Dag leden,
Ik heb een leuke 50" tv gekregen van nog maar paar jaar oud.
Betreft een Samsung ue50tu7020
Hier zijn nu al meerdere leds van defect. Nu hoor ik dat de kwaliteit van deze leds niet denderend zijn dus zat te denken deze te vervangen voor betere kwaliteit.
Ik heb een hotplate dus vervangen is vrij simpel. Iemand suggesties voor leds?
Heb hem nog niet open dus weet nog niet welke er precies inzitten.
Beter complete strip kopen: https://nl.aliexpress.com/item/1005005737984486.html
Gaan meestal kapot doordat de helderheid veel te hoog staat... (ik houd het altijd op max. 60%)
Zag de strips al staan bij Ali en weet idd dat de helderheid een issue is.
Scheelt dat ik deze op de slaapkamer ga plaatsen dus hoeft de helderheid niet hoog.
Dacht misschien zijn er betere leds.....
Ik heb 2 philips die op 50% staan en nog erg helder beeld hebben...
Te helder geeft ook gauw verkleuren van de diffusor...
Bij Samsung kan je dacht ik de led's zelf ook instellen via menu. Die van mij staat al weer dik 12 jaar op 50%.
Er zijn wel strips met of zonder aluminium substraat. Die met aluminium zijn beter omdat de LED's hun warmte dan kwijt kunnen.
Op maandag 17 juni 2024 18:49:34 schreef smd:
Betere LEDs zijn er niet maar betere drivers of gebruikers van toestellen zijn er wel...
Ben ik het deels mee eens, maar nergens staat beschreven dat de levensduur van de leds maar 3 tot 4 jaar zijn als je het toestel koopt waarbij de helderheid vanaf fabriek al op 100% staat.
Jullie snappen het, ik snap het.....maar 98% van de bevolking koopt een toestel, hangt hem neer en kijkt tv.
Tegenwoordig als je een auto koopt is de volume ook geknepen tegen het opblazen van de speakers. Dit zou standaard moeten zijn voor de leds in tv's. Of dat er een duidelijke waarschuwing naar voren komt dat de levensduur drastisch verkort word wanneer de helderheid boven een bepaalde drempel staat. (misschien dat dat inmiddels al wel is bij sommige toestellen) Maar bij deze niet.
weardguy
Het is denk ik eerder een marketing-dingetje: als je je nieuwe toestel in de markt zet als HDR 10bit+ en 4000 nits of wat voor gekkigheid-termen ze vasthangen aan een enorm contrast- en helderheidsbereik, dan willen veel mensen ook duidelijk een indrukwekkend beeld zien, dús staat alles op voor de LEDs ongunstige instellingen.
Dat veel mensen hun TV nooit correct afstellen, helpt daar niet aan mee, al blijft het een soort misdadige houding van de fabrikanten.
en dan schrijf je:
Lijkt me sterk dat ultra goedkope strips van Ali beter zijn dan wat Samsung gebruikt. Zou me niet verbazen als sommige verkopers daar gebruikte strips als nieuw verkopen. Dat doen ze tenslotte ook met IC's en halfgeleiders.
LED strips van Ali zijn behoorlijk onverdacht omdat het om gangbare onderdelen gaat, niks zeldzaams. De vraag is ruimschoots te hoog om met sloop in te vullen.
Het enige waar je voor moet uitkijken, is de strips waar nóg meer op bezuinigd is dan op het origineel. Dus niet het allergoedkoopste, en even letten op de specificaties. Er is daadwerkelijk concurrentie en dingen als 3M kleeftape en aluminium core PCB zijn marketingtermen die doorgaans ook waargemaakt worden (al zal het wel valse 3M tape zijn, je kunt niet alles hebben).
Ik heb dezeldfe TV een Samsung ue50tu7020.
Nadat de vorige TV van dit type (vergelijkbare specs) paarse vlekken vertoonde door defecte leds die naar mijn mening overstuurd (te warm?) worden een nieuwe gekocht en deze naar de slaapkamer
Maar nu is de ue50tu7020 defect ik heb van de vorige geleerd en de backlight staat op 60 procent, ik weet dat het budget tv`s zijn maar 2 binnen 7 jaar is wel snel.
Bij onderstaande foto`s zijn er gelijkmatige horizontale lijnen zichtbaar.
bij de donkerblauwe is het misschien nodig om in te zoomen.
Als ik op het internet ga zoeken is bij 1 lijn vaak het paneel defect.
mijn tv vertoont deze horizontale lijn gelijkmatig over het hele scherm en dat zou de T-con kunnen zijn.
De TV heb de ik nog niet los gehad omdat hij nu nog werkt, mogelijk vererger ik iets door hem te verplaatsen.
Mijn vragen:
-is er bij iemand bekent of deze tv of vergelijkbare een veel voorkomend probleem heeft die deze horizontale lijnen zouden kunnen verklaren, elco`s of bijvoorbeeld een andere condensator?
-heeft deze tv een aparte T-con print en zou het de T-con kunnen zijn.
Alle hulp word erg gewaardeerd.
Dit is bij de T series een veelvoorkomend euvel, budget TVs met corona schermen er in.. is te maskeren hopelijk door datalijnen te isoleren met tape van enkele mm breed of meer, maar is in ieder geval het scherm wat stuk is.. je kan evt de bandkabel connecties reinigen maar acht kans klein...
Bedankt SMD voor je antwoord.
Dan zit er denk ik weinig anders op dan het aanschaffen van een nieuwe.
Geen Samsung meer, mogelijk houd een Philips of LG of Sony het langer uit en kunnen we weer 8 jaar met een tv doen.
Om op de oorspronkelijke vraag terug te komen, ik heb onlangs de ledstrips van de backlight van 2 Philips (lees: TP Vision) monitoren, te weten een 40inch en een 43inch, moeten vervangen. Bij de 40inch bleek bij elk van de 4 ledstrips precies 1 led defect te zijn. Bij de 43inch waren alle leds nog intact, maar gaf bij elk van de 5 ledstrips de led aan het uiteinde (het verst verwijderd van het connectortje) aanzienlijk minder licht. Bij deze 5 ledstrips braken alle diffusers los als je ze nog maar lichtjes aanraakte, en 1 diffuser was uit zichzelf al afgebroken, die lag onder in de 'bak'. Opvallend was, dat juist bij de 5 zwak oplichtende leds (die aan het uiteinde van de ledstrips) de diffusers nog stevig vast zaten.
Het lijkt er dus op, dat bij beide monitoren de ledstrips teveel warmte hebben geproduceerd. De af fabriek gemonteerde ledstrips zijn gemaakt van pertinax met aan de achterzijde over de gehele lengte een kopervlak, dat lijkt me dus geen optimale warmte afvoer.
Ik heb voor beide monitoren nieuwe ledstrips op Ali Express besteld. Die bleken na ontvangst van aluminium i.p.v. pertinax te zijn gemaakt. Dat lijkt me vergeleken met de oude ledstrips voor een betere warmtehuishouding te zorgen, samen met het terugbrengen van de helderheid van de backlight naar 50%. Beide monitoren zijn van 2017-2018, hopelijk blijven de nieuwe ledstrips weer minstens 7-8 jaar werken.
Het demonteren van een beeldpaneel is geen klusje dat je elke week wilt doen. Om die reden heb ik ervan afgezien de ledstrips van de 43inch monitor te fixen door de diffusers er terug op te lijmen. Geen zin om volgende week met hetzelfde euvel te zitten. En gezien de kosten was het monteren van nieuwe ledstrips ook al een no-brainer, die kostten me welgeteld € 10 voor de 40inch en € 14 voor de 43inch. Moest alleen een week op de aflevering wachten. Nou ja, er zijn ergere dingen op de wereld.
Ik heb geen ervaring met ledstrips voor Samsung monitoren en tv's, maar zag in de advertenties van de diverse webshops wel, dat diverse merken/modellen dezelfde ledstrips gebruiken.
De stelling, dat ledstrips van Ali Express inferieur zijn, lijkt mij op basis van mijn ervaring wat te kort door de bocht. Als je ziet hoeveel webshops op Ali Express zich richten op levering van dergelijke ledstrips, denk ik daarnaast dat het kaf zich vanzelf van het koren zal scheiden.
Ali ledstrips zijn best goed.
Wel kijken of de leds exact op dezelfde plaats zitten, de diffuser is meestal op die positie aangepast.
(andere positie en je krijgt licht/donker plekken)
Op dinsdag 24 december 2024 14:51:27 schreef Arco:
Dat is idd. een mogelijke valkuil. Ik heb t.b.v. mijn bestelling in de Ali Express website telkens het typenr. van de monitoren in de zoekregel ingetypt, en in de resultaten gecheckt dat daarnaast ook het typenr. van de ledstrips in de beschrijving/foto's terug te vinden was. Dan zou het toch moeten lukken de juiste ledstrips te vinden.
De ledstrips van de 40inch hadden elk 9 leds, die van de 43inch elk 10 leds. Kennelijk waren die extra leds gezien het verschil in diameter nodig om een goede egale backlight verlichting te krijgen. Gek genoeg waren bij de 43inch de bovengenoemde zwakker oplichtende leds aan het uiteinde van elke ledstrip helemaal niet opgevallen.
Het is me wel opgevallen, dat de gaatjes waarmee je de ledstrips aan de 'bak' monteert, niet allemaal overeenkwamen met die van de af fabriek gemonteerde ledstrips. Zo pasten bij de 40inch monitor bij elke ledstrip slechts 4 van de 5 schroefjes, het gaatje van het middelste schroefje zat 1cm teveel naar links. Maar och, ook met 4 schroefjes zat de ledstrip stevig vast en had voldoende contact met het metaal van de 'bak' voor de broodnodige koeling.
Ik heb in het verleden een Philips TV gehad waar na 8 jaar gebruik diverse elco's bol stonden. Toen ging het scherm kapot, horizontale strepen in beeld. Philips is slecht als het gaat om de warmtehuishouding in de tv. Hoog stroomverbruik, waar onderdelen warm worden gaan deze sneller kapot. Tv kon naar het grofvuil. No 9 jaar in het bezit van een Samsung UE48JU6400. Heeft meer dan 6 uur per dag gespeeld. Sinds enkele dagen een heldere vlek in het beeld op een prominente plaats, afgevallen reflector van het backlight paneel. Maximale stand van het backlight in het menu is 20. Toen de tv nieuw was, heb ik het backlight op stand 12 gezet. In de laatste paar jaar deze stand verhoogd naar 16, omdat de leds kennelijk toch wat in helderheid waren teruggelopen. Maar alle leds doen het verder nog prima, na meer dan 20.000 branduren. TV aangemeld voor reparatie. De reparateur biedt aan alle backlight strips te vervangen voor 175 euro incl. btw (ja de rijksoverheid wil er natuurlijk ook van mee profiteren). Gezien het grote aantal branduren lijkt mij dit ook de beste oplossing !
Gezien de arbeid die ermee gemoeid is, is het geen vreemd commercieel tarief.
@arco: ik denk dat een dergelijk patroon alleen van toepassing is bij edge lighting. Bij de gewone panels die ik open heb gehad, was het patroon uniform.
Dit is een foto van het uiteinde van een van de ledstrips uit de 43inch monitor. Bovenaan de diffuser boven de zwakker brandende led, die zit nog stevig vast, en daaronder een van de afgebroken diffusers naast de plaats waar hij ooit boven de led heeft gezeten. Het is dus een andere bouwvorm dan op Arco's foto te zien is.
Het was een nogal een werk om de ledstrips te vervangen, en je moet heel voorzichtig zijn bij het demonteren van het beeldpaneel. Maar het gevoel als blijkt dat de reparatie toch is gelukt, daar kan niets tegenop.
Ik heb ergens een topic gezien van een LCD fabrikant over backlights, dat het heel lastig is om de schermhoeken goed te krijgen.
Zei zelfs dat als je 1000 lcd schermen maakt in een productierun, ze allemaal licht verschillend zijn in de uiterste hoeken.
Het lijkt mij toch niet zo'n kunst om, als je een ideale opstelling hebt gevonden, die te dupiceren in een productierun?
De Philips tv die ik nu heb heeft ook last van (heel weinig) donkerdere hoeken, valt alleen bij een egaal licht scherm op.
Waarom is dat zo lastig te maken?
