Weet iemand een betrouwbaar adres voor onderhoud, en het laten maken van een plint voor mijn Lenco L78 platenspeler?
Liefste in regio noord of oost Nederland.
[Bericht gewijzigd door soldeer-ding op (10%)]
vergeten
Wat bedoel je met plint?
[Bericht gewijzigd door vergeten op (51%)]
Paulinha_B
splaakgeblek dan...
Ik denk dat de houten sokkel of kast bedoeld wordt. Die overigens niet alleen de draaitafel huisvest, maar ook een versterker.
Het lijkt mij niet al te moeilijk om te maken, lastigste wordt misschien nog om mooi materiaal te vinden, plaat van 5-6 mm met een laagje fineer of kunststof. Dan op maat zagen, idealiter met een CAM-machine, hier en daar wat gaten boren, lijmen, en klaar!
HI,
Gebruik een Litauwse timmerman.
Nederlandse zijn veel te duur .
https://www.ebay.com/itm/266682131865?_skw=lenco+plinth&itmmeta=01…
HI
Hier staat het verhaal van het restaureren van een Lenco L78.
Misschien wil deze man uit Dronten dit voor je doen:
https://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=14435.0
https://vdborden.nl/lenco-l78-se/
Of kent hij iemand uit het Lenco wereldje, die het voor je wil doen
Op maandag 20 januari 2025 17:59:24 schreef redguuz:
Of koop een sjabloon:https://www.ebay.com/itm/196769824288?_skw=Plinth+Lenco+L78&itmmet…
€37.50 Afzetters, zoiets teken je op 4 A4 aan elkaar geplakt, a cutout template. Maar misschien handig voor iemand met 2 linkerhanden.
RAAF12 Hier bv.
https://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=33758.msg422826#msg4…
maar het is niet zo gemakkelijk, als jij zegt,
Dank allen voor de reacties.
Die plinth uit Litouwen lijkt me wel wat. Als ik die zou kopen en de rest laat nakijken in elkaar bouwen door iemand uit Nederland, dat zou wel schelen in de kosten lijkt me.
Ik heb ook gehoord dat de tonearm waarschijnlijk verbeterd kan worden door een andere. Ik heb nog 2 naalden en cassettes van een vrij goed type, maar die passen niet op de huidige toonarm. Zal even kijken als ik thuis ben.|
Zou mooi zijn als ik de kap van mijn huidige Lenco behuizing op de nieuwe kan schroeven, tegen stof.
Ik bedoelde de Plinth (excuses was de h vergeten
Qua versterker heb ik een Pioneer SA 508 (ook de tuner heb ik nog) , en die werkt nog perfect. Dus die versterker die er momenteel in zit kan wel weggelaten worden, is enkel de platenspeler die ik ga gebruiken.
Ik zal ook nog eens even op het eerdergenoemde Lencoheaven kijken!
Op maandag 20 januari 2025 17:54:25 schreef redguuz:
HI,Gebruik een Litauwse timmerman.
Nederlandse zijn veel te duur .https://www.ebay.com/itm/266682131865?_skw=lenco+plinth&itmmeta=01…
Vind dit wel een schappelijke prijs idd.
Zou er zelf wel een lak overheen smeren misschien, maar weet niet of dat ten nadele komt van het geluid? (misschien een domme vraag). En berkenhout, is dat het meest gangbare voor platenspeler plinths?
op de lenco l78 zit nu een : Shure m55E
Verder heb ik nog:
naald (nieuw): Tonar Diamond Phonograph naald Elliptical Diamond 669DE
2x TECHNICS stanton 680EL casettes (zonder naald)
Waarom moet dat zo ingewikkeld? En moet €220 kosten. De Thorens draaitafel die hier staat (met verend opgehangen sub chassis), staat op zo'n plint.
Lekker simpel!
https://www.ebay.com/itm/226300828775?_skw=plinth+thorens+td150&it…
Gewoon een paar plankjes hout aan elkaar, meer is niet nodig.
Die Shure is prima voor dat model arm. De Stanton is meer een DJ element.
Maakt niet uit van wat soort hout de plint is. (plinth is Engels)
In het Nederlands is het ueberhaupt geen plint maar een kast, bak, kuip, behuizing, etc., dus letterlijk vertalen werkt niet.
@RAAF hieronder: In het Nederlands is een plint een lat die onderaan langs een muur getimmerd wordt. In het Engels is het dat ook, plus een lat die onderaan langs een platenspeler getimmerd wordt. Jargon kun je niet altijd letterlijk vertalen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (50%)]
https://www.hifistereo.nl/online_bestellen/categorie/264/plinten_en_vo…
Mja, taal is levend dus gaan we er geen dispuut over houden
en ik hoor de sleutelbos al in de verte rinkelen.
Raaf 12,
Sorry, maar in dit specifieke geval zit je er toch naast.
Deze Lenco heeft een veel ingewikkelder sandwich plinth dan wat jij denkt (bv een bakje voor een simpele Thorens TD-160).
Het heeft nl. een speciaal autolift mechanisme.
Het zou TS toch wel helpen als je de bijdrage van die man uit Dronten en Lenco World had bekeken cq gelezen in plaats van "Loose out of the Hip "te schieten.
Als je naar mijn links kijkt bv
van die Canadees die zo'n sandwiched plate heeft gemaakt zul je zien dat in dit specifieke geval het heel wat complexer is dan een bakje maken met 4 plankjes en in de bovenkant een gat met een speciale vorm te zagen met een decoupeerzaag.
Dit kost heel wat werk en de prijs van die man uit Lithauwen is m.i. alleszins redelijk.
Is dat zo'n kunststof doorzichtige rookglazen kap? Die zijn veel waard voor verzamelaars, omdat ze snel kapot gaan en deze 'vintage' platenspelers gewild zijn. Maar even meten of het past op de originele L78 zitten 2 scharnieren. (zie de pic hierboven)
Mijn Thorens TD150AB (beter in rumble waarden
) heeft ook een kap, die in 1 schuine stand open kan staan.
Raaf,
Bedankt voor de research.
Voor TS hierbij nog een man die Lenco's reviseert:
https://www.marktplaats.nl/v/audio-tv-en-foto/platenspelers/m186516927…
Thanks allen voor de reacties. Ik heb inmiddels de plint besteld via eerdergenoemde ebay link. Ik lees ook e.e.a. over gebruikers die zeggen dat de tonearm beter geupgrade kan worden naar een andere, als ik dan toch bezig ben. En dan laat ik het ineen keer nakijken/ in elkaar bouwen door iemand die daar verstand van heeft.
Op donderdag 23 januari 2025 19:12:50 schreef RAAF12:
[...]Is dat zo'n kunststof doorzichtige rookglazen kap? Die zijn veel waard voor verzamelaars, omdat ze snel kapot gaan en deze 'vintage' platenspelers gewild zijn. Maar even meten of het past op de originele L78 zitten 2 scharnieren. (zie de pic hierboven)
Mijn Thorens TD150AB (beter in rumble waarden) heeft ook een kap, die in 1 schuine stand open kan staan.
Yes dat klopt, een onbeschadigde!
Of misschien toch maar een nieuwe kap en de oude verkopen.
Inmiddels de omkasting uit Litouwen al een tijdje binnen. Binnenkort alles naar een reparateur brengen. Kan ik de omkasting zelf alvast zwart verven zodat de reparateur het gewoon in elkaar kan zetten? Of is dit beter om te laten doen door een prof.
Roland van Leusden
Voor een nieuwe stofkap: intovinyl.com
Bij Lenco is vaak het tussenwiel een probleem. Te hard geworden rubber, klein deukje wat meteen leidt tot slechte rumble waarden. Wat dat betreft is een klassieker als een Thorens TD-150 of TD-160 met snaar aandrijving veel gemakkelijker te reviseren.
