Ik heb deze inschakelautomaat gekocht https://www.compressorenshop.com/holzmann-stroomverdeler-voor-afzuigin….
Anders gezegd.... als ik op een (220V of 380V) masteraansluiting een machine aanzet dan start direct op beide (220V en 380V) slave aansluitingen mijn houtafzuiging.
Na het stoppen van bijv. mijn zaagmachine draait dan nog enkele seconden mijn afzuiging door.
Althans.... dat is de bedoeling. Ik moet wellicht nog wat veranderen aan de afzuiginstallatie.
Die (380V) afzuiginstallatie met een standaard aan/uit schakelaar (KJD18 - met nullastbeveiliging). Slaat niet vanzelf aan.... ik vermoed dat ik alle fasen van de kjd18 in de afzuiger gewoon kan doorverbinden (dus de schakelaar doet dan niets meer; de machine staat dan altijd onder spanning als de inschakelautomaat via het slave stopcontact hem aanzet). Echter heb nog twijfels. Het lijkt me dat dit wat eleganter moet kunnen.
Iemand nog wat wijze woorden voor mij...?
Hunebedbouwer
Met het overbruggen van de KJD18 stel je tegelijk al wat aan A1 hangt ook buiten dienst... idd niet elegant als dat 1 of andere beveiliging is
Die KJD18 is inderdaad een schakelaar met nullastbeveiliging die zul je inderdaad moeten overbruggen om automatisch in te schakelen.
Bij een afzuiging zie ik niet echt een gevaar er zitten toch geen aanraakbare draaiende delen aan althans bij de afzuigingen die ik ken in tegenstelling bij bv een cirkelzaag.
Gr.F_S
Er zit gelukkig een nullastbeveiliging in de master/slave switch. Verder zie ik ook zo het gevaar niet in het overbruggen van de KJD18.
Balen is wel dat ik per ongeluk 2 draden verwisselde in de afzuiger waardoor prompt de aardlek eruit vloog.
Dat is niet zo het probleem maar de master-slave switch is van slag.... de slave uitgangen staan nu permanent onder spanning.
Stom.....
