Hallo allen,
zou graag willen weten welke stekkers dit zijn en waar deze te bestellen.
Iemand een idee?
Graag ook info van het apparaat war het op zit zoals merk en type. Of uit amerika, europa of ergens anders vandaan komt maakt ook veel uit.
Ik trof ze aan gemonteerd op een CEE form contactstop en is achteraf gemonteerd.
dat zijn die gammele 3 polige stekkers welke vaak aan verlichting zit tegenwoordig. krijg je vanzelf ellende mee als er water inkomt. feitelijk ben je zo een stevige CEE stekker slecht aan het maken.
Deze contactstoppen zijn in gebruik voor testopstellingen en komen niet in contac5 met vocht oid. Vandaar (vanwege positieve ervaring) mijn vraag hoe en waar evt te verkrijgen.
HAAK SOCKET 12V MET 3 STEKKER MANNELIJK AMiO IK KAN VERKEERD ZIJN
