Hallo zon genieters
Tijdens mijn rust moment in de zon liep ik te bedenken om een lamp te zetten op mijn graafmachine. Op internet kon ik niet veel informatie vergaren en kwam op dit forum uit.
De joystick kan naar links, rechts, boven, beneden. Maar die beweegt pas als je gas geeft via de potentio gashendel.
Ik zou er een lamp op willen dat bij beweging de lamp gaat branden op de arm. Als extra waarschuwing en gewoon omdat het leuk is.
De gashendel heeft te weinig spanning voor de 12v led lamp, behalve bij volgas
. Op de joystick is dus ook een optie. Gezien die vier posities kent is het even aftakken van de draad wat lastiger. Ik zou natuurlijk op elk van de 4 draden de lamp kunnen aansluiten met bijvoorbeeld een ouderwetse simpele diode om te voorkomen dat er spanning vloeit naar de andere posities.
Heeft er iemand een bruisend idee om dit te bewerkstelligen?
Je kunt de lamp toch gewoon aan laten gaan als de motor draait?
(als de motor draait neem ik aan dat je ook met graafwerk bezig bent)
Dat kan. Die zit er ook achterop. Maar ik wou het nou net op de arm bij de beweging van links en rechts. Als waarschuwing dat ik beweeg zeg maar.
buckfast_beekeeper
Als de lamp pas aan gaat als je beweegt ben je te laat om te waarschuwen (als er iemand naast staat wordt die neergemaaid voordat 'ie begrijpt wat er gebeurt)
Gewoon altijd aan laten...
Op woensdag 31 juli 2024 18:34:55 schreef buckfast_beekeeper:
4 kleine relais op het kleppenblok? Uiteraard kan het ook met 4 diodes vanaf het kleppenblok.
Dat zou een optie kunnen zijn. Bedankt.
Ik zou niet zomaar dat soort dingen proberen want het is de vraag of de schakeling die op die joystick is aangesloten zoveel stroom kan leveren. Electronica hoeft niet te waarschuwen dat het fout dreigt te gaan, het kan in de fractie van een ms einde oefening zijn en het begin van een mogelijk dure reparatie.
Wat voor graafmachine gaat het hier om?
Als de machine CAN bus heeft en prop ventielen op de richting (ofwel direct gestuurde hydrauliek en geen pilot olie) kun je alle oplossingen hierboven vergeten.
Bij mijn prive graafmachine is alles zonder elektriciteit (Atlas 1202 bouwjaar 1970)
Bij de machines die ik beheer heeft degene die het dichtst bij een land kraan komt pilot olie, maar dat is dan ook een PC 3000 van Komatsu....
Dan kan ik hem op het richtingsventiel zetten, want die is zwart/wit.
Echter veruit de meeste machines tot 20 ton hebben CAN joysticks en proportionele richtingsventiel beide kanten op. Op een prop ventiel wil jij geen relais aansluiten..
Jammer maar helaas; ik denk dat het geen sinecure is..
