Bapaktus
Ik kwam tijdens het opruimen van mijn overbodige HF-spullen een in (uitwendige) goede staat verkerende RACAL antenne tegen. Aan de onderkant een 50 OHM N- connector. Aan de bovenkant afgesloten met een plastic dop.
Onder die dop alleen kunststof schuim te zien.
Het Part nummer is 1630-103 en het serienummer 02407.
Ik heb deze destijds op de "prutberg" (Laag Soeren) gekocht, vergeten bij wie en waarvoor ik deze antenne had aangeschaft.
Ik zelf heb voor de rest geen gegevens van deze antenne en óók zoeken op het WEB heeft geen resultaten geleverd.
Een paar jaar geleden had ik met mijn apparatuur de toe te passen frequentie kunnen meten, maar nu niet meer.
Ik wil hem niet demonteren.
Mijn vraag, heeft iemand gegevens van deze antenne??
Ik denk ergens tussen de 200 en 2000 MHz .
ruud
Zelfs geen nanoVNA beschikbaar? En ook niemand in de buurt met eentje?
Het zou ook nog een actieve antenne kunnen zijn voor 2-30 MHz, die had Racal in 1981 in zijn assortiment. Dat kun je meten door er 12 volt op te zetten en de stroom te meten. Natuurlijk de stroom begrenzen op 100 mA. Meet je nul of een kortsluiting dan is het gewoon een passieve antenne.
En wanneer het dat is: een VNA meting geeft uitsluitsel.
Bapaktus
Op dinsdag 16 september 2025 18:55:22 schreef nonius:
[...]Zelfs geen nanoVNA beschikbaar? En ook niemand in de buurt met eentje?
Een miniVNA aanschaffen? Ik doe momenteel niets meer boven de 100 MHz.
Ik heb altijd, voor mijn verhuizing, zo'n 25 jaar HP apparatuur gebruikt.
Was alleen wanneer ik in de tuin antenne metingen wilde doen, een beetje lastig.
Van de zolder naar de tuin en dan weer 2 verdiepingen omhoog.
Totale gewicht van mijn meetopstelling was ongeveer 100kG.
Ik ga morgen kijken of de antenne passief of actief is.
ruud
Hier een Racal antennecatalogus 1986 https://www.pmrconversion.info/Racalant.htm
Bapaktus
Op woensdag 17 september 2025 00:25:20 schreef Hubie:
Tja, ik heb tientallen Racal catalogi en andere bestanden geraadpleegd maar nergens dit type nummer kunnen vinden.
Dus gemeten, ohms ongeveer 25 Ohm.
Daarna spanning er op gezet, vanaf 0 t/m 12 Volt.
De stroom liep snel op, begrenst door mij op een 10mA, daarna verminderde de stroom tot enkele mA bij 12Volt.
Geen idee dus.
Ik wil hem niet open maken.
Ik ga 'm dus als "werking/toepassing onbekend" plaatsen in "Vraag en Aanbod".
Geen tijd meer aan besteden , ik ben té druk bezig met andere projecten.
ruud
Dit forum zegt voor de 10 Ghz = 3cm band.
Was für eine Antenne? - Funkamateure suchen etwas - Forum für QRP und Selbstbau im Amateurfunk https://share.google/SRZslyYBrRe86NIE5
Bapaktus
DF2GN
May 1, 2008
#4
hi,
ich habe nur folgende Daten zur 1630-serie racal
--Navigation: Racal Decca 1630 I-Band - Radaranwendungen
das I-Band müsste sich irgendwo bei 3cm/10GHz befinden
das I-Band wird auch von Waffenradarsystemen benutzt ! Somit kann ich mir
eine Nichtauskunft von Racal schon erklären
vy 73 Klaus
Edited 2 times, last by DF2GN (May 1, 2008).
Bert Jan, bedankt.
Is misschien mogelijk, maar géén zekerheid.
Bedankt voor de link.
Groet, ruud (exPA0ROJ)
Vóór 1978 dekte de term 'I-band' schijnbaar de 100-150MHz band af. En daar valt 'toevallig' ook de 2m-band netjes in. Dus héél misschien ook bruikbaar (of bruikbaar te maken) voor de 2m-band?
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_spectrum#EU,_NATO,_US_ECM_frequenc…
Bij 10GHz dacht ik eigenlijk aan de X-band, maar blijkbaar is dat de oude naam en moeten we dat nu 'I-band' noemen. Het zal wel - voor mij blijft 3cm/10GHz gewoon de X-band....
Leuk om die 137MHz helix-antenne te zien voor ontvangst van de omlopende weersatellieten. Zelf ontving ik ze op een kruisdipool (ik meen óók van de Werkgroep Kunstmanen), met goed resultaat (ook net boven de horizon).
En v.w.b. HP-meetapparatuur - daar kan ik alleen maar likkebaardend naar kijken. Daar kan een nanoVNA niet aan tippen! (tenzij je het twee trappen af moet dragen om in de tuin te meten )
Bapaktus
Op woensdag 17 september 2025 20:58:58 schreef nonius:
Misschien heb ik dat al een keer hier vermeld, maar meer over die RQH Antenne vermeld ik op mijn websites.
Daar komt ook een stukje theorie aan de orde.
Trouwens voordat ik met die HP-aparatuur aan de gang ging gebruikte ik op mijn HTS General Radio apparatuur. Vooral de Admittance Bridge 1602 meter.
ruud
https://www.jendela.nl/Weersat's.html
https://www.jendela.nl/diversen/PADAT137_final_D.pdf
