Goedenavond,
Kan iemand mij helpen met het volgende:
Een drukslang in mijn koffiezetapparaat springt kapot.
Ik heb deze vervangen omdat ik dacht dat het slijtage aan de slang was
Echter sprong hij na een beperkt aantal bakken koffie weer kapot.
Mijn idee is dat dit gebeurd wanneer ik cappuccino probeer te maken.
Zie bijgevoegde foto welke slang dit betreft.
Ik hoor graag of iemand weet waar dit aan kan liggen.
Alvast bedankt!
Roland11
Dan zal het verwarmingselement waar hij aan vast zit wel verstopt zijn. (Of als je heel veel geluk hebt: dat zwarte kopppelstuk.)
Beide kanten even losmaken en kijken of je hem kunt doorblazen.
Vaak zit de opgehoopte kalk aan het begin of eind, met een boortje is dan de 'prop' nog wel eens te verwijderen. Daarna ontkalkingsprogramma uitvoeren (of zelfs halverwege uitzetten en dan de vloeistof een nachtje zijn werk laten doe).
Je kunt het meestal wel aan het geluid van de pomp horen. Hoe zachter dat is, hoe hoger de druk... (verstopping)
