Mijn blaupunkt tv deed het vanmorgen niet meer, als ik de tv aanzet krijg ik wel geluid maar geen beeld het beeld blijft helemaal, maar ga ik met mijn hand over het beeldbuis dan knetterd die wel, wat kan er aan de hand zijn, of is er iemand in omgeving drenthe die dit wil repareren..
Lichtstad
VS31MPBRD
Zo te horen is de HS oke.
Kan zijn dat de G2 is uitgevallen; meten op de BB voet,
of potm. regelaar op de lijntrafo.
Kan zijn dat RGB trap geen spanning heeft. Er moet een
+ voeding aanwezig zijn op de BBvoet van +/- 200V
Deze 200V wordt gegenereerd uit de lijneindtrap.
Kan zijn dat er een zener diode defect is op de BB voet.
Kan zijn dat de luminantie [ helderheid ] is weggevallen
of de voeding hiervoor. Meestal een processor van het TDA
type.
Genoeg ?? Succes ermee!!
Probeer het eens met losse contacten in de verticaaleindtrap, als de verticaalafbuiging wegblijft (uitval van de verticaaleindtrap) wordt het beeld onderdrukt, een van de meest voorkomende foutoorzaken bij Blaupunkt zijn slecht geworden soldeercontacten, de lijneindtrap, verticaaleindtrap en alle andere 'grote' en 'zware' onderdelen zijn er gevoelig voor.
Lichtstad
VS31MPBRD
Onderdrukking helderheid door uitval verticaal komt voor
in de Blaupunkt toestellen met CUC chassis. Meestal een
+ diode op de verticaal print.
Het chassis type FM 100 etc. hebben hier naar mijn ervaring geen last mee.
