Doseerinrichting Bosch vaatwasser laat tablet niet vallen
Bosch Vaatwasser SL6P1B
E-nummer SMS57L12EU/44 FD 9701 Z nr 00017
https://www.bosch-home.nl/productoverzicht/00755073#/Tabs=section-fits…
Doseerinrichting 00755073
De doseerinrichting laat het klepje niet meer openen, waardoor er geen zeep in de machine komt.
Hoe zou ik dat kunnen testen?
Hoe is de voeding van deze klep?
EricN
230v aansturing. Voorblad vd machine doen. Spoel stuk of triac. Of kabel/stekkertje maar dat is zelden.
Je kan via de service mode de klep aansturen (wel deur sluiten of dummy haak zetten)
Heb je de SM?
Je kan de plunjer vd klep langs achter mechanisch indrukken om te kijken of er iets in het mechanisme afgebroken is.
Je kan de spoelweerstand meten.
Alles ok dan zit het in de print. Triac in stukken dan is er sluiting in de bekabeling of spoel.
[Bericht gewijzigd door EricN op (63%)]
Hartelijk dank voor de snelle reactie.
Nee ik heb geen SM.
Vandaar mijn vraag
Heb je iets van een tekening van de print?
Of een nadere duiding van het systeem.
Want op welk tijdstip moet de tablet gelanceerd worden?
[Bericht gewijzigd door Lampje45 op (15%)]
EricN
Opgelet. Doseerventiel (Q3 denk ik) is DC gestuurd!! Best zelf geen spanning op zetten.
Die modellen knallen wel eens. Transistor kop eraf?
Tabletklep gaat open als hij begint met warmen. Dus kort na de start vh snelprogramma.
Lees foutgeheugen eens uit. Dit heeft een feedback check en dus een foutgeneratie
Bedankt Eric
Ben intussen wat dieper gaan zoeken.
Bij de print meet ik een spoelwaarde ohms
Lijkt dus goed te zijn
En na enige vertraging komt er een gelijkstroom op de aansluiting van de spoel te staan.
Nadere inspectie van de klep.
Het handmatig ontgrendel mechanisme lijkt wat zwaar te gaan.
Meerdere malen, al proberend, het klepje en zijn geleidingen met siliconen spray ingespoten.
Hij opent nu perfect en het probleem is over.
Bij de laatste wasgang gisteravond laat, was het tablet weer gewoon gelanceerd zoals het hoort.
Was toch heel wat gemakkelijker als dat ik vreesde.
Want de prijzen van deze onderdelen, print en klep, liegen er niet om.
Hartelijk dank voor jouw hulp Eric.
Op donderdag 20 juni 2024 08:19:12 schreef bprosman:
Tablet gewoon in het bestekmandje gooien.
Heeft bij ons jaren goed gewerkt
Helaas zit deze technicus dus niet zo in elkaar.
Het moet gewoon werken zoals het hoort.
