Ik heb een tweetal van die supergoedkope scartsplitters meegenomen van kringloop, maar de mannetjes-plug is heel slecht, en niet met goed fatsoen in een TV te krijgen.
Nu heb ik volgende idee: ik haal de kabel er helemaal af, en plug in een van de twee dames-pluggen een kabel die ik achter in de TV stop. Met idee dat ik dan aan de voorkant een makkelijk te bereiken plug heb om bijvoorbeeld een gameconsole aan te sluiten.
Maar het werkt niet, ik krijg lopend beeld. Nu is mijn vermoeden dat composiet als sync functioneert bij RGB (het zijn RGB apparaten die ik aansluit), en dat een normale scartkabel composiet in met uit verbindt en omgekeerd.
Dit is de print binnen in de splitter.
Welke sporen moet ik dan lossnijden en welke pinnen moet ik kruislings verbinden?
Op pootje 6 zitten losse koper haren, maakt die geen sluiting met pootje 7?
Ik zou verder niet aan deze print gaan knutselen, zit er niet een doorverbinding in de stekker aan de andere zijde van deze kabel die je ongedaan kan maken?
