Beste specialisten,
Ik kocht een nieuw huis en bij het volledig reinigen en daarbij optillen van mijn Bosch kookplaat (4 zones - 6600 watt) bleek de dikke kabel van de kookplaat tegen de metalen achterzijde van de NEFF inbouwoven (3400 watt) te liggen.
Is dat gebruikelijk of toegelaten, want de oven zal achteraan toch behoorlijk warm worden?
Ik ben daar ongerust over, of is dat onterecht? Dank voor uw antwoorden en mvg, An.
Ik vemoed moderne apparatuur. De mantel vd oven wordt met een ventilator gekoeld om de inwendige electronica te beschermen. Dat mag allemaal dus niet te warm worden. Ook zit dat energie gewijs goed geïsoleerd.
Dat kan dus geen kwaad. Tenzij wij de uitleg alhier verkeerdelijk begrepen hebben? In de praktijk zie ik dat overal zo gebeuren. Niemand bindt die kabels opzij. Ook in kolomkasten liggen de kabels vd boven elkaar liggende apparatuur tegen alle mantels...
Persoonlijk zou ik ongeruster zijn over de poetsbeurt onder de kookplaat. Is de glasdichting nog intakt? Of kan het water nu onder de kookplaat richting oven sijpelen?
Wow, hartelijk bedankt voor uw supersnel antwoord, EricN! Het huis en allicht ook de keukentoestellen zijn van 2009, dus is dat recent genoeg?
De afdichting rondom de kookplaat kleefde maar een klein beetje aan het werkblad en heb ik zonder enige schade kunnen optillen, dus die sluit nu nog goed af.
Maar nu bedenk ik dat ik bij het terugplaatsen van de kookplaat eigenlijk niet gekeken heb of de kabel nu toevallig ook niet de onderzijde van de kookplaat raakt. Of kan dat ook geen kwaad? Ik had die plaat misschien beter gewoon laten liggen...
Een ceramische plaat wordt heet (rood opgloeiende elementen) maar een inductiekookplaat wordt ook niet heet.
Een kookplaatdichting is eenvoudig te veranderen. Een kabel nakijken op ligging is ook niet moeilijk. Het valt dus allemaal nog mee qua werkzaamheden in het ergste geval.
In het aller aller ergste geval gaat een smeulende kabel ook geen brand veroorzaken. Wel geurhinder en mogelijk de veiligheid doen afslaan maar dat is werkelijk aller ergste geval wat ik hier zeker niet vermoed.
U maakt zich zorgen over de kabel die tegen de oven aanligt?
Dat kunt u zelf uittesten.
Ik kan hiervandaan niets zien wat voor een kabel (of snoer) het is, maar veel kabels en snoeren mogen 70 graden warm worden (afhankelijk van het type zelfs 90 graden).
Zet de oven een tijd aan en probeer de temperatuur te bepalen.
Kabel of snoer die te lang te warm word gaat aan de buitenkant verkleuren, muv zwarte snoeren van rubber of neopreen). Daar is vaak ook wat aan te zien.
Misschien kun je een paar stukjes hout oid. tussen de kabel en de oven duwen. Dan komt de kabel niet meer tegen de ovenwand. Een halve cm doet al veel in zulk soort gevallen.
Kun je ook na een laar weken kijken of het hout verkleurd is, dan weet je genoeg..
Op donderdag 12 september 2024 08:58:40 schreef Toeternietoe:
Misschien kun je een paar stukjes hout oid. tussen de kabel en de over duwen...
Hout? Een brandbaar materiaal? Zou ik niet doen
Ik heb hier dezelfde situatie. Inductieplaat met snoer dat langs de achterkant van de oven loopt en daar tegenaan ligt. Werkt al 4 jaar zo, geen probleem.
Ter info: Mijn kookplaat fabrikant zegt dat de kookplaat minimaal X cm van de oven vandaan moet zitten. Tenzij de oven van hetzelfde merk is dan volstaat 75% van X.
@Leek1984 : Heb je inductie of "keramisch". Ik zie hierboven iemand "keramisch" gokken terwijl ik juist "inductie" had gegokt. :-)
Op donderdag 12 september 2024 12:53:11 schreef LuckyStrike:
Ontbrandtemperatuur van hout is ruim 230 graden of meer.
Toeternietoe gaf deze tip om daar iets te plaatsen wat verkleurd of anderszins in eigenschap veranderd en dan na enkele dagen te kijken of het daar echt warm word.
Dan zou het noemen van een geschikt, onbrandbaar materiaal meer helpen dan alleen maar dat: "dat zou ik niet doen".
Het is niet de ontbrandingstemperatuur wat gevaarlijk is bij het gebruik van hout maar reactie op ontstekingen. Een vlammetje/vonkje door een slecht contact kan de boel in gang zetten. Hout... geen fan van tegen een oven of kookplaat.
[rew] @Leek1984 : Heb je inductie of "keramisch". Ik zie hierboven iemand "keramisch" gokken terwijl ik juist "inductie" had gegokt.
Tsja, begrijpelijk. Wanneer informatie ontbreekt, gaan mensen aannames maken, impliciet danwel expliciet.
Voor OP: plaats best een paar foto's hier van de situatie ter plaatse, zowel de bovenzijde als onderzijde van het kooktoestel. Dat geeft mogelijk veel info over het soort kabel, soort oven, de mate van vakmanschap bij het installeren, etc.etc. Mogelijk zien mensen hier dan ook problemen die misschien niet eens bij u in gedachte zijn opgekomen.
Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden.
Ik zie de noodzaak niet. Worst case: ceramische plaat en oven uit 2009 en dus gekoeld. Dan geldt in dat worst case geval: no problemo. Enkel de kabel tegen de plaat is een attentie punt.
als dat een attentiepunt is, zouden er door heel het land keukens uit moeten branden
denkt toch niet dat de doorsnee keukenboer ook maar 1 seconde naar de kabel kijkt, je moet blij zijn als hij kijkt dat de plaat überhaupt werkt voordat hij alweer in de bus zit
Het gaat niet over de plaat, maar over kabel tegen een oven!
Geen keramische oven denk ik....
Op donderdag 12 september 2024 18:31:37 schreef DK:
Idd. Echte miserie geeft dat niet maar een geblakerde draad vermijden is toch beter.
Op donderdag 12 september 2024 18:32:16 schreef Toeternietoe:
Toch wel. Heel het draadje goed lezen. Ergens in de 2de reactie dacht ik.
Is het een plastic of rubberkabel of zo'n steenrode
Op donderdag 12 september 2024 18:51:59 schreef EricN:
Is die kabel van vinyl, of rubber of is het zo'n steenrode siliconekabel ? Die laatste kan veel meer warmte verdragen...
De keuken en het huis zijn 15 jaar oud. De kabel ligt al 15 jaar tegen de oven. Aan de kabel is niets te zien.
Als voorgaande klopt, dan kan de kabel ongestraft nog wel 15 jaar tegen de oven aan liggen.
Mooier is natuurlijk als je de kabel op eenvoudige en betrouwbare wijze een ietsje afstand ven de oven kan monteren.
Oprecht bedankt iedereen voor jullie nuttige reacties!
Dus als ik het goed begrijp, stelt het contact van de kookplaatkabel met de achterzijde van de inbouwoven (die onder de kookplaat staat) geen echt probleem. Ik zou daar ook moeilijk iets kunnen veranderen, want tussen de achterzijde van de oven en de erachter staande muur is er hooguit anderhalve cm ruimte. De kabel zit dus net niet gekneld tussen de oven en de muur (ik kon hem vlot een beetje op en neer en zijdelings bewegen), maar meer ruimte is er verder dus niet.
De kookplaat is vitro-ceramisch en ik denk ook te begrijpen dat een contact van de kookplaatkabel met de onderkant van de kookplaat problematischer is, doch niet echt brandgevaarlijk.
Nu heeft de kabel een zwarte rubberachtige buitenisolatie (is dat neopreen?) en was hij kennelijk bij de kookplaat geleverd.
Daarbij vraag ik mij nu af:
1. Moet een met een kookplaat meegeleverde kabel niet standaard tegen contact met de onderkant van de kookplaat bestand zijn? Anders kunnen er toch zeer gemakkelijk gevaarlijke situaties ontstaan, temeer omdat men niet kan zien of de kabel al dan niet onderaan tegen de kookplaat komt als de plaat geplaatst ligt?
2. Mag ik de kookplaatkabel zodanig tegen de muur achter de kookplaat kleven dat de kabel de plaat (en eventueel ook de oven) zeker niet meer kan raken? Zo ja, welke lijm of tape (tussen muur en kabel) kan ik daarvoor best gebruiken?
Met dank bij voorbaat en mvg, An
De vraag is vooral waar de kabel de kookplaat raakt. Niet overal wordt het even warm. Gezien de kabel achteraan de kookplaat vertrekt (daar zit de aankoppeling in de kookplaat) en de kabel achteraan de oven loopt zie ik niet in (met de zwaartekracht en al) hoe de kabel ergens tegen de kookplaat kan lopen. Maar dat slechts ter detail want:
Het type kabel dat je daar hebt kan sowieso tegen hitte. Het ligt er al zo sinds 2009 zonder probleem. Ik zou sowieso niet teveel bezig zijn met zorgen maken.
De regel is: probeer te vermijden maar indien niet anders kan is het geen ramp.
Indien je toch blijft twijfelen, maak dan een tekening of foto zodat we zonder veronderstellingen moeten raad trachten te geven.
Overigens, gefeliciteerd met je nieuwe woonst.
1: JA
Een aansluitsnoer moet bestand zijn tegen de hitte/warmte van de buitenkant van het apparaat
Je ziet dat bv bij een strijkbout, dat snoer dat eraanzit is veel beter hittebestendig dan een snoer aan een schemerlamp.
2: Ja, afhankelijk van het materiaal van het snoer moet je dan lijm gebruiken dat de isolatie van het snoer/kabel niet aantast.
Je zou montagekit kunnen gebruiken.
Ik gaf het al aan, een blokje hout.
Klinkt misschien raar, maar hout is veel beter bestand tegen warmte dan de buitenkant van je kabel.
En anders zoek je zelf een stukje materiaal, Geen metaal! dat geleid de warmte veel te goed.
Ook niet iets gebruiken met scherpe kanten, dat kan in de kabel/snoer isolatie snijden.
T is nog niet zo simpel.....
Succes
Ik zal de kookplaat misschien toch nog eens uitnemen. Dan zal waarschijnlijk blijken dat de kabel de kookplaat toch niet kan raken, zoals uitgelegd door EricN. En anders kan ik nog de montagekit-tip van Toeternietoe volgen om de kabel gepast tegen de muur te fixeren (mocht dus blijken dat er toch een toeterwéltoe-situatie zou zijn).
Alvast mijn hartelijke dank voor jullie wijze raad en voorstellen; ik voel mij al veel geruster nu.
Het is me gebleken, dat er ook zwarte siliconekabel bestaat.
Ik was het niet eerder tegen gekomen. Vergeleken met neopreenrubber, is de kabel veel soepeler en voelt zachter aan. Hij is mechanisch wel kwetsbaarder, maar dat is in jouw situatie geen probleem.
Bedankt voor uw info, Tidak. De kookplaat-kabel is niet echt stug maar toch zeker niet zo soepel als de snoeren die ik al zag bij de betere meettoestellen en soldeerbouten, dus allicht neopreen.
Ik heb de kookplaat nog eens uitgenomen en daar bleek de situatie precies zoals beschreven door EricN: een door zijn eigen gewicht vanuit de achterkant van de plaat afvallende kabel, en dus geen contact met de kookplaat mogelijk.
Daar er maar 13 mm ruimte is tussen de achterzijde van de inbouwoven en de muur, had ik zonder de oven te verwijderen toch maar kunnen ingrijpen in het bovenste deel van de oven. Dus onderaan was de kabel daarbij ongetwijfeld toch tegen de oven blijven hangen. Aangezien het contact tussen de achterzijde van de geventileerde oven en de kabel toch niet echt problematisch is, heb ik alles dus maar gelaten zoals het was.
Voor de volledigheid nog even melden dat de vorige eigenaar de oven naar eigen zeggen nooit gebruikt heeft en ik kan dat geloven, want er was werkelijk geen spatje vet of aangebakken vuil in de oven te zien. Dat er in 15 jaar nog nooit iets misgelopen is, was op zich dus geen garantie dat alles OK was.
En nu rijst bij mij de vraag (ja, hoe een mens zich toch zorgen kan blijven maken) wat er zou gebeuren als de ovenventilator zou uitvallen (dat kan toch wel gebeuren). Wordt de oven dan toch echt heet aan diens achterzijde (waar de kookplaat-kabel tegen ligt...), of is er een voorziening die de oven dan automatisch geheel uitschakelt? Ik belde al naar Vandenborre met deze vraag, maar daar hoorde men het in Keulen donderen en kon men mij geen antwoord geven.
