ik had straks een atmega 64 (TQFP 64) op een PCB gesoldeerd, vervolgens een 4-tal SMD led's, met een 330 omh weerstand ervoor.
dus om te controleren of die 330 ohm goed was had ik met de labvoeding de - aan GND gelegd en de +5V met een meetpen aangeprikt op de 330 ohm weerstand.
led ging branden maar trok een stroom van 500 mA :? en ik merkte dat de atmega 64 wat warm werd (weer :)) :?
wat blijkt heb ik de atmega 64 verkeerd om op de PCB gesoldeerd |:(
blijkt er in 2 hoeken een rondje te zitten (pin 1 markering) de 1 groter dan de andere....., maar wel 2.
niet goed genoeg op gelet natuurlijk.
2 vragen:
1 - kan je bij een micro controller 5V op de pinnen prikken zonder de boel te slopen (de controller dus nog niet geprogrammeerd).
2 - waarom zit daar überhaupt een 2e cirkel ?
Op de meeste pinnen mag je niet extern 5V zetten. Alleen de pinnen die je als ingang hebt gebruikt.
Als een dan pin uitgang is en hij is hoog dan kan je daar ook wel 5V opzetten. Maar als die pin laag is gaat er een grote stroom lopen.
Een cirkel is toch echt geen punt het verschil is toch wel duidelijk genoeg. Verder zie ik op elke hoek een circel zitten maar die zijn wat minder duidelijk.
Ik ben het wel een klein beetje met je eens dat je op deze manier verwarring schept maar dat hoort helaas ook bij dit vak of hobby. Je bent niet de eerste, de enige of de laatste die vervelende fouten maakt.
Ik heb dat eens gedaan met een pic en die heeft dat overleefd, mogelijks had ik geluk.
Hier heb je meer info van wat anderen erover denken.
https://electronics.stackexchange.com/questions/292804/is-it-safe-to-d…
Waarom er 2 cirkel in staan weet ik ook niet.
De meeste pinnen kun je als voeding gebruiken. Alle pinnen hebben protectie dioden (naar VCC en naar Gnd) die de chip kunnen voeden. Dat is niet de bedoeling, maar werkt wel. En op dezelfde manier kun je dus ook de GND op een willekeurige I/O pin zetten :) .
Zeker als er nog geen firmware in zit, dan zijn alle drivers uitgeschakeld.
Als die weerstand er op de goede manier tussen gezeten heeft dan had er zonder led en op 5V nooit meer dan 15mA kunnen lopen. Dat er 500mA ging lopen kan dus alleen zonder weerstand of je hebt een verkeerde weerstand gepakt bv een 3,3 ohm. Want met 33 ohm kan er maximaal 150mA lopen.
IK heb zelf ook wel weerstanden in het verkeerde laatje gegooid maar tot nu steeds op tijd achter gekomen door als ik een weerstand pak toch meestal nog even de kleurcode te controleren.
Op vrijdag 2 augustus 2024 20:57:23 schreef deKees:
De meeste pinnen kun je als voeding gebruiken. Alle pinnen hebben protectie dioden (naar VCC en naar Gnd) die de chip kunnen voeden...
Dat zal ook wel een beetje afhangen van wat er nog op die 5V lijn zit, die protectiedioden zijn ook niet onbeperkt.
Die 500mA zal wel niet door de Atmega alleen gebruikt worden.
Ik kwam er ook een keer achter dat een ST32 controller het niet leuk vind als je 12V op de JTAG bus zet. Duh...
Met 5V gaat het vooral fout als de controller zelf de pen naar 0 probeert te trekken. Dan heb je nog een kansje dat hij heel blijft, maar ook best een grote kans dat die pen daarna niet meer bruikbaar is in de schakeling.
Ik dacht dat de hoek bij pin 1 afgeschuind hoort te zijn maar er staat geen marking in de datasheet.
Je kunt het ook anders zien. De stip hoort links boven te staan als de tekst goed staat (dus niet op zijn kop) Dan kan alleen de kleine stip de 1 zijn. Zo staat de pin out in de datasheet. Pin 1 is de eerste pin links boven. Pin 2 zit daar onder. Er zijn volgens mij ook processors die met de klok mee nummeren.
Waar heb je hem vandaan ?
reichelt
inderdaad de text recht en dan linksboven, al staat dat niet expleciet in de datasheet.
[Bericht gewijzigd door trix op (85%)]
Stip of schuine hoekje van een QFP is altijd pin 1 (CCW geteld)
Ik vermoed dat dat een artefact van de matrijs is, waar de ejector-pin (uitwerp-pin) zit, om het product uit de matrijs te duwen wanneer de zwarte epoxy-hars voldoende is uitgehard.
Niets meer dan een overblijfsel van het fabricageproces.
Dat is idd een artefact van de fabrikage maar ook een manier om te kunnen zien of een IC een omgekatte refurbished versie is. In China worden massaal boven een brander of open vuurtje PCBs ontdaan van onderdelen. Daarna worden de pootjes opgeknapt of bij bv MOSfets van nieuwe pootjes voorzien. Dan wordt de opdruk afgeschuurd en met een laser graveerder van nieuwe opdruk voorzien.
Bij dat afschuren wordt vaak er zoveel afgeschuurd dat die uitwerp cirkels heel ondiep worden of zelfs weg zijn. Bij dit soort grote IC's zitten er vaak meer dan 1 op.
Op deze foto van Atmel zelf zie je dat deze maar 1 zo'n indruk heeft. Ook zie je die afgeschuinde hoek bij de 1. Er zijn testen om te kijken of je een echte hebt of een omgekatte. Die vindt je op AVR en Arduino forums.
Hier zie je er twee:
Dit is van eenChinese site dus dat kan een fake zijn, het gaat nu alleen even over die artefacts. De jouwe lijkt er zelfs 3 te hebben. Twee zijn bijna niet te zien, als dat zo is heb je een fake te pakken. Dan zou ik hem testen en contact met Reichelt opnemen.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (14%)]
Op vrijdag 2 augustus 2024 22:05:00 schreef fred101:
is dat de moeite allemaal waard ? zo duur zijn die dingen vaak toch niet.
Er zijn genoeg mensen die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Hoe vaak je wel niet hoort 'Waarom heb je die bij winkel x gekocht voor x euro per stuk? Op Aliexpress krijg je er 10 voor die prijs!'
Mensen beseffen gewoon niet hoeveel rotzooi er te koop is en dat er altijd welwillende kopers te vinden zijn. Soms/vaak zal dat goed gaan als een ontwerp redelijk universeel is en niet tot het randje gaat kwa specificaties. Is dat wél het geval, dan werkt het vaak niet met een fake, maar wel met de echte.
Ik wou gaan schrijven 'dan moet je naar het schuine hoekje' kijken en begon toen te twijfelen, maar de rest hier zegt hetzelfde, ik ben dus niet gek ;)
Ach ja. Ik had vroeger ooit eens een manager TD die doodleuk adviseerde om eproms of andere RAM ic's in een voetje om te draaien want dan werden ze gereset, daarom zaten ze ook in een voetje. Van CRT monitors met een brakke CRT wilde hij dat ik de lamp aan de achterkant even verving, want daarom zat zo'n elektronenkanon in een voetje. Was een neefje van de baas.
Toen ik de baas na een conflict met het neefje een keer vroeg, waar z'n neefje bij was, of hij de kop van het neefje even wilde vervangen want die was defect, kon ik gaan. :P
Op vrijdag 2 augustus 2024 22:20:24 schreef trix:
Ik bestelde IGBT's bij een groot Nederlands bedrijf. Deze bleken niet te werken. Nu heb ik een curvetracer dus die dingen getest. Dat bedrijf gebeld, werd terug gebeld door de baas en deze stuurde er nog een paar met de vraag of ik ze wilde testen. Ze hadden er zo'n 150 liggen. Artikel nummer stond direct na mijn telefoontje op 0 voorraad.
Deze bleken fakes te zijn. De opdruk klopte niet, ze waren afgeschuurd. Na verwijderen van de tin laag op de pootjes kon je zien dat de nieuwe pootjes erop waren gepuntlast, daarna met soldeer de las verbloemd en gepolijst.
Dat waren 150 onderdelen die minder dan een euro per stuk waren. Ik heb er ooit op CO foto's van geplaatst.
Zoek maar op you tube, er zijn videos waar je ziet hoe groot die industrie is. Er zijn straten waar over de hele lengte metershoge stapels printplaten liggen. Dan zit een hele familie PCBs leeg te maken boven een vuurtje en daarna om te katten.
Veel van die onderdelen worden gebruikt voor producten die je voor weinig op Ali koopt. Diodes gone wild laat dat geregeld zien. Dan zit er bv een gebruikte smps trafo met luchtspleet in een voeding terwijl er een zonder in moet. De rest gaat via ebay/ali/temu/amazon/etc naar buiten China.
Deels gesubsidieerd door de Chinese overheid om de Westerse industrie uit te roeien zodat we straks afhankelijk van China zijn.
Dus ja het is blijkbaar de moeite. In China is oplichten gewoon. Ze scheppen gebruikte bakolie uit het riool, filteren het en verkopen het weer als nieuw aan restaurants (Massaal), die grote waterkoeler flessen worden gevuld met het ondrinkbare kraanwater, Varkens worden zwart geverfd omdat ze dan meer opbrengen. Vlees wordt rood geverfd (met kwast) om vers te lijken.Vrouwtjes eenden worden zo geverfd dat ze op duurdere mannetjes lijken. De staatsdierentuin gebruikt honden geverfd als panda om klanten te lokken om de jonge "pandas" te komen zien. Huisen worden met zo'n goedkope meuk gebouwd (er is enorm veel corruptie) dat balkons afbreken, je door de vloer kunt zakken en met je vinger zo een gat in de muur prikt. Electrische voertuigen mogen alleen buiten laden omdat ze veel te vaak in de fik vliegen etc etc. Wij zien hier maar het topje van de ijsberg. Er is bv nog steeds slavernij in China.
Op vrijdag 2 augustus 2024 23:03:25 schreef fred101:
Dan is dat bedrijf niet beter dan andere (buitenlandse)bedrijven die fake materiaal verkopen.
Heel veel bedrijven in China leveren wel goed materiaal, oplichters heb je overal.
Ze hebben ook miljoenen hobbyisten aan betaalbaar materiaal geholpen en ik moet zeggen dat ik het heel spijtig vind dat ze er niet waren toen ik wat jonger was.
Je mag nu voor of tegen China zijn, de gulden middenweg lijkt mij nog de beste instelling.
Die Chinezen weten dat ze jou fake verkopen, dit bedrijf niet en hebben die IGBTs direct vernietigd en mij zelfs gecompenseerd voor het werk.
Chinezen kunnen goede dingen maken zolang als dat onder controle van een buitenlands bedrijf gaat wat heel goed in de gaten houdt dat ze doen wat ze beloven. Ik heb een avond zitten kletsen met de Chinese vrouw van een van mijn toenmalige leveranciers (in mijn vorige werk), dat is dik 25 jaar geleden maar toen was het al zo erg. Hun merk had een Taiwanees als directeur. Dat was de enige manier want de gemiddelde Chinees was volgens haar te corrupt en niet te vertrouwen. Het verschil was toen dat je niet direct in China kon kopen zoals nu. En dan krijg je Ali praktijken.
Kijk maar eens wat afleveringen van de China show op youtube. Ik maak me veel drukker om China qua toekomst als om Rusland. Helaas zijn dat 2 handen op 1 buik. Jij als Ali klant sponsort China alleen vanwege je portemonnee. Een veel gevaarlijkere situatie als destijds Hitler in je jaren 30. Ze hebben veel derde wereld landen al in hun zak.
Ze zijn samen met India en Noord Afrika de grootste vervuilers ter wereld, hun bewoners worden onderdrukt, de overheid is gewoon crimineel en ze hebben zelfs de slavernij niet afgeschaft. Ook vinden etnische zuiveringen daar nog gewoon plaats. Maar ja, zolang we er zooi voor weinig kunnen kopen knijpen we wel een oogje dicht |:(
China show:
https://www.youtube.com/live/sLK9XGYZ3jc?si=ZSdgIqeFv2LuviVp
Politieke discussies zijn niet aan mij besteed. :S
E:/ hun video's zijn puur politiek, ik ken er nog andere...
[Bericht gewijzigd door MGP op (39%)]
Criminaliteit sponsoren heeft niks met politiek te maken.
En ook niets met elektronica, dit is niet de koffiecorner Fred.
Sorry, ik zal er voortaan niet meer over beginnen.
Op zaterdag 3 augustus 2024 08:44:00 schreef MGP:
Zo politiek zijn ze niet, dat is het enige wat ik er buiten de coffeecorner van wil zeggen.
Op zaterdag 3 augustus 2024 12:07:27 schreef maartenbakker:
Zo politiek zijn ze niet.....
Vroeger waren zijn video's in tegenstelling tot nu nog het bekijken waard.
Een avonturier die zich later ging bemoeien met de politiek en nu wraak neemt omdat hij niet meer in China binnen mag en verdient er nog aan ook.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winston_Sterzel
Ik zag dat je niet in de coffeecorner kan, dus toch maar even een antwoord hier omdat ik je kritiek niet terecht vind en je feiten er flink naast zitten (bijv. ergens weggaan is wat anders dan ergens niet meer in mogen, iets dat ze gelukkig nooit getest hebben). Ik beloof de moderatoren dat dit het laatste is. Opmerking, hoor en wederhoor vind ik wel mooi zo.
Ik snap opzich wat je bedoelt met haat omdat het oppervlakkig zo kan lijken, zeker vanuit het oogpunt van veel Chinezen die minder een helikopteroverzicht hebben, maar als je het kanaal nauwgezet had gevolgd had je geweten dat dit wel heel erg kort door de bocht is en je er emoties zoals wraak aan verbindt die zij zelf niet zo ervaren, en ik ook niet als ik er naar kijk. Ik volg de diverse kanalen ook al sinds de tijd dat ze nog in China zaten en mooie documentaires maakten waar ze nog steeds achter staan ook al zouden ze die nu niet meer kunnen maken (gemiste kans voor de overheid aldaar - de huidige betaalde propaganda is er niets bij).
Vergeet hierbij ook niet het Apple-verschijnsel. Omdat je het zelf niet meegemaakt of gezien hebt, kan het niet zo zijn. Maar "a small number" is in China alsnog miljoenen.
Hoe dan ook snap ik de link die fred101 met onze dagelijkse elektronica maakt, wel. Je moet goed weten wat je doet. Ik haal nuttige dingen van Aliexpress, ik heb indirect met meer import van die kant te maken die prima werkt en de bedrijven zijn vriendelijk, kundig en meedenkend. Het kan, maar het is absoluut niet vanzelfsprekend. Er zijn dingen die je beter niet op Ali kunt kopen. De reden ligt indirect in de landelijke politiek, maar het is te kort door de bocht om alle reviews en kritieken maar even onder het kopje politiek te schuiven.
