Wie weet waar ik een schema van een AKAI videorecorder kan downloaden. Model VS-465EOH.
probeer het eens op www.eserviceinfo.com Daar vind je veel zip en rar bestanden met pdfjes per merk en model gerangschikt zowel ktv's als video's. Wat scheelt er trouwens aan de akai?
Nergens een schema o.i.d. te vinden.
Het volgende:
-Als je er een band in doet dan gaat ie naar het begin. Mechanisch blijft het doorspoelen, terwijl de band is ontspannen en niet mee doet.
-Op het display is niets af te lezen, licht niet op en de verschillende druktoetsjes voor de bediening werken ook niet. Het quickstart ledje brand, maar die zit los van het display.
-De afstands bediening van de Akai geeft het uur,datum en de dag korrekt weer alleen in het jaar 2005.
En het aparaat stamt uit +/- 1989.
Elkootjes in de voeding vervangen, en misschien de modeswitch in het loopwerk schoonmaken / vervangen.
GR Richard
Hoogst waarschijnlijk zit het probleem in de modeswich
voor dat u hem demonteerd met een viltsift even merken in welke positie deze t.o,v de tandwielen staat
Voor het niet werken van het display zijn waarschijnlijk
2 kleine elco`s mini formaat in de buurt van het
display op het bedieningspaneel.
Dat de afstandbediening het jaartal niet goed weergeeft
moet ergens op de afstandbediening een voorziening zijn
dat men met een punt van b.v een potlood kan resetten.
als ik het goed mag hebben moet dit achter het klepje bevinden
Op 12 december 2004 13:41:53 schreef Max:
Zit er op het bedieningspaneel van de vcr zelf geen resetknopje dat je met een potlood kunt indrukken. Bij mijn oude akai(vs f10) hielp dat wel een tijd. Verder kan het nooit kwaad om de mode switch te vervangen. Zijn die nog wel te demonteren? Bij een panasonic sd200 zag het het ding er knap gesloten uit.
Niet op de afstandsbediening maar op het aparaat zelf zit een reset knop achter het klepje. Modeswitch en omgeving schoongemaakt en zo te zien werkt alles. Nu alleen nog het display leven inblazen.
Totzover alvast bedankt voor de reakties.
Op 13 december 2004 22:26:34 schreef J--K:
Tot zover alvast bedankt voor de reakties.
Dus toch hetzelfde systeem. Laat nog even weten als het display werkt wat je hebt vervangen.
