Goedemorgen,
Ik heb thuis een 2000w warmtelamp. Bij het inschakelen vliegen de stoppen eruit. Als ik de stop dan omzet blijft de lamp wel brangen. Hij is dan al kort aangeweest.
Ik verwacht dus dat de piekspanning te hoog is.
Nu ben ik benieuwd of er een apparaat is die ik tussen de stekker van de warmtelamp en het stopcontact kan plaatsen die de piekspanning verminderd. Een soort softstarter. Ik duik namelijk liever niet in mijn stoppenkast of er een langzame zekering in te zetten, of om mijn zekering te verzwaren.
Ik heb het volgende gevonden: H-Tronic 1114730 Inschakelstroombegrenzer.
Heeft iemand hier ervaring mee? of weet iemand een andere optie indien mogelijk?
"Vliegen de stoppen er uit", dat zal een spectacilair gezicht zijn
Ik neem aan dat er een automaat uitschakelt?
Wat voor automaat en wat zit er nog meer op die groep, daar zou ik eerst even naar kijken.
Op een 16 A automaat moet dit gewoon kunnen normaal gesproken.
Anders inderdaad een inschakelbegrenzer.
Kortom, geef even wat meer info met een foto van het typeplaatje van de lamp en de betreffende zekering.
Zo'n inschakelstroombegrenzer hoeft inderdaad niet duur te zijn. Ik gebruik industriële voor railmontage en die kosten ook niet meer dan 50 euro.
Het is simpelweg een dikke weerstand van 230 / 16 = 15R dus de stroom kan onmogelijk hoger dan 16A worden. Na een korte tijd, bv 200ms, word die weerstand overbrugt. Meer is het niet.
De piek-spanning is niet te hoog, de inschakelstroom is te hoog. Een lamp heeft koud een lagere weerstand dan warm dus trekt hij bij aanzetten meer stroom.
Een inschakelvertraging zoals de H-Tronic 1114730 is een geschikt apparaatje daarvoor. Je kunt ze ook zelf maken maar voor dat geld zou ik daar niet aan beginnen.
Bedankt voor de reacties. Ik zal wat meer info geven zodra ik thuis ben.
@revado, Bedankt voor de verbetering. Als ik had gezegt 'piekstroom' was het wel correct toch? even zodat ik het beter snap;) want bij het inschakelen is de inschakelstroom te hoog en dan heb je het dus over een piekstroom. Of zie ik dat verkeerd?
Gloeidraadlampen gedragen zich idd als ptc's
Je zou de ohmse weerstand van de koude lamp eens kunnen meten.
Daar kun je dan de stroompiek mee berekenen bij koud inschakelen.
Zorg wel dat je zit want je gaat verschieten....
Ter illustratie heb ik hier ff een 300W lamp genomen.
Berekend is dat 176Ω en 1,3A
Koud gemeten is ze slechts 13,5Ω en geeft dus een stroompiek bij koud inschakelen van 17,5A
Als je dat procentueel mag doortrekken naar 2000W zou dat resulteren in een koudweerstand van zowat 2a3Ω met bijhorende stroompiek.
Je H-Tronic of een Camtec module is een oplossing voor dit issue
Dit klopt wel met de vuistregel dat de koudweerstand van een gloeilamp ongeveer 10% is van de bedrijfsweerstand.
Uit niewschierigheid. Heef iemand z'n H-Tronic 1114730 SCL3680 al eens open gemaakt? Hoor je een relais omschakelen?
In het eenvoudigste geval kun je een NTC gebruiken (Zou wel lachen zijn als er in die H-Tronic alleen maar een NTC zit) Voorbeelden met een dikke weerstand, die na een korte tijd met een relais wordt kortgesloten zijn er ook genoeg.
Ik heb zelf ook zo iets nodig voor een grote ringkern schijdings trafo, maar hij moet klein zijn en er hoeven geen stekers aan te zitten omdat ik hem inbouw.
Bij Reichelt kwam ik net deze ET ESB1 Power limiter tegen.
https://www.reichelt.de/einschalt-strombegrenzer-et-esb1-p262701.html
Er staat bij dat er een NTC in zit, maar ik weet niet zeker of er naast die NTC nog wat anders bij zit. EUR 10 voor een NTC is wat prijzig.
En wat dimensioneren van NTC's betreft. Er staat hier een Maximale inschakelstroom van 90A (1ms) vermeld. Dat suggereert een NTC van: 310/90 = 3.44 Ohm.
Er staat ook bij dat de maximale belasting 200W is, en daar verbaas ik me wat over. Hoe dimensioneer je zo'n NTC?
De voormalige Dick Best (rip) heeft nog NTC's voor ongeveer EUR 1.
https://www.eoo-bv.nl/598-ntc-voor-inschakelstroom-beperking
klinkt als een B16 automaat, die pikken geen 2kW hittelamp met hoge inschakelstroom. dan zal een C16 automaat wel werken.
een meanwell ICL-16R werkt ook goed als limiter..
[Bericht gewijzigd door testman op (18%)]
De H-Tronic is geschikt voor 16A Inom.
Ik denk niet dat je dat klaar krijgt met een ntc inrush limiter.
Als een ntc al 16A continu kan voeren zal bij 25°C de weerstand zo laag zijn dat deze quasi geen demping meer geeft.
Voor een grote ringkern gewoon een serieweerstand in de primaire overbruggen door een relais dat aangestuurd wordt met de secundaire spanning.
Na het verstrijken van de aanspreektijd van het relais is de piek al voorbij
Alleen gaat het zo simpel niet werken, want deze dingen prik je tussen het apparaat en de muur. Ofwel, er zit iets in wat stroom (niet spanning) detecteert en daarmee een relais schakelt om de weerstanden te overbruggen.
