Ik was aan bladeren op ali voor een gsm hoesje voor een oudere gsm voor de buurvrouw om haar te helpen.
Nu kwam in mijn aanbevolen lijst ook deze functie generator voorbij.
https://www.aliexpress.com/item/1005006733991768.html
Ik heb nog geen precies idee wat ik er precies mee zou kunnen doen behalve dan te gebruiken om simpele audio apparaten als een goedkope bluetooth speaker of iets mee te testen.
Kan ik dat hiermee?
Voor de prijs hoef je niet te laten, een biertje op terras in Luxemburg waar ik een paar daagjes met vrienden op vakantie was was duurder ;)
Plus het is lang geleden dat ik een kitje in elkaar heb gesoldeerd dus ik denk dat het de prijs/plezier verhouding wel goed zit _/-\o_
En zou ik hier evt ook een klein speakertje met versterker op kunnen aansluiten om te gebruiken als een hele simpele generator van gekke geluidjes?
[Bericht gewijzigd door Sine op (0%)]
Dat maakt inderdaad uber simpele toontjes.
Het schema wat er bij staat is van een oude (nog eenvoudigere) versie.
Het zal vast werken, ik heb ooit een nog simpeler kitje gekocht omdat ik de 8038 nodig had.
Merci Jeever voor je link. Stom dat ik niet aan gedacht had eens op je website te kijken want je hebt genoeg testjes van dit soort dingen op je website staan ;)
Ik ga het dinsdag eens uitgebreid lezen of morgen avond.
Zo ver ik hoorde zijn de ICL8038 klonen van matige kwaliteit. Ze schijnen niet heel lekker te werken over het gehele voedingsspanningsbereik en geven meer vervorming dan in de datasheet van het origineel gegeven is. Helaas heb ik de bron van die wijsheid niet opgeslagen, want het is best lastig zo een originele chip te vinden om mee te vergelijken.
Ze waren heel bekend bij hobbyisten maar zijn zo ver ik weet weinig verkocht. Dat is een beetje de tragedie van zo een chip: ze hebben erg weinig commerciële waarde omdat de enige doelgroep weinig omzet geeft.
Om te spelen zijn dit soort kitjes overigens geen enkel probleem, maar als je er van afhankelijk bent dat de golfvorm klopt of de frequentie stabiel is (om maar wat voorbeelden te noemen) dan zou ik snel gaan zoeken naar iets beters.
[Bericht gewijzigd door Kruimel op (17%)]
Op zondag 5 mei 2024 20:25:08 schreef brains:
Tja wat vind je gekke geluidjes?
Veel bijzonders is het niet wat er uit een signaalgen komt. Met een geschikte luidspreker of koptelefoon kan je wel zien waar het horen ophoudt. Jongeren horen tot boven de 16kHz maar dat neemt vlot af bij het ouder worden.
Lekkere beschrijving op die site...
Het kan uitgang sinus/driehoek/vierkante golf/vooruit en omgekeerde zaagtandgolfvorm.
Frequentiebereik: 5Hz ~ 400kHz; Invoeringscyclusbereik: 2 ~ 95% (instelbaar)
Dubbele eindversterkers worden ondersteund, die de capaciteit niet blokkeren en de vervorming van signalen met hoge en lage frequentie garanderen.
Zoals Jeever beschrijft beïnvloedt de dutycycle-instelling de opgewekte frequentie. Dat zit keihard ingebakken in het ontwerp van de chip. Daar kan je (op eenvoudige wijze) niks aan doen. Ook verandert de dutycycle meerdere procenten met de stand van de frequentie-potentiometer. Daarom is dit IC onbruikbaar voor een serieuze bouw van een toongenerator. Voor kritiekloze eenvoudige blok-, sinus- of zaagtandsignalen kan je dit IC prima gebruiken. Met een eenvoudig frequentiefilter in de sinusuitgang kan je het sinussignaal nog wat oppoetsen.
Wat wel leuk is om het sinussignaal wat direkt uit de uitgang van het IC komt door een differentiator te sturen. Dan zie je aan die uitgang een sinusvormige trapspanning verschijnen.
Hier de datasheet https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/67443/INTERSIL/ICL803…
Dan kan je beter naar een DDS-toongenerator kijken, bijvoorbeeld zoiets FG-100 Dds-Functie Signaalgenerator Frequentieteller 1Hz-500Khz bij Ali
Bouw in dat geval een "kraakdoos"
https://www.eam.se/kraakdoos/
En voor de Sinusgenerator een Tregellas, pcb's moet ik nog ergens hebben liggen.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/147474?query=tregellas&m…
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (38%)]
