Ik wil een Yokogawa WT130 meettoestel verbinden met een Windows 10 computer.
De bedoeling is datalogging met de WT130.
De WT130 heeft een female 25 pins SUB-D connector voor een EIA RS-232-C verbinding te maken.
Ik ben op zoek naar een verbindingskabel DB25 naar USB.
De communicatie software
Multi-Item Display/ Recording Software for WT100/ WT200/ WT1000/ WT2000
“wtxrne110” heb ik.
communicatie protocol : 488.2 mode / talk only mode / print mode
Welke verbindingskabel neem ik best ?
Direct ga je die niet vinden, dus dat wordt zelf maken of verloopjes kopen.
USB RS232 naar SUBD-9 is niet zo'n probleem. Hoewel, als dat apparaat echt de handshake lijnen nodig heeft dat wellicht ook nog wel een uitdaging kan worden.
En dat zul je dan zelf moeten verlopen naar een SUBD-25
Software kan onder win10 ook nog wel eens een dingetje worden, dit apparaat is al +20 jaar obsolete.
[Bericht gewijzigd door Sine op (19%)]
Dat kan meevallen. Je kunt de handshaking op het toestel instellen op 'software' (Xon/Xoff) en op 'No handshake'. Dus dan heb je alleen pin 2,3 en 7 nodig.
En als protocol lijkt hij de IEEE488 te volgen. Dat is volgens mij ook een standaard.
Deze zou wel eens kunnen werken.
DB25 naar DB9 zit er bij.
Net even getest, win10 herkent de converter zonder extra software als com8.
Ik heb er ooit eens een aantal gekocht voor een project voor kostenuitlezing bij telefooncentrales.
Deze is, nieuw in doosje, over.
Als je hem wil hebben, PM dan even dan stuur ik hem naar je toe.
Bedankt revado,
je hebt vandaag iemand zijn dag goed gemaakt.
De PM is verstuurd.
Op maandag 6 januari 2025 11:38:19 schreef pamwikkeling:
Bedankt revado,
De PM is verstuurd.
Gezien, het gaat vanmiddag nog weg als ik niet te laat thuis ben :)
Gezien de pinning vermoed ik dat je het hele spul nog eens moet kruisen, ofwel er moet een null-modem kabel/adapter tussen.
Het is onderweg, ik ben heel benieuwd!
De pin out van die interface is standaard, ding is wel te vinden op internet.
