Hallo ik heb 2 techniks platen spelers maar 1 concordia naald is al terug defect heb nog niet zo lang wat doe ik verkeerd,moet normaal toch langer mee gaan ?
Dat is een zo vage onschrijving dat er geen zinnig wword over valt te zeggen...
(wat is een concordia naald, wat is 'nog niet zo lang', wat versta je onder 'defect',...)
Beantwoord de volgende vragen, allemaal, anders kunnen we je écht niet helpen. Want wat jij nu zegt is "Mijn fiets is stuk, ik vertel niet wat ik er mee heb gedaan. Mijn fietsbanden zijn van Vredestein. Wat moet ik doen?"
- Hoeveel uur/platen heb je er mee gedraaid
- Hoe heb je de naald behandeld - laten vallen op de plaat? Scratchen? Laten overslaan? Platen met overmatige krassen gedraaid? Erg vuile platen gedraaid?
- Hoe heb je de platenspeler afgeregeld qua naalddruk en dwarskrachtcompensatie? Heb je dat uberhaupt gedaan?
- Wat is er kapot aan de naald - cantilever (buisje) krom? Naaldpuntje afgebroken?
- Wat heb je gebruikt om de naald schoon te maken?
- Neem je de platenspeler mee op locatie, en is er een kans dat de arm uit z'n klemmetje ontsnapt?
Kopieer dit lijstje en zet je antwoorden onder ieder punt.
Andere muziek gaan draaien. Voor heavy metal hebben ze extra zware naalden, voor hip hop extra gedempte. Ik zou een naald bedoeld voor fusion nemen, die zijn vrij breed inzetbaar. Van Nederlandstalige muziek gaan alle naalden kapot, dit beschermd je speakers
[Bericht gewijzigd door fred101 op (18%)]
Op vrijdag 9 februari 2024 23:25:32 schreef fred101:
pa3gws
De Ortofon Concordia is niet bekend bedoel je soms de Concorde?
Zo ja dat is een DJ element en moet wel tegen een stootje kunnen.
Dus wat is er mis is de naald stuk (diamand afgebroken) of het element zelf?
KGE
Op vrijdag 9 februari 2024 22:14:13 schreef Arco:
Mooie Freudiaanse verschrijving
Op zaterdag 10 februari 2024 12:20:18 schreef KGE:
[...]Mooie Freudiaanse verschrijving
Dat is inderdaad wel een hele mooie, die wat mij betreft in het groene boekje mag worden opgenomen.
Ja het is:
Het gaat waarschijnlijk om een Ortofon Concorde element.
Is altijd fatsoelijk gebruikt geen gekke dingen,word niet op verplaatsing gebruiikt altijd opdezelfde locatie.
Op vrijdag 9 februari 2024 22:42:40 schreef Ledlover:
- Neem je de platenspeler mee op locatie, en is er een kans dat de arm uit z'n klemmetje ontsnapt? -- geen gebruik op locatie
Heb,bij een kameraad gaan draaien,heeft geen techniks platenspeler,waren pioneers,wat een verschil als je techniks gewoon bent.
Soms gebeurd het dat de headshell/naaldhouder van de naald, dus het banaanvormige stuk wat je in de arm van de platenspeler draait, net geen contact maakt met de drukcontacten in de arm, of dat de contacten vuil zijn. Kwestie van de contacten schoonmaken met IPA en een oorstokje en daarna alles weer netjes in elkaar zetten.
Werkt dit niet dan kun je nog kijken wat er gebeurd als je de naalden van beiden platenspelers omwisselt, of het probleem zich verplaatst. Is dit niet het geval dan kan het zo zijn dat de verbindingen in de arm nagekeken moeten worden, of er geen los contact in zit.
Op woensdag 22 januari 2025 22:24:07 schreef JimA:
Ligt eraan welke Pioneer, ik heb zelf de PLX-1000 en die doet niks onder een 1210 met uitzondering van de digitale pitch wat even wennen is.
En ik heb inmiddels een stuk of 10 Technics gehad in 30 jaar dj'en
PLX-500 kan je absoluut niet vergelijken, das idd een wereld van verschil.
Let even op bij Ortofons, vaak zit er een rubber slipring om de aansluiting, deze even eraf halen en zonder op de tone-arm schroeven.
Vaak hebben ze net iets teveel speling MET deze ring en maken de geveerde contacten geen contact.
Andere muziek gaan draaien. Voor heavy metal hebben ze extra zware naalden, voor hip hop extra gedempte. Ik zou een naald bedoeld voor fusion nemen, die zijn vrij breed inzetbaar. Van Nederlandstalige muziek gaan alle naalden kapot, dit beschermd je speakers.
Dat verklaart een hoop! Ik draai alleen klassiek, vandaar dat de originele naald in de Philips 22RH953 (ooit van m'n ouders) uit 1977 het nog steeds prima doet.
Toch blijf ik wel voorzichtig met ba-rock....
Ja is idd niet te vergelijken.
