Beste lezer!
Ik heb een elektrische buitenboord motor, gekoppeld aan een accu, die accu is gekoppeld aan een regulator en die is gekoppeld aan een zonnepaneel.
Ik kan er een dag mee weg maar niet langer, met volle zon lijkt het alsof de accu niet goed oplaadt en de motor kracht verliest.
Weten jullie wat er niet klopt?
Buitenboordmotor: Minn Kota endura max 50
Accu: Victron energy AGM 12V 110AH
Regulator: Novostar mppt 10
Zonnepaneel: Sunwind SW120
Hopelijk kunnen jullie mij helpen!
Vriendelijke groeten
o/ Birronium
Hoe oud is die accu?
120W zonnepaneeltje is niet heel veel. Die motor trekt 550W maximaal.
Nu zal ie dat niet constant trekken, maar met een 110Ah accu heb je zo'n 55Ah bruikbaar. (= 660Wh)
ze geven ook aan
"De vaartijd ligt met een 105Ah accu rond de 2 á 3 uur met normaal vaargedrag. Als u continu volgas vaart bent u er waarschijnlijk binnen het uur al doorheen."
Bron
https://www.boot4.nl/minn-kota-endura-max-50-fluistermotor.html
En dat klopt ook wel, want die 660Wh wordt minder als zo'n loodaccutje de volle 500W moet leveren. Dan is een uurtje wel aardig het einde.
Als de accu slechter/ouder wordt is de vaartijd nog korter.
Daar komt bij dat naar mate de accu leger raakt de spanning zakt onder belasting en dus je vermogen steeds lager wordt.
Die 120W gaat ook niet extreem veel helpen, want die levert in de praktijk 70-100W maximaal afhankelijk van de zon.
Dus wil je langer dan zul je toch echt de accucapaciteit moeten vergroten. Ik zou dan richting het dubbele gaan, dus zo'n 100-150Ah bruikbaar als je ook wat marge wilt hebben voor de momenten zonder zon.
Als ik de specs van de motor bekijken en bijvoorbeeld bij deze leverancier lees: https://www.boot4.nl/minn-kota-endura-max-50-fluistermotor.html?gad_so…
Prestaties Minn Kota Endura Max 50
De prestaties van deze fluistermotor hangen af van de specifieke omstandigheden, zoals type boot, vaaromstandigheden, wind, golfslag etc. Grofweg kun je rekenen op een maximumsnelheid van 6 km/u. Dit kan onder omstandigheden meer of minder zijn. De vaartijd ligt met een 105Ah accu rond de 2 á 3 uur met normaal vaargedrag. Als u continu volgas vaart bent u er waarschijnlijk binnen het uur al doorheen.
De Novostar MPPT 10 doet maximaal 10A in de accu als de PV die daar aan hangt überhaupt dat kan leveren.
https://www.seasea.fi/husbilstillbeh%C3%B6r/regulatorer/regulator-mppt…
Het PV paneel doet maximaal 120W bij 12v dus 10A bij meest optimale instraling temperatuur e.d.
