-chefke-
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
Grappig alsof die speakers na 5 jaar +/- gewoon klaar zijn...
Die van mij doet nog iets... wat is de spanning van de batterij ? die moet in elk geval boven de 7 volt zijn..
knippert de laad indicator nog ?
het is in elk geval geen zekering ... die zitten er niet in..
recent nog een jbl party speaker onder handen gehad welke ook niet opstartte. bleek na een kleine val de ledmodule te zorgen voor storing in de besturing. met de stekker van de leds los starte het ding gewoon op. check dus eens met wat dingen losgekoppeld. knopje wat blijft hangen kan ook nog..
De oplader geeft wel een groen lichtje. Bedoelde je dat? Is trouwens niet de originele, maar later als vervanger gekocht.
Op donderdag 12 juni 2025 10:39:14 schreef Lex Lugthart:
Ik richt me nu op de aan/uit knop. Kan ik dat testen?
meten of die contact maakt als je hem indrukt en geen contact als hij niet ingedrukt is?
Paulinha_B
Sorry, ik heb er niet genoeg verstand van. Ik heb een multimeter, en kan zien of er verbinding is. Dat heb ik met de platte snoeren ook gedaan. Maar waar moet de rode en de zwarte pin in dit geval aan?
weardguy
Dat verschilt per schakelaar en toepassing. Gebruikelijk is diagonaal, dus als de schakelaar zodanig naar je toe gekeerd is dat je links 2 pootjes aan dezelfde kant uit de schakelaar ziet komen en rechts ook, dan verbindt linksboven door met rechtsonder.
Maar alles komt wel voor en dubbel doorverbinden (linksboven naar rechtsboven en linksonder naar rechtsonder) heb ik ook al wel gezien, net zoals het schakelcontact maar aan 1 kant.
De resterende pootjes zijn dan een doorverbinding of gewoon open gelaten. Meten is weten
Bart64
*hier heb ik geen app voor nodig
Die kleine metalen drukknopjes zijn verraderlijk, ze zitten ook in Braun tandenborstels, en als ze maar iets nat worden werken ze niet goed meer, maar ze gaan door corrosie ook na tijdje niet meer geleiden (Er zit een klein rond plaatje in dat weerbarstig is en donker oxideert vaak). Ze kunnen hele rare dingen doen, zo bleek mijn tandenborstel niet meer uit te willen gaan of juist vaak niet aan. JE kan ze wel openmaken en dit plaatje schoonkrabben en dan weer dichtlijmen maar vervangen is beter. Zou dus dat zeker eerst eens gaan checken als ook de aan uit hier zit.. (verbind gewoon deze even met een metalen pincet het is geen hoogsspanning tenslotte)
-chefke-
https://www.mikrocontroller.net/attachment/588693/xtreme_2.pdf
kijk eens goed in deze handleiding heb je spanning op plekken waar je ze veracht ? overal op de print zitten testpunten om te meten, inclusief de schakelaars..
[Bericht gewijzigd door -chefke- op (21%)]
Ik ben er niet verder uitgekomen. Moet eigenlijk iemand hebben die de printplaat kan doormeten. Liefst dat ik er bij kan zijn om te leren. Iemand in de buurt van Bergen NH? 1861NA.
Roland11
Ik heb gehad met een JBL Boombox 2 dat de accu niet meer wilde opladen. Daar bleek het IC "SYV869" defect wat 15V moet genereren. Maar bij jou doet hij helemaal niets meer, ook niet met volle batterij?
Dan wordt het toch echt doormeten met de service manual in de hand (als de aan/uit knop goed is).
Bedankt. Inderdaad ook niet met volle batterij. Dat doormeten moet ik met iemand samen doen die er ervaring mee heeft. Liefst in de buurt.
