Bose Soundlink Mini 1 fout: batterijled knippert snel vortdurend rood.
Dag iedereen, ik heb een probleem met mijn bose Soundlink Mini 1. die laadt niet meer op. De batterijled(lamp) knippert vorrtdurend rood. Wat heb ik al gedaan:
De batterij vervangen maar blijft hetzelfde.
Gereset (met 10 sec op de mute-toest te drukken) maar helpt niet.
Gezocht voor een upgrade maar voor dit model bestaat er geen update meer. (wel voor zijn opvolger Bose soundlink Mini 2)Is te oud (is van 2013).
Getelefoneert naar Bose voor meer info, maar die herstellen die zeker niet meer en ze hebben geen onderdelen meer.
Ge-chat met een Bose-vertegenwoordiger, maar die zegt dat ik moet hulp zoeken bij een luidsprekerherstellers-winkel.
Het toestel heb ik aangekocht in 2014 en kostte toen 213,36 euro (ik heb nog de faktuur).
Ik heb gezocht achter onderdelen en vindt die nog bij, ge raadt het nooit, bij Ali Express.
Nu zijn daar 4 modules aan te kopen: (zie foto's in bijlage)
1. Battery Plates 24,09 euro
2. Charge board 26,89 euro
3. Power amplifier 24,09 euro
4. Motherboard 42,99 euro
Verzendkosten 6,90 euro
Het probleem is wat is defect? Kan ik dit bepalen maar hoe?
Zijn er die ondervinding hebben met dit toestel?
Ik denk van nr 2 aan te kopen? Misschien samen met nr 1.
Heeft iemand een tip?
Guido
Hier nog een paar foto's van het model Bose Soundlink Mini 1 .
[Bericht gewijzigd door Benadski op (98%)]
Heb je gekeken of er een temperatuursensor in de accu zit en of deze nog werkt? Want als deze stuk is dan wordt er ook niet geladen.
Werkt de soundlink nog wel als je de accu extern oplaadt? (Zo niet, probeer eens te resetten met een volle accu).
Anders zou ik "battery plates" of "charge board" verdenken. Maar zeker is het niet omdat alles wel met elkaar zal communiceren vermoed ik.
"To reset your Bose SoundLink Mini to factory settings, power on your speaker, then press and hold the Mute icon button on the top of the speaker for 10 seconds.
Once the speaker has been successfully reset, its LED lights will flash, then switch off."
Doet ie het laatste wel, flitsen en dan uitgaan?
Ik heb die you tube gezien, en een nieuwe batterij geprobeerd (gekocht bij Amazon.com.be) maar blijft volledig hetzelfde.
bedankt om te reageren hoor Gekke Henkie14.
Benadski, ik heb de complete accu vervangen met een nieuwe, en het blijft hetzelfde. De Soundlink werkt niet, neen. Als ik de adapter aansluit hoor ik enkel een toon van 1 seconde en dan niks meer en de batterijled knippert snel rood. Als ik de adapter terug afkoppel hoor ik terug een toon maar dan lager in frequentrie voor 1 seconde en dan niks meer.
Ik heb ook met die nieuwe batterij gereset zoals je zegt met 10 seconden op de mute te drukken. Maar ik zie dan een led oplichten bij de mute, de bluetooth en de AUX, maar als ik de knop los laat van mute gaat alles uit en de baterijled knippert snel rood terug.
Met de nieuwe batterij kreeg ik een styand van gele led maar contstant oplichten (niet flikkeren) in de plaats va rood. En de bluetooth, de aux en de mute lichten op. maar niks van zichtbaar aan. Ik probeerde dan de bluietooth maar niks. Voor mij is dus de oude batterij bijna leeg. En de nieuwe was meer opgeladen. Maar geen resultaat. Gelijk hoe. Ik heb ook gereset mert de nieuwe batterij maar niks.
Het laatste deed ie niet met de nieuwe batterij.
En de lader /kabel zijn goed?
Hier kan ik je misschien mee helpen. Met de mute 10 sec vasthouden wis je de instellingen maar reset je niets.
Met het 10 seconden inhouden van de aan/uit start je de speaker/processor opnieuw op. Dan kun waarschijnlijk weer laden (bij mijn soundlink mini 2) was dat de oplossing
ok bas Maaks, maar het is een Bose Soundlink Mini 1. Ik heb een nieuwe lader/kabel geprobeerd en een nieuwe batterij en gereset, maar het blijft hetzelfde.
Ik denk van de module 1 en module 2 aan te kopen bij Ali (hopelijk betrouwbaar) en proberen. Het totaal bedrag is nog steeds doenbaar. En als het nog een andere module is, dan zien we wel terug. Het toestel kostte 213,36 euro , dus nog steeds te doen, toch?
Totaal onkosten 58 euro ongeveer.
Tja, ik heb de volgende gekocht enkele jaren geleden (toen 44 euro):
https://www.amazon.nl/Soundcore-3-Bluetooth-speaker-membraandrivers-Pa…
De Bose zal denk ik ietsje beter zijn kwa geluid, onderschat dat anker speakertje niet
oké Gekke Henkie 34,maar...
Bose is nog steeds een "specialist" in geluidsweergave hoor...daar kan niemand aan...lol.
Ik heb besteld. Ik laat iets weten als het gelukt is. als het niet gelukt is ook....lol...
De 2 modules vervangen maar....... :D .....blijft hetzelfde. Nu nog één iets proberen, met het moederbord....
fingers crossed....lol....
(de 2 kleine modules kan ik straks retourneren....)
wordt vervolgd...... :)
Op zaterdag 8 februari 2025 09:00:43 schreef GuidoM:
Jawel hoor, onderschat Creative niet, met deze bijv.: https://tweakers.net/pricewatch/1934844/creative-creative-muvo-go.html
Oké, maar daar zijn nog vele andere hé. zoals JBL, Harman Cardon...enz....(heb er van elk ook ene)
Echter de Bose Soundlink Mini heeft wel een aparte superprestatie-geluid, en ik vind dit wel nog de moeite om te herstellen.
Bedankt wel voor de info hoor...
Guido
Oke, het toestel werkt terug en de Bose-module mini1 motherboard is defect (de grootste module). Kostprijs 46,79 euro.
Ik denk dat , nadat ik de refund bij Ali terug ontvangen heb van de andere teruggestuurde modules, (is goedgekeurd), dit toch nog wel de moeite loont om die te herstellen.....denk ik dan.
Guido
Mooi dat het gelukt is! :) Maar is het terugsturen niet heel duur? Of gaat het via een distributiecentrum in Nederland tegenwoordig?
Via Ali Express is er nog steeds een retour( van mij één module)dat gratis is. (en met bpost)
De andere moest betaald worden, en is nog steeds ergens, als je uitrekend, winstgevend t.o.v. de aankoopprijs min de verzendingskosten. Niet overdreven veel maar toch. Het blijft een risico om die modules aan te kopen met het gevaar dat het die niet is...lol.
Maar ja....eindbalans is oké....
Guido
