Heeft er iemand info over de voeding (betekenis verschillende kleuren draadjes die er uit komen)van de AM-U33?
En heeft er iemand info (datasheets ofzo)over de STK 2145 IC en de STK 3042 IC die in deze versterker zitten?
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op ]
MiTcHeLL
May The Source Be With You
Maar hoe kan je dan weten wat de maximale stroomsterkte is die zo'n uitgang levert, ik bedoel je kunt toch niet gaan meten hoe lang het duurt voordat het ding opgeblazen is... want dan hebbie er nix meer aan....
Kan trouwens geen datasheets van de IC's vinden
Toch bedankt voor de moeite.
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Zo te zien moet je eens een lijntje uitgooien naar Akai, omdat dat de fabrikant is zoals ik hieruit opmaak.
Wellicht kunnen zij jou helpen of je verder verwijzen.
Succes.
SWS
Martijn Berntsen
pe4mb
lang leven google:
http://www.datadart.com/al/sanyo/Stk00.pdf voor TFK 2145,
http://www.datadart.com/al/sanyo/Stk3042.pdf voor TKF 3042.
alleen nada gevonden over de AM-U33
Dankje. Zelf had ik het niet gevonden.
Het ene IC is dus een stereo IC van 40 watt en het andere is een stereo IC van 40 naar 50 watt.
Weet er iemand hoe ik dan kan inschatten hoeveel vermogen de transformator kan leveren?
Er zitten trouwens 4 zekeringen in. Zeggen die iets over het vermogen van de transformator? Het gekke is namelijk dat alle 4 de zekeringen voor 250 volt zijn, ook aan de secundaire kant van de trafo.
Dat de zekeringen aan de secundaire zijde 250V zijn is heel normaal. Alle standaard zekeringen zijn tot 250V. De stroomsterkte bepaalt wanneer een zekering doorsmelt.
Aan de hand van de stroomsterkte van de zekering aan de primaire zijde is het vermogen van de trafo eenvoudig te bepalen.
