Ik kocht het duurste pc-CRT-scherm...voor lang zorgeloos..
Tekst is lichtjes uitgevaagd naar rechts,
Horizontaal comeet-staart effect met paarse schijn.
Het is een intermiterend probleem an als ik tegen mijn scherm een tik geef gaat het soms even weg.
Soms blijft het dagen ok.
Waar moet ik beginnen ?
Dank U
Misschien zou het handig zijn om te zeggen of het om een LCD,TFT,of CRT scherm gaat.
Ives :)
Haal om maar eens open, en zet hem aan. (wel oppassen, verder niks aanraaken!)
Tik met de achterkant van een schoefendraaier zacht tegen de printplaat. Als het beeld opeens goed is, daar alle contacten even hersolderen.
LET GOED OP DE HOOGSPANNING!
Wow, wat een snel antwoord, "ALLE" kontakten, zijn er dat dan niet veel ??
Op 9 december 2004 20:57:12 schreef elektron_:
Als je het af en toe met een tik al kunt oplossen zal de plek wel niet zo heel precies komen. Gewoom om de 5-10cm een keer er tegenaan tikken.
Op 9 december 2004 20:40:40 schreef elektron_:
Dank U
Paarse "schijn" betekent dat het groen er niet meer is.
Het probleem zit hoogstwaarschijnlijk op het "neck-pcb", achteraan op de beeldbuis.
Hier komen de RGB kleuren vanaf de PC toe en worden versterkt om de drie kathodes te sturen.
Symptoom lijkt op een slechte soldering maar kan ook een slecht contact in een kabel zijn.
Haal de afscherming rond de print weg (zal misschien wel het meeste werk zijn) en controleer de solderingen met een verglootglas, beweeg de kabels etc...
Succes......
denk ook eens simpel; is er toevallig een magneet in de buurt? een speaker ofzow??
Op 9 december 2004 21:09:08 schreef lucas:
Neen, zo paars is het ook niet , het lijkt een convergentie probleem: maar over gans het scherm
Op 9 december 2004 21:11:24 schreef High met henk:
Ja een afgeschermde LS, maar die staan er altijd.
Maar ze staan precies iets dichter nu. Maar je weet maar nooit, zal ze eens verder wegzetten. Stel je voor !
Want niet alleen een tik, maar ook de "AUTO" knop
lost het even op.
De "auto" dient o.a. om het beeld automatisch te aligneren op de fosfor laag.
Op 9 december 2004 21:18:39 schreef elektron_:
[...]Neen, zo paars is het ook niet , het lijkt een convergentie probleem: maar over gans het scherm
Ik bedoel dat het groen er niet meer is op de plaatsen waar het scherm paars is.
Bij een overgang van zwart (geen RGB) naar wit (alle RGB) blijft het groen achter op rood en blauw en heb je paars tot het groen er opnieuw is.
Dit effect lijkt op convergentie maar bij een echt convergentieprobleem zou je eerst een groene schijn moeten hebben die overgaat in paars.
Een uitvegend kleur effect (en niet "invegend") is bijna altijd op het neck bord, soms uitzonderlijk op het grote als daar de RGB drivers zitten.
Als dit probleem continue is wordt het meestal veroorzaakt door slechte elco's.
Op 9 december 2004 21:59:39 schreef lucas:
Bedankt, voor de tips, het is weer even ok, komt het terug, zal ik dat "neck board-je" eens bekijken !
