Ik heb sinds een dag of twee een LCD-TV van de Lidl, type Targa Visionary LT3020. Deze heeft een analoge VGA poort aan boord. Echter als ik mijn PC aansluit dan blijft de TV volhouden dat deze "not connected" is. Ik kan de lijn dus niet selecteren.
De kabel die ik gebruik heeft de volgende pinnen bezet
1,2,3,6,7,8 RGB + grounds
5 ground
13, 14 syncs
Kan het probleem zitten in het feit van de niet aangesloten ID bits of het missen van de GND aansluiting op pin 10 ?
Verder een zeer goede TV, echt een aanrader.
Alvast bedankt
Antoine
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Pen 12 (data), en pen 15 (clock) zou ik dan ook samen met pen 10 aan massa hangen.
Dan zou die toch iets moeten doen.(refresh rate van je vga-uitgang op PC zo laag mogelijk is nog een optie)
(als je op LT3020 zoekt krijg je een 30" Mitsubishi).
GR Richard
ben je zeker dat de resolutie waarop je de poort aanstuurt wel ondersteund is door je tv?
zet het best op 60 hz en 640x480 ofzo tenzij je een speciale tv out functie hebt op je pc
Probleem is opgelost.
De ID bits en Pin 10 waren niet aangesloten. Na het paralel leggen van een extra aantal draden werkt het perfect.
Wow een 30 inch monitor op 1280x768
Grtz
Antoine
Richard
. Vooral de prijs is nogal anders van die Mitsubishi, WOW. Beeldkwaliteit is echter ECHT super. En ik kan vanaf de bank internet lezen
Bedankt iig
Amateur19
Gaaf man echt wel.
Vroeger voordat de monitoren / vga-kaarten met DDC gingen werken waren de CLOCK en DATA altijd aan massa aangesloten.
De LIDL is dus nog zo gek niet als ze dus een Targa (Import via een bedrijf in Veldhoven als ik het goed heb) met Mitsubishi (is in Amerika een TOP-merk) aan de binnenkant verkopen.
JIJ het geen beamer meer nodig denk ik zo
GR. Richard
PS. Plaats eens een fotootje.
richard,
Zodra als ik weer internet heb. Ben verhuisd en zit nou te knoeien op mijn GSM. En een foto uploaden met 9600 baud werkt niet
. Anyway. Lidl is zeker nog niet zo gek nee.
[offtopic]
hoe staat het met de EB. Ik kan niet bij mijn mail namelijk op het moment.
Ik zal je tzt wel direct een foto mailen okee ?
[/offtopic]
Groeten
Antoine
