Uiteraard kort voor sluitingstijd van de lokale bouwmarkt ging de laatste oude halogeen R7s stuk.
Snel een nieuwe halen van 118mm, maar dan gelijk maar LED.
Lamp erin, op heel zwak brandt die egaal en op heel hoog ook.
Beetje zoeken dimmer is minimaal 60W nodig en deze Osram ledlamp Line dimbaar warm wit R7s 18W vraagt dus niet genoeg.
Moet dus nieuwe dimmer komen, en vond ik in de andere lokale bouwmarkt eentje die van 1 -100W kan.
Alleen begrijp ik de volgende tekst niet helemaal.
voor het dimmen van een LED (filament) lamp of eventueel een 230V gloei- of halogeenlamp of dimbare lampen in combinatie met een dimbare LED driver of dimbare transformator. Alleen identieke lampen toepassen bij het dimmen van meerdere lampen tegelijkertijd.
https://www.gamma.nl/assortiment/handson-led-vloerdimmer-1-60-watt-zwa…
Hij schijnt dus geschikt te zijn voor LED.
Maar ben je buiten de aanschaf van zo'n dimmer dan nog iets extra nodig of kan die 1 op 1 vervangen worden.
Oude dimmer is overigens te demonteren
je kunt ook een klikaanuit tussen stekker led dimmer nemen, en de dimmer van de lamp gewoon doorverbinden. heb ik ook al vaker gedaan. immers kun je die stekker dimmer ook voor iets anders nog gebruiken of steek er nog een ledlamp bij. maar die vloerdimmer werkt ook wel met de uplight.
Ik ga die vloerdimmer kopen, de oude bewaar ik uiteraard voor je weet maar nooit wat er op je pad komt.
