hallo
ik heb een personenweegschaal merk saphir type bf6151
als je hem aanzet door even met je voet erop te drukken komt er een 8 op
display die in 3 stappen naar rechts gaat (is oke)
daarna moet display 0 geven en dan kan je wegen.
0 komt niet meer blijft op 8 staan ook als je erop gaat staan
heeft iemand ervaring met deze klacht? nieuwe batterijen ingedaan.
Het is met weegschalen vaak een probleem met de voedingsspanning.
De reden is, dat er toch wat aanslag op de batterijcontacten zit.
Vaak doet een pufje contactspray wonderen.
contacten schoon.
er zitten 2 batt 3v in, op geheugen 93c48 staat 1,6v moet 3v zijn.
ik denk dat microprocessor die spanning regeld.
de spanning staat er ook alleen op als je op de weegschaal gaat staan.
