Beste allemaal,
Ik heb een vraag over een doorgebrande LED driver.
Mijn ouders hebben designlamp (Foscarini gregg midi tavolo)gekocht bij een winkel in 2019.
Officieel werd de lamp verkocht als niet dimbaar, maar de winkel kon deze wel dimbaar maken was hun verhaal. (Winkel bestaat volgens mij niet meer). Dus deze hebben in het aansluitsnoer een DC minijolly (cod151400) en Casambi CBU-ASD dimmer 0-10v aangebracht. Dit werkte tot vorige week prima.
Helaas ging de lamp niet meer aan en blijkt na inspectie de led driver doorgebrand.
Ik wilde de led driver vervangen maar zou graag willen weten of dit gewoon pech is, of dat er een verkeerde driver of dimmer gemonteerd is.
Bijgevoegd zijn de foto’s.
Alvast bedankt!
Hij heeft het 5 jaar volgehouden, dus erg verkeerd kan 't niet zijn... ;) (lijkt of de primaire elco de strijd heeft opgegeven)
Er staat geen vermogen op de driver, maar ik neem aan dat 8.5W geen probleem zal zijn...
[edit] Er zijn foto's bijgekomen... (ik zie 20W dus geen probleem)
[Bericht gewijzigd door Arco op (14%)]
Die driver heeft 4 dipswitches. Hij staat op 13W ingesteld, dat is de laagste stand.
De vraag is een beetje zal ie z'n best doen om aan die 13W (of in andere standen: 20W) te komen?
Ik denk het niet. Ik denk dat je de uitgangsstroom instelt en dat de leds dan een beetje bepalen hoeveel vermogen dat wordt.
De specs van de originele zijn m.i. niet volledig, zodat officieel niet gezegd kan worden of het gaat kunnen werken. Als dat originele ding 100mA @ max 85V is, dan ga je je leds opblazen bij 250mA. (het minimum van de nieuwe).
Maar 300mA is een veel gebruikelijkere waarde voor verlichtings-leds.
Volgens mij is de originele 8.5W driver die in de (voet van de) lamp zat verwijderd en in zijn de leds in serie aangesloten op de minijolly + casambi. Klopt dat ?
Die minijolly ziet er niet meer jolly uit en lijkt wel te zijn gemod, div pennen krom en plakband erin. Die blauwe elco is ook niet origineel.
Voor een 8.5W lamp zou ik LED snoer dimmer in serie met de lamp zetten zoals deze: https://www.123led.nl/123led-Snoerdimmer-led-0-25W-draaiknop-Fase-afsn… of deze https://www.123led.nl/EcoDim-Snoerdimmer-led-0-50W-Wit-Fase-afsnijding…
Mits de leds in de lamp nog werken uiteraard.
Dure lamp overigens €436 : https://www.light11.nl/foscarini/gregg-tavolo.html?variantid=300029660…
