Fantomaz
Hi Guys,
Ik heb een relatief simpel vraagstuk wat ik echter -tot mijn frustratie- fout had.
Nu ben ik nieuwsgierig hoe jullie dit zouden aangaan en natuurlijk wat het antwoord is.
Reden voor de vraag hier is dat ik het niet eens was met mijn leraar zijn oplossing nadat ik ze beiden naast elkaar legde.
Ik ben benieuwd.
MGP
LDmicro user.
Hier kunt je dat simuleren.
https://www.richardelectronics.com/tools/op-amp-voltage-and-gain-calcu…
Deze sim geeft ook 0.8V als antwoord.
Een niet geoptimaliseerde uit het hoofd redenatie:
Ideale opamp verschilversterker, maar met aparte dimensionering.
-1 V over de 1:5 spanningsdeler maakt -0,2 V op beide ingangen van de opamp.
-0,4 V op U1 maakt +0,2 V over de 10 kΩ weerstand.
Dan moet er +5x zo veel over de 50 kΩ weerstand vallen, dus +1 V
-0,2 V + 1 V maakt + 0,8 V op de uitgang.
Fantomaz
Op donderdag 26 december 2024 11:25:14 schreef fred101:
Volgens "opamps for everyone":
0,4x(50/10)+-1x(1000/(1000+4000))x((50000+10000)/10000)=0,8V
Met welke onderbouwing?
-1V/5000 = 0,0002A x 1000= -0,2V op de + ingang. (edit, verkeerd uitgetyped, nu is hij wel compleet
Dat moet dus ook op de - ingang staan. -0,4 - -0,2 = 0,2 over de 10k. dus 5x0,2 over de 50k, dat is 1V. Dan krijg je -0,2+1=0,8V
[Bericht gewijzigd door fred101 op (18%)]
Fantomaz
In mijn optiek...
Op de negatieve ingang: 50k/10k = 5.
5x -0,4V = 2V
Spanningsdeling op de positieve ingang:
U2' = U2:(4K+1K) x 1K = 0,2xU2 = 0,2x-1 = -0,2V
op de positieve ingang: 10/10 + 50/10, oftewel 1+(50/10) = 1+5=6.
6x-0,2V = -1,2V
-1,2 + 2 = 0,8V
Ik had dat antwoord wel goed, maar via een andere weg dan hoe de leraar het mij uitlegde.
Fantomaz
Op donderdag 26 december 2024 11:45:23 schreef fred101:
-1V/5000 = -0,2V op de + ingang. Dat moet dus ook op de - ingang staan. -0,4 - -0,2 = 0,2 over de 10k. dus 5x0,2 over de 50k, dat is 1V. Dan krijg je -0,2+1=0,8V
Hoe kom jij op die -1V/5000? Wat overigens geen -0,2V is.
En jij geeft aan dat dat "dus" ook op die min ingang moet staan.
Dat die poorten gelijk moeten blijven, heb ik inderdaad ook geleerd, maar ik heb dat nergens meegenomen in mijn berekening en de leraar benoemde dat ook niet.
Je antwoord was overigens wel goed.
Uw redenatie is inderdaad fout. Niets om u voor te schamen, maar verlaat deze zo snel mogelijk.
Het is wel mogelijk bij de inverterende ingang te beginnen, maar dit vereist dan (zonder het uitgewerkt te hebben) een symbool om de op dat moment nog onbekende spanning op deze ingang in een formule uit te drukken, die dan later gelijkgesteld kan worden aan de spanning op de niet-inverterende.
Het is naar mijn idee veel handiger te beginnen bij wat bekend is, in dit geval de spanning op de niet inverterende ingang. Dat komt met ervaring.
Dat de spanning op de ingangen gelijk is haal ik uit achtergrondkennis dat dit een ideale opamp verschilversterker is. In heel veel opampschakelingen volgt dit soort informatie uit de context. Als het niet gegeven is en b.v. clipping voor de werking van de schakeling relevant is dan hebben de grenzen aan het lineaire gebied apart aandacht nodig.
Ik heb het gecorrigeerd, ik was wat vergeten over te nemen van mijn papier.
Er zijn drie vastgelegde spanningen. De spanningdeler op de V+ ingang, daardoor ook op de - ingang en de versterking van 5x gemaakt door de ratio tussen de twee weerstanden aan de - ingang.
Een opamp zal altijd proberen beide ingangen gelijk te maken. Dat lukt zolang die waarde haalbaar is. Zoniet dan wordt het een comparator. Daar moet je dus van uit gaan.
De spanning op de + ingang wordt ook wel Vref genoemd. Dat kan direct zijn of via een weerstand deler. Wat je dan overhoudt is een gewone verschil versterker. Dat is zo'n beetje de eenvoudigste basis opamp schakeling. Dat Vref geeft ook al aan dat dat een vast gegeven is.
Dat moet je dus wel meenemen.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (10%)]
Op donderdag 26 december 2024 11:53:00 schreef Fantomaz:
[...]Hoe kom jij op die -1V/5000? Wat overigens geen -0,2V is.
Dat die poorten gelijk moeten blijven, heb ik inderdaad ook geleerd, maar ik heb dat nergens meegenomen in mijn berekening en de leraar benoemde dat ook niet.Je antwoord was overigens wel goed.
Hij bedoelt U+ = U2 * 1000 / ( 1000 + 4000 )
Ja, ik doe een spanning deler altijd op een alternatieve manier omdat ik slecht in wiskunde ben.
Je hebt 1V die valt over 5k, daar loopt dan 0,0002A. Dan valt er dus over de 1k dus 0,0002x1000=0,2V. De spanning is -1 dus die 0,2V is ook negatief.
Hoeben
Hoe ik dat snel bekijk zonder formules maar met begrip:
U2 geeft via de 4k en 1k deler -1/5= -0.2V op de + ingang.
De opamp regelt het zo dat op de - ingang dan ook -0.2V staat. Dat is de werking van de opamp, de + en - ingangen worden gelijk (mits binnen bereik en een kleine fout door niet oneindige versterking).
Dan loopt er door de 10k weerstand (0.4V-0.2V)/10k= 20uA (wel zelf even de +-'s in de gaten houden).
Omdat er door de - ingang geen stroom loopt, loopt die door de 50k weerstand, dan valt daarover dus 20uA*50k= 1V
Omdat de linkse kant van de 50k op -0.2V staat, staat rechts dus -0.2 + 1V = 0.8 Volt.
(heb de andere replies niet gelezen, mogelijk schrijf ik hier dubbel)
Berekenen weiger ik ('left as an exercise for the reader student'), maar de procedure is vrij simpel:
1). bereken de spanning op de + ingang (dus de spanning op de knooppunt van de weerstanddeler aldaar). Men mag aannemen dat Rin van de opamp oneindig is. Het gaat hier om een simpele spanningsdeler waarvan de spanning op het knooppunt wordt gevraagd, ik neem aan dat het berekenen hiervan geen probleem voor u is.
2). de opamp zal de uitgang zodanig bijregelen totdat ook op de - ingang dezelfde spanning staat als op de + ingang.
Van de spanningsdeler op de -ingang kent u dus nu twee waardes: de externe ingangswaarde (-0.4V) en de waarde op het knooppunt (- ingang = + ingang). De onbekende derde (de spanning op de uitgang van de opamp) is onbekend en wordt gevraagd; da's nu triviaal om te berekenen, met de bekende gegevens.
Succes!
Klopt allemaal, echter...
Op donderdag 26 december 2024 12:00:51 schreef fred101:
Op donderdag 26 december 2024 13:43:59 schreef Hoeben:
Op donderdag 26 december 2024 16:41:52 schreef nonius:
Iedere versterkerschakeling met tegenkoppeling (= negatieve terugkoppeling) zal 'proberen' zijn ingangssignaal te verminderen.
Voor de opamp is het ingangssignaal: de spanning (het potentiaalverschil) tussen de plus- en min-ingangen.
En doordat de opamp een grote versterking heeft, wordt dat verschil bijna nul, zodat we in onze sommetjes inderdaad vaak met 'nul' rekenen.
Ik lees uitleg zoals de hierbovenstaande voorbeelden vaak, en het vervelende eraan is, dat de indruk ermee wordt gewekt dat het 'gelijkmaken van de ingangsspanningen' iets is wat opamps doen.
Wel, dat is niet zo; het is de tegenkoppeling die dat doet.
En dat geldt dus niet alleen voor opamps, maar voor álle versterkers (die met tegenkoppeling gebruikt worden).
Verder kloppen alle uitleggen natuurlijk wel. Ik moest dit alleen weer eens kwijt.
Dat is niet helemaal correct want de spanning/stroom die dat uiteindelijk via de tegenkoppeling doet, komt uit de uitgang van de opamp. Deze stuurt zijn uitgang net zolang omhoog of omlaag tot de ingangen gelijk zijn via de tegenkoppeling.
Een opamp zonder de tegenkoppeling zal zijn uitgang omhoog of omlaag sturen maar de uitgangen worden niet gelijk dus de uitgang "loopt vast" . Dus ja dat doet de tegenkoppeling, MAAR, de tegenkoppeling zonder de opamp doet helemaal niks. Ze hebben elkaar nodig en doen het samen.
Maar ik snap de opmerking, zonder tegenkoppeling lukt het niet.
Waarvoor mijn oprechte dank. Mijn beperkte kennis heb ik her-en-der bij elkaar gesprokkeld, en soms worden er inderdaad wel eens wat bochten afgesneden.... Het 'gelijkmaken van de ingangen' is een uitleg die ik ooit in Elektuur of zelfs Elex heb gelezen, en een uitleg die me altijd bijgebleven is omdat hij (voor mij) het begrijpen van opamps zoveel simpeler maakte.
(Het correct verwoorden van een probleem geeft vaak al de helft van de oplossing.)
als U2=-1 staat op + ingang opamp -0,2 V. Uuit stelt zich zo in dat dat op - ingang ook het geval zal zijn . Over 10k staat dus 0,2 volt, die stroom gaat 50k in zodat over 50k 1 volt staat, hoger dan de -0,2, zodat de uitgang 0,8 volt is.
Op donderdag 26 december 2024 17:03:56 schreef fred101:
Dat is niet helemaal correct want [...]
Fred, je hebt natuurlijk gelijk, en ik heb alvorens te posten over dat soort antwoorden nagedacht, om te zien of ik er in mijn post alvast op zou vooruitlopen.
Ik heb dat uiteindelijk niet gedaan, omdat je dan uiteindelijk álles erbij moet gaan slepen. Want de opamp heeft het ook weer van de voeding, et cetera.
Ik ben er dus voor het gemak vanuit gegaan dat, waar we het hebben over een versterker, deze versterker dus inderdaad ook echt versterkt; enzovoorts.
Op donderdag 26 december 2024 17:27:37 schreef Dr Blan:
Uuit stelt zich door de tegenkoppeling en de grote versterking van de opamp zo in dat dat op - ingang ook het geval zal zijn .
Ja je kan idd elke redenering wel ergens lekschieten omdat het zelden juridisch is dichtgetimmerd
En verloren spijkers worden vaak wel ergens gebruikt om weer vastgenageld te worden. In de schrijverswereld is 'Show, don't tell' een bekende slogan. Maar goed, dat terzijde.
Fantomaz
Hoi Mensen,
Allereerst bedankt voor de reacties.
Leerzaam als altijd.
Ik blijf me verbazen over dat gelijktrekken van die spanningen aan de beide ingangen.
Dat is natuurlijk wel eens aangehaald in de lesstof maar dit komt in de opgaven niet altijd terug.
Tenminste niet bij deze opgave.
Ik bereken de versterking van de spanning op de + ingang.
Ik bereken de versterking van de spanning op de - ingang.
Die waardes vermenigvuldig ik met de aangeboden spanningen en de resultaten streep ik tegen elkaar weg.
Overigens kwam ik nog even die mail aan mijn leraar tegen waarin de verwarring stond.
Ik had moeite het met het begrijpen van de opgave en ik liet mij de uitkomst voorkauwen, nadat ik verkeerd had gegokt
Dat had te maken met die spanningsdeling op de plus ingang versus de versterkingsfactor.
Er was wat verwarring over hoe ik het uitlegde en de reactie van de leraar daarop.
Even terug naar die opgave...
Stel ik pak willekeurige andere weerstanden, zodat de versterking anders wordt. Dan zal die spanningsdeling, cq de spanning op respectievelijk de + of - ingang ook veranderen.
Dan zouden die ingangen niet meer gelijk aan elkaar zijn. Zou de Opamp dit willen tegenwerken teneinde toch gelijk te geraken, wat gebeurt er dan met die diverse spanningen over de andere weerstanden, vraag ik mij af.
Hetzelfde met die aangelegde spanningen.
Stel dat ik ipv -1 -0,5V aanbied?
Wat gebeurt er dán met de waardes?
In beide gevallen veranderd er vanalles.
Is deze opgave "toevallig" gemaakt met "ideale" waardes?
(ik realiseer me dat ik mij wat wil laten voorkauwen door jullie, wat ik ook zelf kan beredeneren. Toch hoor ik het ook graag van jullie)
Ik bereken de
versterking van despanning op de + ingang.
Met de spanning op de +ingang weet u nu ook de spanning op de -ingang. En daarmee wordt het probleem vereenvoudigd tot het berekenen van de spanning op een simpele spanningsdeler met weerstanden:
-0.4V >----|10kohm|---- V- = V+----|50kohm|---- Vout
Bereken Vout....
Op donderdag 26 december 2024 21:18:36 schreef Fantomaz:
Hoe hoog of laag zijn die versterkingen dan en hoe bereken je ze?
Ik snap niet wat je bedoeld. De ingangen versterken niet, er loopt (in theorie) ook geen stroom in.
De uitgang kan stroom leveren.
De weerstanden aan de + ingang zijn een gewone standaard spanningdeler. De + ingang neemt geen stroom op. Je moet de + (en - ingang) als een soort van multimeter ingangen zien. De opamp meet daar als het ware de spanning. Dat is een vaste spanning die de opamp niet kan beïnvloeden.
Om de - ingang gelijk te krijgen aan de + ingang (+ en - hebben niets met polariteit te maken, beter is inverterende en niet inverterende ingangen. ) is de enige optie in deze schakeling om de uitgang van de opamp stroom te laten leveren via 2 weerstanden naar de bron waar de - ingang via een weerstand aan vast zit. Dat is dus ook een spanningsdeler maar nu niet tov gnd maar tov een lagere voedingspanning. Dus die kun je ook gewoon berekenen.
Je kunt rekenenen met stroom of met ratios, net wat je liever hebt, zie de diverse voorbeelden van anderen hiervoor.
Zo werkt een opamp: https://toshiba.semicon-storage.com/us/semiconductor/knowledge/e-learn…
Fantomaz
Op donderdag 26 december 2024 21:45:45 schreef LuckyStrike:
Staat hieronder...
Ik heb willekeurig weerstandswaardes en of aangelegde spanningen aangepast om te zien of de waardes U1 ref en U2 ref ook gelijk aan elkaar geraken.
Dat gaat niet op.
Het valt me op dat men hier een heel andere insteek heeft dan ik in mijn opleiding leer.
Omdat het een avondstudie betreft, pik ik ook veel youtube content op, ter aanvulling en dit is in lijn met wat ik leer.
Het enige verschil is dat ik leer: R1/R1 + R2/R1,
wat zich vertaalt naar: (R1+R2)/R1.
Persoonlijk vind ik dat verwarrend en doe ik het op de manier die ik op Youtube zag: 1+R2/R1
In het geval van het berekenen van de versterkingsfactor van de +ingang, wel te verstaan.
Anyway...
Veranderende aangelegde waardes cq weerstanden geven een heel ander beeld.
(Voor de mensen die er over kunnen vallen: Ik heb een negatieve weerstandswaarde genomen in de berekening. Ik wist niet zo snel hoe ik een waarde moest omzetten van positief naar negatief in Excell)
