Miele vaatwasser aan/afvoer en zout lampje branden
Betreft Miele G5191 vaatwasser.
Deze heeft twee weken buiten gestaan ivm werkzaamheden. Bij test aansluiten leek zeepbakje niet te openen, echter niet gewacht of dit alsnog zou gebeuren. Reden aanvoerkraan moest beter geplaatst worden. Daarna in nis gezet, waarbij machine aangezet is met nog lucht in de leiding. Machine ging pompen, nam beetje water (hoeveelheid gering, bakje bij filter werd slechts gevuld ), alarmzoemer en rood lichtje aan/afvoer en zout probleem ging branden.
Probleem waarschijnlijk labyrinth print plaatje. Is er in dat geval een relatie met een leeg zout bakje? Inmiddels deze bijgevuld, echter lampje gaat nog niet uit.
Nooit relatie met zout.
Zit darm niet dubbel geplooid achter de vaatwas?
Definieer "buiten"? In de condens?
Test ook de kraan. Emmer er onder.
[Bericht gewijzigd door EricN op vrijdag 1 november 2024 19:38:37 (34%)
Nooit relatie met geen zout?
Een eerdere post vermeldde het volgende.
Het labyrint is de 'ontkalkingsinstallatie' van de vaatwasser. Het kraanwater stroom hier eerst doorheen, voordat het in de spoelruimte komt. O.a. Miele gebruikt daarvoor harskorrels, die na iedere wasbeurt weer "geregenereerd" of hersteld moeten worden. Hiervoor wordt dan een spoeling van "regenereerzout" gebruikt.
Het water komt de vaatwasser in via een pot met hars , die haalt het kalk uit het water. Als je niets zou doen raakt deze verzadigt en komt er teveel kalkhoudend water in de mach. waardoor het kalk zich afzet in de mach. en de vaat.Om dit te voorkomen met deze worden geregenereerd ,tijdens de waterinname word het labyrint gevuld met water. Er bevinden hier 2 of 3 reservoirs in , door de instel mogelijkheid binnen in de mach.( in de ronde rooster) kun je dan kiezen welk reservoir wordt gebruikt voor de regeneratie , de hoeveelheid die nodig is , wordt bepaald door de waterhardheid ter plaatse .Wanneer de reservoirs vol zijn zal het overtollige water via dit rooster in de mach. stromen.Door tijdens de hoofdwas van de mach. het ventiel op het reservoir te openen vloeit het water uit het gekozen reservoir in de zoutpot van de mach. en daardoor komt er zout water in de harspot van de waterontharder. Dit zoute water zorgt ervoor dat het kalk uit de harspot wordt losgeweekt en zal aan het eind van de hoofdwas er weer uitgespoeld worden en zorgt dan tevens voor het afkoelen van het waswater voordat het wordt afgepompt.En daarna kan de harspot weer kalk opnemen voor een volgend programma.
Ik herfraseer: nooit relatie met het lichtje dat het zoutniveau aangeeft. Ik bedoel: het zout an sig (niveau) heeft nooit een relatie met je klacht.
Als de harskorrels de oorzaak zijn dan is er ooit soda in de zoutpot gegaan. Gevolg: weinig debiet mogelijk door verstening vd harskorrels. Het zou wel heel toevallig zijn dat dit zich plots manifesteert na even gestald geweest te hebben. Kan uiteraard maar geknikte aanvoerdarm lijkt me meer kans te maken. Om dit (mishandelde harskorrels door soda) na te kijken: linkse zijwand er af en kleur v korrels nakijken. Onderkant er af en harsingang nakijken. Of beter nog: foto's foto's foto's....
Dampschade/condensschade is een mogelijjheid. Flowmeter kan ook altijd.
Schell kranen zijn ook notoire onruststoorders.
ik heb nog nooit "vanzelf" dichtslibbende harsvaten gehad, wel door soda IDD of sommige mensen er ontkalker ingegooid. Verder geen relatie in normale wegen met zoutlampje..
Dan zijn er twee problemen die niets met elkaar te maken hebben. Omdat de vaatwasser niet werkt, zal bij reparatie pas blijken of het zout lampje uit zal gaan. Het printplaatje in het labyrinth wordt als boosdoener gezien.
[Bericht gewijzigd door Borghese op zaterdag 2 november 2024 18:29:59 (16%)
Hangt er van af:
1. Is de foutcode wel degelijk een toevoer error? Dat kun je enkel weten door het foutregister uit te lezen. (Rode alarm led staat voor elke denkbare fout en is dus niet exclusief voor toe- of afvoer. Tenzij je een display hebt. Dan komt de fout op het display.)
2. Indien watertoevoer wel degelijk de foutcode is dan is de vraag of het debiet werkelijk te laag is en de foutcode dus terecht is. (Hars vol soda of darm geknikt of kraan stuk)
3. Of de flowsensor die je zelf verdenkt(labyrint printje/reed contact). Gaat regelmatig stuk en is een optie maar dat is slechts een mogelijkheid.
Bedieningsveld
a Controlelampjes voor watertoevoer en waterafvoer, naspoelmiddel en zout
b Tijdsaanduiding voorprogrammering c D - toets met controlelampje
(Voorprogrammeringstoets)
d Turbo – toets met controlelampje
e Programma’s met controlelampjes
f Programmatoets
g u - toets (Aan/Uit - toets) met controlelampje
Als je vermoed dat printje in labyrinth de oorzaak is moet vaatwasser als volgt reageren: Bij start programma pompt vaatwasser af, gaat waternemen en na plm seconde of 10 stopt waternemen en geeft alarm, gaat dan pas Zout rood branden??
is de bedieningsprint al eens bekeken op vocht schade omdat machine buiten stond??
Volgorde is zoals je vermeldt. Zout lampje is inmiddels uit. Nu alleen nog lampje aan/afvoer. De print nog niet bekeken. Zit meen ik aan linker kant, gezien vanaf de voorkant, nietwaar.
Overigens had ik voorheen dat de spoelglans snel opraakte. Weet je hoe de opname van spoelglans werkt?
[Bericht gewijzigd door Borghese op zondag 3 november 2024 21:56:02 (12%)
Als het de volgorde is zoals beschreven is het de flow sensor in Labyrinth, gemakkelijk te controleren met een multimeter tijdens waternemen, moet ongeveer 3 VAC zijn!!
Ik meet zowel bij niet als wel waterafname op stand ACV 750 een waarde van 3 welke enigszins schommelt naar 4 of 5 . Dat waarde gelijk zijn lijkt mij dan niet oké. Voegt eenmeting met magneet nog wat toe?
Nummer print vergeleken met miele website. Ander nummer (inmiddels).
[Bericht gewijzigd door Borghese op dinsdag 5 november 2024 14:06:41 (42%)
Printje is gemakkelijk te herstellen DMV reedrelais te vervangenop printje. Als er geen verschil gemeten word tussen wel en niet waternemen is dat het euvel
Updat. Vleugelrad teller zoals het printplaatje met reed contact bij Miele genoemd wordt, vervangen. En de vaatwasser doet het weer. Dank voor de input.
Gelukkig! En wat kostte het printje? waarschijnlijk koop je daar wel 80 reedrelais voor...
Inderdaad, reedrelais apart te vervangen op het printje.
Uiteraard meer dan een los reed contact. Nu 30 euro.
