Sindskort heb ik een inductie kookplaat die niet meer wil werken.
Heb hem opengemaakt zekering die vastgesoldeerd was, gemeten deze is goed.
Foto's van de print heb ik.
Ben op zoek gegaan naar brandplekken, niet gevonden.
Wat nu ?
Op woensdag 15 januari 2025 21:58:44 schreef tiepje 69:
Is dit vreemd ?
Welkom op het forum.
Een foto van het typeplaatje is veelzeggender dan jouw "Blokker bl 16302" omschrijving.
Wat bedoel je precies met je pijl?
  • Dat witte spul is warmte geleidings pasta.
  • Dat oranje dingetje in die pasta is een temperatuur sensor.
Beetje onduidelijke foto (spiegelingen hoog kontrast) beter buiten maken bij voldoende daglicht.
Deze diode ziet er op jouw foto niet erg fris uit maar dat kan ook komen door de "fotokwaliteit".
Zie bijlage.
Waarom zit die blauwe condensator zo scheef? (pootje afgebroken?)
Beetje wild uitgebouwd misschien? :)
Bedankt voor snelle reactie.
Zal gaan kijken naar de diode D2
Kan ik testen zonder glasplaat ?
ik vermoed dat het rondom dat 8 poots ic fout zit. als dat een viper is dan is die kans al heel groot.
Ik vind het raar dat ze de onderdeel-waardes op de print hebben gezet. En dan nog vreemder dat er andere onderdelen op zitten dan wat er volgens de bedrukking zou moeten.
Ik ga aan de slag met al Uw antwoorden,.
Momenteel erg druk. Moet mij vrij maken om dit te doen.geduld.
Allereerst een foto gemaakt bij daglicht
De voedingsdraden doorgemeten en, de blauwe heeft een breuk ?
Op zaterdag 18 januari 2025 13:41:07 schreef tiepje 69:
Dat is best bijzonder, komt vrijwel alleen voor bij netsnoeren die veel bewegen (strijkbout föhn etc.) maar een heel enkele keer zit het af fabriek IN de aangegoten steker fout.
Wat me wel opvalt aan het snoer, geen randaarde aan deze inductiekookplaat?
Op zaterdag 18 januari 2025 13:37:12 schreef tiepje 69:
Nu de onderkant van de print nog bij daglicht :)
Zie hier onderkant print nogmaals
De condensator staat er echt scheef op, de pootjes staan niet in 1 lijn
Nieuw snoer aan het apparaat gezet en het werkt weer.
Kan dus gesloten worden.
Iedereen die geholpen heeft, bedankt.
