Hallo allen,
Ik ben gevraagd om eens een blik te werpen op een Gallagher M550 Fence Energizer. Uitdaging.
Nu ben ik qua uren al wel over een nieuwe heen, maar het laat mij nog niet los.
Het apparaat tikt niet meer. Tenzij verwarmd/verhit met heteluchtpistool ter plaatse van de SCR's/voor-trap.
Ik heb een stukje reverse engineering proberen te doen. Niet compleet nog, maar het belangrijkste zit er wel in denk ik.
Zie bijlagen.
Q19/Q20 schakelen niet meer. Focus ligt op een 3-potig component ingetekend als pootjes U11 U12 U13. Opschrift S46 W96.
Wie kan mij informatie geven over deze S46 W96 en/of andere tips in het storing zoeken?
Mvgr,
Robin
edit:
Vergeten te vermelden; de scr q19/q20 zijn al vervangen.
De ongelukig terug-geplaatste smd weerstand is 'meet goed'.
Toevallig had ik een week geleden ook een M550 in reparatie met exact dezelfde klacht.
Bij de rode pijl zit een Schottky diode, als ik die verwarmde met de soldeerbout tikte het apparaat weer.
De diode ernaast staat parallel.
Door de dikke plastic laklaag was het type niet te achterhalen maar ik heb beide diodes los gesoldeerd en vervangen door één MBR10100
De diode zit in een TO220 behuizing maar als je die met de TAB naar boven op de print plaatst past hij makkelijk op de plek van beide diodes.
Let op: het MOET een Schottky diode zijn, een gewone diode werkt niet!
Ik heb het apparaat een paar dagen laten proefdraaien en bleef probleemloos werken.
Bedankt voor je reactie.
Met de volgende bestelling zal ik het meenemen om toch wat te proberen.
Ondanks de vervelende laklaag heb ik vrij duidelijk dat het opschrift 'S6M' is.
Google vind dat dat een 6 Ampere 1000 Volt Reverse Peak Silicon Rectifier is.
Op dat punt meet ik 860 VDC naar nul en 0 VAC naar nul.
Aan de andere kan 0 VDC naar nul en 1 VAC naar nul.
Dan is de MBR10100 met 10 Ampere 100 Volt Reverse Peak misschien wel wat aan de krappe kant.
Ik heb zelf het idee dat de SCR / TN1625 niet goed geactiveerd wordt, en dat dit komt door de driver er voor. Hier meet ik geen spanning naar nul. Voor deze driver loopt de spanning tot maximaal 2 VDC naar nul op.
[Bericht gewijzigd door mb200d op (18%)]
