Is het mogelijk om een electrec microfoon aan te sluiten op een audio apparaatje met 1 ingang en massa.
Weet niet precies hoe het dan moet met de fantoomspanning want daar staat meestal 48V op XLR pin2 en pin3 t.o.v massa.
Kan ik bij een 2 draads oplossing 1 pin nemen b.v pin2 of pin3 nemen en massa?
greetz Adi
Er zal een fantoomvoeding nodig zijn, tenzij er batterijen in de microfoon geplaats kunnen worden. Specificaties van microfoon en apparaat kunnen helpen.
Om de fantoomvoeding te maken uit de (bij moderne elektronica vermoedelijk aanwezige-) kleine bias voor een elektreetmicrofoon op de asymetrische ingang lijkt onmogelijk, er is met iets van < 1mW weinig energie om een converter naar enkele tientallen V in 2x 6k8 op te laten draaien.
Let op, sommige apparaten (mijn oude iPad) meten de dc stroom om te bepalen of er een microfoon aangesloten is. Dan is er na de koppelcondensator een weerstandje naar GND nodig om de ingang te activeren.
TinusTech
Kun je precieze gegevens (typenummers/foto's) van het 'audio apparaatje' en de te gebruiken microfoon leveren? Zonder dat is het onmogelijk om goed antwoord te geven.
