Ik wil graag een 5 aderige YMVK kabel aftakken via een kabeldoos. De kabel zit over een behoorlijke lengete strak op een muur gemonteerd en ik wil hem in het midden doorknippen. Als ik daar dan een lasdoos plaats zijn de aders wel erg kort om met lasklemmen te splitsen. Is er een handige manier om dit te doen?
Zoiets?: https://nl.aliexpress.com/item/1005005851551430.html
(misschien zijn die er ook wel van een bekend merk)
Of dubbele lasdoppen met een stukje draad er tussen.
Je moet iets.
Een meervoudige lasklem is ook goed bruikbaar: de buitenste gebruiken voor de doorgaande (te onderbreken) kabel...
https://media.s-bol.com/YM3p1DY1AgAY/550x455.jpg
https://i.ibb.co/02jL3YF/1024-2759304-DE.jpg
https://i.ibb.co/t3X3x7m/MM-17676-GWA-221-TC-WAGO0067-V2-2000x1125.jpg
[Bericht gewijzigd door T-sec op (28%)]
Met die achtvoudige klem gaat dat simpel, je hebt 3.5cm 'speelruimte'... (en tot 6 aftakkingen... ;) )
Op vrijdag 14 juni 2024 13:12:25 schreef Arco:
Hoe moet dat werken dan ? Strakke kabel, knip !.. je hebt geen extra lengte dus je komt ook nooit fysiek tot de plek om beide draaid einden er in te kunnen steken ? Je hebt toch een connector nodig de ruimte / lengte oplevert in de lengte ?
Of je plaatst 2 dozen met een nieuwe tussen voeding, dan kan door langere draden de lassen ook beter weg vouwen als met 5 strakke lassen
Op vrijdag 14 juni 2024 13:21:30 schreef diebobo:
Ik zie het probleem niet???
Op vrijdag 14 juni 2024 13:29:06 schreef Arco:
Poahh, goeie !.. Zullen alsnog strakke hoekjes worden, maargoed daar is niets mis mee..
Die 8 voudige van Arco werken prima, en als je dat te kort vindt, wat is er mis met een lasklem op beide einden en een stukje draad er tussen, dan kan je het ook mooi wegvouwen.
Als de kabel toegankelijk is, kun je die over wat afstand makkelijk wat centimeters 'oprekken' ook nog...
We deden dat bij Philips regelmatig met meeraderige telefoonkabels. (tot zo'n 30cm langer over 15m lengte... :+
Soms werd er een fout gemaakt en werd een kiezerbank een positie te hoog uitgevormd.
De kabel moest dan 'langer worden gemaakt', omdat opnieuw trekken en uitvormen heel veel werk was...
https://telefoniemuseum.nl/Oude%20centrales/Images/Philips_UB_O_small.jpg
Op vrijdag 14 juni 2024 14:28:08 schreef Arco:
Is dat niet een kiezerbank van een UH200 ?
Zou kunnen, van UR/UB is weinig fotomateriaal te vinden...
ik zou een ak2 lasdoos nemen en doorknippen 2x lassen met en stukje draad ertussen. anders is het allemaal erg strak en heb je kans op een rotte verbinding. en gewone wago's steek nemen, die soepele zijn niet nodig.
Ik zou het ook niet al te strak houden in de lasdoos en met een tussenverbinding werken. De overgangsweerstand bij die wago's mits goed aangesloten is toch te verwaarlozen. Vanaf hier moeilijk te beoordelen, wie weet zien we het eindresultaat langskomen.
