Ik zou graag het onderstaand schema eens maken (met TDA1562Q), ik denk dat het schema wel klopt.
Eén probleem: wat betekenen juist die twee omcirkelde dingen?
(Links is denk ik een weerstand en rechts is dit nodig?)
De 10 k weerstand aan pen 8 dient om de "diag" aansluiting naar plus te trekken.
Waarom de 2 x Rs zo geschakeld staan begrijp ik niet goed, een betere CMRR zal er niet door ontstaan.
De bron wordt zo wel ontkoppeld van ground van de schakeling, wellicht is dit zo gedaan om brom te voorkomen?
Aangezien de beide weerstanden van de referentiespanning 75 kohm zijn, zou ik Rs niet te hoog nemen, bijv. 10 kohm.
E.e.a. afhankelijk van de gewenste ingangsgevoeligheid.
Bedankt maar wat betekent CMRR?
En tot wat dient die Diagnostic?
(ik begreep het niet zo goed uit de data-sheet)
[Bericht gewijzigd door joskedezeezwaluw op ]
Common Mode Rejection Ratio.
Het vermogen van een opamp (of verschilversterker) om de gemeenschappelijke signalen aan de beide ingangen te onderdrukken.
Die diagnostic schakeling kan kennelijk actief of inactief gezet worden met die pin 8.
Wat ik ervan begrijp is dat die schakeling het IC beveiligt tegen allerlei onheil.
Er schijnt ook nog een vervormingsdetector in te zitten....
Iets leuks als toevoeging voor buizenversterkers?
Neen, ik zocht naar een schema voor een versterker op 12V (batterij) en deze was het meest geschikt (niet te duur, vrij simpele opbouw, 12V, klein en de ic is lokaal beschikbaar
Ik wil een box maken met ingebouwde versterker om mee te kunnen nemen.
Ik had eerst een versterker van 2x22W maar dat was zwak en dan één 2x30 maar die was ook niet goed genoeg voor die luidspreker(s).
Vergeet niet dat het verschil tussen 22 en 30 watt nagenoeg nihil is.
Vermogens van versterkers verlopen logaritmisch (of liever gezegd ons gehoor verloopt logaritmisch ).
100 watt klinkt 2 maal zo luid als 10 watt, en 4 maal zo luid als 1 watt.
Dus als je de geluidsdruk niet haalt met de bestaande speakers op een 30 watt versterker, dan doet 50 watt niet zoveel meer........
Dan kun je beter speakers bijschakelen (per speaker 3 dB erbij) of een speaker nemen die een hoger rendement geeft.
Ik vermoed dat de twee weerstanden van 1/2 Rs de bronweerstand voorstellen, dwz de inwendige weerstand van de signaalbron (Rs = R source). Deze weerstanden hoeven dus niet gemonteerd te worden.
Ik weet niet zeker waarom niet gewoon 1 weerstand Rs getekend is, maar ik vermoed dat dit een erfenis uit het verleden is. De voorganger van de TDA1562Q was de TDA1561Q, en bij dit type diende de bronweerstand Rs gecompenseerd te worden dmv een weerstand 1/2Rs in het het externe tegenkoppelnetwerk van de versterker (zie ook dit topic). Bij de TDA1562Q hoeft dat niet (het tegenkoppelnetwerk zit intern), dus eigenlijk had Rs niet getekend hoeven te worden.
Voor de zekerheid zou ik nog even checken of er iets over Rs in de datasheet staat (heb ik deze keer niet gelezen).
Heb de datasheet eens bekeken (moet ik vaker doen! )
De diagnostic pin is een UITgang om evt. het ingangssignaal terug te nemen bij onset van clipping.
Rs wordt niet gespecificeerd voorzover ik kan zien.
Overigens moet ik terugkomen op die 10 kohm, da's veel te hoog.
Wat CornelisJ zegt kan heel goed kloppen, dus zo laag mogelijk of geheel weglaten. Ze doen meer kwaad dan goed.
