Hallo Heren en dames uiteraard.
Ik heb een 10 Mhz oscillator met de volgende aansluitngen.
1 control voltage ingesteld op 4.7 volt.
2 referentie voltage op 0 volt.
3 power voltage 12 volt.
4 rf dus 10 Mhz uit.
5 gnd
De nr 2 is niet aangesloten.
Zonder nr 1 (de 4.7 volt) is de frequentie ongeveer 8 hrz te laag.
Dit werk al een aantal dagen perfect.
Nu is mijn vraag de aansluiting nr 2 (de referentie voltage) waar dient die voor en wat sluit ik er eventueel op aan.
Alvast bedankt.
gr. Winand
Pen 2 is een uitgang. Daar komt een stabiele spanning uit die je op een potmeter kan zetten. De loper van de potmeter komt dan op pen 1 om daar zo een regelspanning op aan te bieden.
Je kunt die regelspanning natuurlijk ook ergens anders vandaan halen. Pen 2 blijft dan ongebruikt.
Krelis Vonketrekker
een tien slag, rechthoekig pot metertje, een kant aan ground, andere kant aan ref output, en de loper aan control. (pot mtr ongeveer 10 KOhm, of meer.)
henri62
Die komt me bekend voor
is dit die OCXO van een van die 2 bordjes?
[Bericht gewijzigd door henri62 op (44%)]
Hallo allemaal
Als eerste bedankt voor de antwoorden.
Nu heb ik vanaf power een weerstand dan een tien slagen potmeter en een weerstand in serie naar de gnd en de loper van de potmeter naar control dus pen 1.
Ik zal eens proberen wat Krelis Vonketrekker zegd.
De ocxo komt van Rob040.
Ik had een tcxo en Rob040 dus een ocxo.
Omdat Rob een tcxo zocht en ik een had hebben we die geruilt.
Waar de ocxo vandaan komt weet ik verder dus niet.
gr. Winand
rob040
Hoi Winand,
De OCXO die ik je gestuurd heb heeft geen referentiespanning op pin 2 staan, die is 'not connected'.
Je meet ook terecht 0V.
Ik heb deze maanden geleden gekocht op eBay.
Groet, Rob
Hallo Rob
Bedankt voor de info.
Dan laat ik het zoals ik het nu heb.
Moet nog kijken voor een kastje en dan inbouwen.
gr. Winand
henri62
