Ik heb een klein oud racebaan autootje. Ik heb daar een motortje ingestoken model https://www.conrad.be/nl/p/motraxx-lfa-130rac-2280-gelijkstroommotor-l…. Ik zou dit via een afstandsbediening van Fruugo willen koppdlen (https://www.fruugo.be/4ch-remote-control-27mhz-circuit-pcb-transmitter…). Om dit nu aan te sturen met een niet al te grote batterij denk ik aan een lithium-ion batterij voor drone.
Mijn vraag: is zo een batterij van 400 MAh voldoende of moet dit meer zijn?
ben benieuwd hoe je dit allemaal aan elkaar wilt gaan knopen?
je hebt een motor 1.5V
een afstandbediening 5V
en een accu van 12V?
als je denkt dat dit werkt door wat draden aan elkaar te maken ben je snel klaar
Hij heeft (nog niet) een accu van 3.7V nominaal, in de praktijk tussen de 3.0V (leeg) en de 4.2V (vol).
:+ Die 400 MAh dat zal dat motortje toch wel een beetje tricky vinden om van z'n plek te krijgen. :+
Je moet opletten op de eenheden. M is Mega, m is mili. Scheelt een factor miljard.
400mAh zou kunnen. Formeel gaat de accu dan 400mAh / 550 mA = 0.72h = 43 minuten mee, als we het verbruik van de rest verwaarlozen. Dat verwaarlozen is niet altijd toegestaan en de werkelijke capaciteit bij zo'n zware belasting zal ook wat lager zijn.
Dat neemt niet weg dat je een zwik "niet simpel op mekaar aan te sluiten onderdelen" hebt / van plan bent.
Juist had M met m verward! :o Heb nu een 9V blokbatterij op het motortje gezet en 4,5V op de remote en het werkt!
De blokbatterij kan waarschijnlijk maar een heel kleine stroom leveren. De spanning zakt dan in en de motor draait "stroomgestuurd".
Een 9V blokbatterij is normaliter iets van 9V * 500mAH = 4.5Wh.
Die 3.7V accu heeft .4Ah*3.7V = 1.5Wh. Beduidend minder...
maar.... ik denk dat je de 9V batterij nu bij ongeveer 2V gebruikt: Dan blijft er maar 1Wh over en gooi je dus 3.5Wh gewoon weg.
Waarschijnlijk kan je de boel veel langer laten rijden als je dan op een geschiktere accu, zo'n 3.7V ding overstapt en dan bijvoorbeeld kiest voor 800mAh.
Als je een accu met ingebouwde elektronica gebruikt (een "protected cell"), en een motor die bedoeld is voor ongeveer 3.6V heeft het wel kans van slagen; als je die motortjes een echte accu geeft (geen 9V batterij die bijna geen stroom kan leveren), gaat die motor waarschijnlijk snel verbranden.
Als z'n ontvanger een "gashendel" heeft en niet "volgas of niet" dan is de gebruiker ook nog een "stroombegrenzing". Maar ja: opstoken van de motor wordt dan (te) makkelijk.
Bedankt voor de technische info. :)
