervoudig afgeschermde coax. De nieuwste generatie antennes heeft bovendien vrij scherpe bandfilters die 5G mobiele banden afkappen. Dat heeft je blikje niet, dus dat zou in theorie een probleem kunnen opleveren.
