Martin V
Hier heb ik geen ervaring mee, hoewel ik per ongeluk in het verleden op de ingangsfrequentie van repeater Den Haag zat. Ik woon tussen Den Haag en Haarlem en Amsterdam.
Mijn vraag gaat over het toonslot van een repeater.
Ik heb een hele lijst van alle repeaters in Nederland gedownload, waar bij vermeld wordt dat je een bepaalde audiofrequentie moet moduleren om de repeater te activeren, van 77 of 88Hz, zo even uit mijn hoofd, dacht ik.
Omdat ik niet met een commerciële tranciever zit, maar een zelfgebouwde zal ik deze voorziening zelf moeten maken, maar ik weet niet exact wat eigenlijk de bedoeling is.
Nog een vraag over de frequentie shift van 600kHz; luisteren doe ik 600kHz hoger in frequentie als waar ik mee zendt; klopt dit?
Zo ja dan is de ingangsfrequentie dus 600kHz lager in frequentie, als ik het goed heb.
Als die frequentie van 77 of 88Hz met het signaal moet worden gemoduleerd hoe zal ik dat dan moeten doen?
Dat waren mij vragen, er zal best wel iemand zijn die hierover meer kennis heeft als wat ik heb.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Voor het CTCSS toonslot zijn kant klare printjes te koop met een µC.
voorbeeld: www.pa3guo.com/PA3GUO_Arduino_CTCSS_v1.2.pdf
Hier wordt alles uitgelegd.
De ingangsfrequentie van een repeater in de 2M band is 600kHz lager dan de uitgangsfrequentie waar je op luistert.
Bijvoorbeeld 2M repeater Haaglanden: PI3RAZ uitgang=145.750MHz ingang= 145.150MHz CTCSS toon 88.5Hz.
Er is ook een repeater app voor android en apple. Zoek op "repeaterbook"
73 de PA2HW
Hallo Martin, Hugo… allemaal,
LOL ik had er in het begin ook moeilijk mee ( omhoog of omlaag?
maar nu heb ik het aardig door alhoewel ik nog wel eens een foutje maak maar dan herstel ik snel.
( zo’n koopdoos is dan erg makkelijk
toevallig gisteren ook weer ff zitten kijken op CB in omgeving Rotterdam maar… niks!
VrGr Rob.
Sub-audio of CTCSS. In mijn regio is 88.5 Hz gebruikelijk (alhoewel niet helemaal volgens de afspraken). Ik meen me te herinneren met 10% modulatie, maar dat moet in de specificaties/normen wel ergens terug te vinden zijn.
Ik neem aan dat het een kwestie is van ergens in het microfoon-circuit de betreffende toon te injecteren, evt. amplitude instelbaar met een potmetertje, tot de repeaters betrouwbaar open gaan.
Het internet is vergeven met simpele zelfbouw-projectjes van dergelijke toon-generators, vaak op basis van een klein PICje. Deze bijvoorbeeld: http://hvde.nl/electronica/tx/ctcss/ctcss_nl.shtm
[Bericht gewijzigd door nonius op (38%)]
