hallo ik heb probleem met oven merk smeg type snL916mfn hij verwarmt niet meer.
boven en onder verwarming doen niets ook gril doet niets, als je thermostaat
van 0 af draait gaat oranje lampje branden.
als je keuzeschakelaar beweegt gaat lampje uit, maar ik neem aan dat als lampje brand dat verwarming stroom krijgt.
de standen lamp en ventilator werken wel.
thermostaat doorverbinden geen verschil.
klokje begint na stroomuitval op stand timer, dan moet je eerst uitzetten
anders schakelt app niet aan.
er zit 1 relais op klokje met 2 uitgaande contacten die doorverbinden met
schroevendraaier vonkt niet.
er gaan 4 dikke draden uit klokje (2 van relais) wat doen de andere 2 ??
ik wil klokje doorverbinden omdat daar het probleem kan zitten.
op display brand 1 symbool boven symbool van bel, het lijkt op een vlak
waar warmte af komt, is dat oke ??
Klokje heeft spanning nodig om te werken. Vandaar de 2 xtra draden.
Heeft deze geen deurcontact die verwarmen onderbreekt bij deur openen?
Bedoel je de koelventilator of warme lucht ventilator die draait?
De keuzeschakelaar heeft meestal een apart verlichting contact. Dat de lamp brand zegt dus niets over verwarmen. Inspecteer de contacten visueel op brandschade (contactpunten weggebrand) of niet sluiten.
Achteraan zitten wel een paar overhittingsbeveiligingen. Die branden wel eens af. Met hetzelfde enthousiasme overbruggen ter test. Die met dunne draden zijn NO's om de koelventilator te sturen. Irrelevant dus.
Mss wat foto's/sfeerbeelden?
[Bericht gewijzigd door EricN op (19%)]
ik zal eens meten of de 2 draden 220v geven.
op stand gril + ventilator draait ventilator.
als klokje op timer staat doet hij het ook niet
op zoek naar deurcontact.
Thermostaat lijkt in orde (oranje lampje gaat aan bij opdraaien gewenste temperatuur).
Kwestie van spanningen meten op de warmte-elementen. En ohms doormeten van de clixons. Ik vermoed een defecte clixon) (temperatuur beveiliging).
het begon met een stekker die wat had staan te branden op thermostaat.
stekker vernieuwd app oke, 1 taart gebakken en alle verwarming funtie's
doen het niet meer.
Klixon beschadigd intern door brandschade dus.... . Ter test overbruggen of een meetinstrument nuttigen.
Was het lekkere taart?
[Bericht gewijzigd door EricN op (11%)]
het is geen clikson , die stekker zit op thermostaat die je op front regelt
die overbrugt geen verschil.
Eerste en laatste contact van de oven keuze schakelaar nakijken. Meestal is er eentje onderbroken omdat het contact verbrand is.
Op zondag 4 mei 2025 13:17:52 schreef gerard1:
Is je thermostaat dan niet defect?
De contacten op de thermostaat krijgen hoge stromen te verduren dus willen best wel 's inbranden.
Maak alle stekkertjes 's los, en zorg dat de stekker én de vlakjes mooi schoon zijn.
1e en 2e contact verbrand, nieuwe schakelaar besteld.
We hebben al 21 jaar 230V!
En overdag zelfs 250 V!
schakelaar vernieuwd, nu oke
bedankt voor de tip
