Vraagje, graag wil ik met een lifepo4 cell gaan experimenteren. Eén cel met een capaciteit van 20A dus een serieus celletje (van Nkon)
Hoe selecteer ik (al dan niet op Aliexpress) een goede BMS.
Goed alsin dat deze goed laad en daarbij de karakteristieken van een lifepo4 in acht neemt.
Zijn er bepaalde merken waar ik beste naar kan zoeken? Of andere tips?
Op Ali zie ik door de bomen het bos niet, en vertrouw ook niet dat ze echt specifiek voor lifepo4 zijn.
gewoon een lifepo bms zoeken en geen li-ion versie nemen. li-ion is 3.6/3.7V, lifepo is 3.2V.
ik gebruik al een aantal maanden lifepo's in ebike batterijen.
20Ah cellen in een 12S systeem (38V 20Ah).
en 15Ah cellen in een 12S2P systeem (38V 30Ah)
wat is de stroom dat je zoekt, want je zegt capaciteit en 20A.
20A is stroom, capaciteit is in Ah
de capaciteit maakt voor een BMS weinig uit, de stroom die je eruit wil halen wel.
3A BMS
https://nl.aliexpress.com/item/1005007413413416.html (de blauwe nemen)
7A
https://nl.aliexpress.com/item/1005008695560379.html (ook de blauwe)
10 tot 30A
https://nl.aliexpress.com/item/1005007480502215.html
Thanks, 3A is al genoeg. Gebruik is puur een telefoon laden of een esp chip voorzien van spanning.
ben je niet beter met een powerbank module dan?
daar zit dan direct de laadchip, de ontlaad chip en converter naar 5V usb en de BMS in begrepen
https://nl.aliexpress.com/item/1005008134374351.html
Let ook op de laadspanning en laadstroom.
Laadspanning ligt tussen 3.5VDC en 3.65VDC per cel. Bij een 4S-configuratie wordt dat 4 x 3.6 = 14.4V.
Voor de laadstroom mag je 20% rekenen van de capaciteit van de cellen. Bij een 10Ah-pakket wordt dat dus max. 2A.
gaat met 1 cell werken als ik de openingspost goed begrijp.
als het een 20Ah lifepo is van nkon, is het hoogstwaarschijnlijk een 40138 cell.
daar mag je normaal mee laden met 10A (0.5C).
en max laadstroom is 1,33C of een 26A
Voor zover ik weet doet een bms niets met het opladen, dat moet gebeuren met een geschikte oplader.
Wat het bms wel doet is in de gaten houden of er niet overladen word, maar als dat gebeurt is er iets met de oplader fout gegaan.
Of een bms ook naar een te hoge laadstroom kijkt weet ik niet.
Op vrijdag 19 september 2025 09:09:56 schreef fcapri:
Interessante module, idd ik wil maar met 1 cel werken idd die je aangeeft van Nkon.
Ik dacht dat een BMS ook ondersteunde bij goed opladen van de cell, maar begrijp dat dat dus niet zo is. Weer wat geleerd. Ik ga die laad print bestellen. Dank
een BMS gaat afschakelen bij overladen.
je hebt dus ook naast die BMS een oplaadprint voor.
voor li-ion kan je TP4056 kopen, maar voor lifepo weet ik er direct geen.
zoiets dan nog
https://nl.aliexpress.com/item/4000033139914.html
of
https://nl.aliexpress.com/item/1005009050977184.html
als je je gsm wil opladen moet je ook weer van die 3,2V naar 5V usb gaan, dus nog een printje.
ipv die 3 printen dan (BMS, laadmodule, DC converter naar 5V) ben je beter af van een powerbank print te nemen. die zal alles beheren. je mag ze alleen niet LEEG wegleggen voor een paar maand, want je accu gaat er ook aan dan (ook met BMS trouwens)
Heb ook zulke printjes in gebruik. Deze onderbreken alleen de stroomkring bij overladen of teveel ontladen. Er is helemaal geen laadregeling aanwezig, dat ligt bij jezelf.
Als je dat wel wilt moet je betere kwaliteit BMS nemen zoals Daly BMS of JK Smart BMS
Zelf gebruik ik veelal de JBD / Xiaoxiang 1S, alles zelf instelbaar. Maar de prijs is er wel naar natuurlijk. Ongeveer 12 tot 20 euro per stuk en zeer nauwkeurig. Realistische specificaties (geen “Ali-ampères”)
Naast drie bms chips en drie laad chips deze powerbank module ook gekocht.
Met de laadchips krijg ik de cellen netjes vol en schakelen die af met laden bij 3.6 volt.
Vervolgens 1 cell gekoppeld aan de powerbank module. Die laad netjes een iPhone op, maar binnen een minuut geeft het display aan dat de lifepo4 leeg is en laden stopt. Deze meet dan nog makkelijk 3.3 volt. Er gebeurt dus iets geks. Persoonlijk denk ik dat de module niet geschikt of geconfigureerd is voor lifepo4 maar een ander type cell verwacht. De laadchip is de tekst afgekrast, via een datasheet ga ik er niet komen.
Type nr van de module googled me ook niet verder. Iemand nog tips of ik kan ontdekken of deze module middels een aanpassing toch lifepo4 cellen herkent?
Zouden de twee eilandjes rechts onderin die niet verbonden zijn hier een oplossing in kunnen bieden?
Op vrijdag 19 september 2025 20:44:09 schreef fcapri:
Ik heb de TP4054 (kleinere broertje) net in m'n "volgende keer mee bestellen" lijstje gezet.
