Hoi iedereen,
Iemand al eens een Marantz SD-720 cassette deck hersteld?
Deze is met een direct drive capstan motor.. Nu is het zo dat FW en BW perfect werkt.
De motor van de capstan staat stil bij het opstarten, druk je op play dan trekt de electro spoel aan maar slaat deze terug uit na 2 seconden... Dus play werkt niet... Wat wel raar is als de electro spoel afslaat dan draait de kapspan motor twee toeren dus is volgens mij zeker niet defect...
Heb al serieus zitten zoeken op YouTube enz.. maar ik kan geen enkele Marantz vinden waar uitleg bij gegeven wordt met een direct drive motor.. Allen zijn met belts..
M-i-c-h-e-l
Kan het zijn dat de motor teveel weerstand ondervindt, de stroom daardoor te hoog oploopt en een beveiliging aanspreekt?
Wat als je de motor vrij laat draaien?
Ik doe een gok.Op de foto van het apparaat , zie ik dat er een mechanische teller in zit.De teller wordt aangedreven dmv een snaar.
Vraag 1 : is er een snaar verbinding met de aandrijving en zo ja , draaien
de cijfers ook mee ?
Indien de snaar aanwezig is en niet slipt , hoe is de conditie van de sensor , welke controleert , of de cijfer tandwielen wel draaien ?
