Beste mensen, ik heb een Bose bass module 700 hier staan die niets meer doet.
Volgens een tube film is er een Schotsky diode defect, klopt dit verhaal.
Wie heeft hier ervaring mee?
( op de gok een onderdeel vervangen is meestal geen goed idee )
Is er een schema van te vinden?
Wie kan me helpen?
Alvast bedankt.
m vr groet, max23
Roland van Leusden
vergeten
Pas op met dat soort filmpjes het hoeft bij die van jou niet hetzelfde probleem te zijn.
Als de voeding het niet doet, begin je bij de netingang te meten of er spanning is en hoeveel.
De ± 325v DC (of hoger) op de bufferelco moet er zeker zijn.
Het liefst met een scope rimpelmetingen doen (met differentieel-probe) of met een scheidingstrafo.
Ook is een serielamp geen overbodige luxe om bij problemen die optreden, zoals sluiting of een wegschietende meetpen die even sluiting maakt, de schade te beperken.
Daarna dieper de schakeling in krijgt het schakel IC wel de juiste voedingsspanning?
En verder op zoek naar defecte condensatoren/halfgeleiders/weerstanden.
PS, Schotsky diodes bestaan niet, het is een Schottky-diode, vernoemd naar de Zwitserse ontdekker fysicus Walter Schottky en dat was geen Schot
