Ik hoop dat ik op het goede forum zit maar dat hoor ik dan wel.
Ik het een ralaisbord en voor de aansturing van de relais wil ik de GPIO pinnen (3,3v) gebruiken van m'n Raspberry 4. Ik kan alleen de VCC niet helemaal thuis brengen. Is de VCC 1 hetzelfde als de VCC 2 volgens de foto? Moet je die dan beiden aansluiten? Wat is precies de JD VCC??
Hier kunnen we dus net niets mee.
Wat is het merk, type, schema's foto's enz van dit ding?
Merk weet ik niet. Staat er niet op. Ik ging er vanuit dat een term als VCC en JD Vcc redelijk algemene termen zijn. Foute aanname blijkt nu. Zijn de 2 foto's niet zichtbaar?
Dit zijn dertien-in-een-dozijn bordjes uit China, die totaal overbodige optocouplers bevatten (relais doen sowieso al aan galvanische scheiding). De jumper in kwestie heeft iets te maken met deze poging tot galvanische scheiding, maar helemaal geslaagd is deze toch niet, of toch zeker niet in alle exemplaren of versies. Er zijn al eerder draadjes over geweest.
Enne, Vcc is een redelijk gebruikelijke term maar met Chinezen weet men nooit, taalgewijs staan ze tenslotte erg ver van ons vandaan. En JD is volstrekt GEEN courante term, integendeel, ik zou niet weten wat ermee bedoeld wordt.
Misschien maar eens het schema uitkrabbelen? Met de multimeter in doorfluitstand is dat geen Herculestaak.
Op woensdag 7 februari 2024 21:11:49 schreef Paulinha_B:
Dit zijn dertien-in-een-dozijn bordjes uit China, die totaal overbodige optocouplers bevatten (relais doen sowieso al aan galvansche scheiding). De jumper in kwestie heeft iets te maken met deze poging tot galvanische scheiding, maar helemaal geslaagd is deze toch niet, of toch zeker niet in alle exemplaren of versies. Er zijn al eerder draadjes over geweest.
die opto's zijn wrs zodat de spoelstroom niet uit de directe aansturing hoeft te komen en toch galv. gescheiden is.
Hier het schema:
http://wiki.sunfounder.cc/index.php?title=8_Channel_5V_Relay_Module
Inclusief hoe aan te sluiten en voorbeeld programma voor de PI
[Bericht gewijzigd door marcob op (13%)]
Op woensdag 7 februari 2024 21:14:19 schreef testman:
Dat is inderdaad zo. Ondanks dat ik een enorme leek ben op dit vlak begreep ik dat dat het voordeel van zo'n octocoupler is. Met weinig stuurstroom (GPIO) kun je toch relais schakelen. Ja het zal uit China komen maar wat komt tegenwoordig niet meer uit China.
Als VCC een redelijk gebruikelijke term is wat houdt die term in dan??? Daarom stel ik de vraag op dit forum. Ik heb nu een beetje het idee dat ik op het forum van de comsumentenbond zit. Veel recensies over wat goed en fout is aan het bordje maar antwoord op de vraag blijft uit.
Het lijkt wel of iedereen hier de wil showen hoeveel ze ergens van weten maar daadwerkelijk inhoudelijk antwoord geven op een valide vraag gebeurt niet.
Op woensdag 7 februari 2024 22:02:35 schreef JFK1968:
Dat laatste geldt natuurlijk niet voor marcob want die geeft een constructief antwoord waar ik wat mee kan. Grote dank daarvoor.
Voedingsspanning. Aub niet vragen naar specificaties, spanning of max. stroom of zo, vraag dat maar aan de Chinees. Maar als ik naar de relais kijk, op de foto in de openingspost, en naar het schema dat @marcob postte, dan zal het vermoedelijk 5V= moeten zijn.
Heel vrijblijvend: ik meen te mogen vermoeden dat in uw situatie de jumper open te laten is, zijn centrale pin te verbinden aan een +5V= bron die voldoende stroom kan leveren voor de relais, en de Vcc van de 10-polige connector te verbinden aan de 3,3V van uw Raspberry. En alles wat GND of nul of massa heet met elkaar doorverbinden. (later toegevoegd: de prentjes uit de link hieronder wijzen in dezelfde richting.)
Op woensdag 7 februari 2024 22:09:13 schreef Paulinha_B:
[...] Voedingsspanning. Aub niet vragen naar specificaties, spanning of max. stroom of zo, vraag dat maar aan de Chinees. Maar als ik naar de relais kijk, op de foto in de openingspost, en naar het schema dat @marcob postte, dan zal het vermoedelijk 5V= moeten zijn.
Daar kan ik iets meer over vertellen (ome Leo op zijn praatstoel :) ).
Vcc duidt op een voedingsspanning die (voornamelijk) de collectoren van de in een IC aanwezige transistoren voedt. De term is ontstaan in het begin van het IC-tijdperk (toen MOS IC's nog niet bestonden) en is voornamelijk te vinden bij logische ICs uit de 74xxxx reeks. Die 'liepen' voornamelijk op 5V, vandaar dat het bijna synoniem is geworden. Latere reeksen mogen maar 3.3V (of nog minder) hebben, maar de term Vcc is gebleven.
Vrijwel alle IC's die deze term gebruiken vallen in de categorie bipolair vanwege de opbouw met voornamelijk transistoren.
Toen MOS IC's een feit waren ging de term Vcc niet meer op: een FET heeft geen collector (die heet drain) en daarvoor werd de term Vdd gelanceerd. De term GND werd in dezelfde ademtocht ook omgedoopt naar Vss (de gemeenschappelijke aansluiting van alle sources, het FET equivalent van de emitter).
De exacte waarde van de Vdd (ten opzichte van Vss) staat niet vast: de eerste (C)MOS ICs hadden vaak 15 of 18V nodig, latere IC's vaak (veel) minder.
Voor de volledigheid moet ook de Vee nog ter sprake komen, deze spanning is voor de gemeenschappelijke emitters voor o.a. ECL-logica en is vaak negatief (maar nooit positief) t.o.v. GND of Vss.
Zoals @Paulinha_B al opmerkte wordt de term door de chinezen vaak misbruikt voor van alles en nog wat als het ook maar iets met een voedingsspanning te maken heeft...
