Goedemiddag,
Heeft iemand een schema van deze battery charger? De transistor 13009 gaat bij vervanging ontploffen.
Piet
Op maandag 8 september 2025 13:25:27 schreef Piet van Dorssen:
Niet vervangen dan
Er zal op de transistor staan wat het is.
Beste Piet,
Ben ook in het bezit van een Sencell Batterij Charger.
Met het zelfde probleem.
Bij mij zijn er ook 2 transistors defect geraakt, Type E13009-2
Na vervanging direct weer doorgeslagen?
Ben natuurlijk ook op zoek naar een schema.
Ga morgen eens bellen met de leverancier.
Hoop dat zij meewillen denken.
Als ik wat weet zal ik je berichten.
fred.
Dames en Heren,
Zijn er nog andere forums die wat meer gespecialiseerd zijn in deze power voedingen, 12 volt bij 8 Ampère.
Het is voor een caravan.
Hoor graag.
Groet.
Lijkt me zo te horen gewoon een 13-in-een-dozijn schakelende voeding, met MJE13009's als vermogenstransistors in halve-brugschakeling.
Misschien best eens wat foto's posten van de printplaat en onderdelen zodat mensen hier een beter beeld krijgen van de schakeling. Van een 'Sencell battery charger' heb ik persoonlijk nog nooit gehoord, maar schakelend voedingen heb ik er toch ettelijke dozijnen van hersteld en zelfgebouwd.
Ook belangrijke info: wat is het control-IC? Een TL494 (=KA7500B), SG3524, etc.
Het herstellen van schakelende voedingen is geen beginnersklus. De onderdelen kunnen je inderdaad om de oren vliegen (of in de ogen....) indien ondeskundig wordt gewerkt. Scheidingstrafo (voor je eigen veiligheid) en series-lamp-current limiter (om verdere schade aan de SMPS (switch-mode power supply) te voorkomen) zijn essentiële hulpmiddelen.
Op hulp van de leverancier zou ik niet rekenen, op een schema nog minder. Maar een groot deel van de in omloop zijnde schakelende voedingen volgt gelukkig grotendeels hetzelfde stramien....
Zonder verder na te denken 'shot in the dark': controleer de secundaire elco's, direct na de trafo en gelijkrichtdiodes. Deze hebben een zwaar leven met als gevolg een hoge ESR en/of bol gaan staan.
Beste Nonius,
Control ic is inderdaad TL494.
Diodes inmiddels gecontroleerd, geen defecten gevonden.
Bijgaand de gevraagde foto's , weet niet of ze duidelijk genoeg zijn.
Anders moet ik morgen maar bij daglicht nieuwe foto's maken, laat maar weten.
lukt mij even niet om de foto,s SD te upload
Alvast dank vaan het mee denken
groet,
fred
Zo te zien heeft iemand er al in zitten knoeien. Ik zie diverse hele slechte solderingen en die bruggelijkrichter is hopelijk niet zo door de fabrikant geplaatst.
Mijn eerste keuze zou de TL494 zijn. Even met de scoop kijken of de uitgang daarvan schakelt. Die stuurt de torren aan.
Hoeben
De uitgangen van de TL494 (zie datasheet TL494) sturen waarschijnlijk transistors Q3 en Q4 aan, die de stuurtrafo (kleine trafootje) aansturen, dat het stuursignaal voor de schakeltransistors Q1 en Q2 (MJE13009) opwekt.
Indien een scope aanwezig, dan inderdaad doen wat Fred101 zegt: check op voedingsspanning voor de TL494; check of er een drive-signaal uitkomt op de beide uitgangen; check of dit minimale of maximale pulsbreedte heeft; check of het drivesignaal de stuurtrafo in gaat; en check of er ook stuursignaal aankomt op de basissen van Q1 en Q2 (let op: dit laatste deel van de schakeling is Live Mains! Rechtstreeks met het lichtnet verbonden, dus levensgevaarlijk. Gebruik een scheidingstrafo. ZONDER SCHEIDINGSTRAFO NIET MET EEN OSCILLOSCOOP DIRECT AAN Q1 EN Q2 METEN!)
Een series-lamp current limiter helpt om de stroom tot een veilige waarde te begrenzen, zodat de nieuwe transistors zich niet gelijk opblazen bij een nog aanwezige fout.
Het kleine 8-pins IC is vermoedelijk een comparator? (LM339 of LM393; ik haal die twee altijd door elkaar); het detecteert overspanning en overcurrent, en stuurt dan de TL494 in beveiliging (ik meen dat de dead-time dan maximaal wordt (DTC).)
Zo ja, dan zou ik gewoon zoeken naar wat generieke schema's met de TL494 en LM393/339 om een beeld te krijgen van hoe dergelijke voedingen in elkaar zitten. De datasheet van de TL494 is ook zeer aanbevelenswaardig om eens door te lezen, om een beeld te krijgen van de werking ervan.
Goede morgen,
De diodes heb ik gisteren avond nog getest, lijken goed.
De planning voor vandaag: vanmiddag de condensatoren testen.
Alle info door nemen.
En de data site TL494 bekijken.
scoop- scheidingstrafo- serielamp allemaal aanwezig.
fred
[Bericht gewijzigd door fred-loes op (11%)]
Goede avond,
De stappen hierboven uitgevoerd.
Voeding werkt weer.
Had op de print plaat een kruipspoortje, "zichtbaar" schoon gemaakt met alcohol.
En de 12 volt stabilisator was defect, de boosdoener.
Voor de test een serie gloeilamp gebruik van 60W.
De laadspanning is niet echt stabiel blijft schommelen rond de 12 volt.
Ga de lader niet gebruiken voor mij te onbetrouwbaar.
De print en behuizing, gaat voor onderdelen gebruikt worden, waar mogelijk.
Wil graag iedereen bedanken voor het meedenken en de tips.
Was voor mij een nieuw leerzaam project, zit meer in beeld en geluid.
fred.
Is dat het 'ding' in de omcirkelde TO-220 behuizing? Ik vermoedde eigenlijk dat dat een dubbele diode was. Maar als het een 7812 is dan zorgde hij waarschijnlijk voor de voeding van de TL494 en LM393/339. Of is het een 78L12 in de rood-omcirkelde TO-92 behuizing?
Werkte de acculader ook niet stabiel met een aangesloten accu? Een accu is een erg capacitatieve belasting, dus ik kan me voorstellen dat het ontwerp is aangepast op loop-stabiliteit bij een dergelijke belasting. Maar ik begrijp dat de MJE13009 schakeltransistors het nu wel overleven?
Hoe dan ook, bedankt voor de terugkoppeling. En u bent nu weer wat wijzer over de werking van schakelende voedingen - kennis die tegenwoordig erg handig is.
Overigens, op deze website https://danyk.cz/s_atx_en.html staan heel veel schema's van PC AT(X)-voedingen. Daarmee krijgt men al snel een goed beeld van hoe zo'n voeding met halve-brug-schakeling in elkaar zit. Op details zitten er afwijkingen in tussen de ontwerpen, maar de hoofdlijnen zijn grotendeels gelijk.
Was het voor mij ooit ook. En gelukkig waren er toen ook mensen die me geduldig hielpen, in plaats van te roepen 'te gevaarlijk!', 'te moeilijk!'. En toen ik het trucje eenmaal doorhad heb ik in in een paar maanden tijd een groot aantal voedingen hersteld, omgebouwd en zelf gebouwd. Totdat de uitdaging er volledig af was
Beste nonius,
Heb alleen als belasting een led stripje met een voltmeter, foto lukt mij even niet,
Is natuurlijk geen echte belasting, had beter mijn regelbare belasting moeten aansluiten.
Bovenste is een spanning regelaar, was een KA7812 is geworden L78M12cv.
Onderste is een transistor: C2383 A01
fred
